Page : 1 2 Page Suivante | |
Auteur | Sujet : Nouveau CPU & carte-mère, ou nouvelle carte graphique ? Ou les 2 ? |
DivX | Reprise du message précédent : |
Publicité | Posté le 07-01-2005 à 21:03:44 |
Moutardentube | un enermax 92mm c'est aussi bien qu'un Zalman 7000 ? |
Moutardentube | ah d'accord ! merci beaucoup |
Moutardentube |
Message édité par Moutardentube le 08-01-2005 à 17:53:33 |
Moutardentube | pourtant mes 2 barettes sont bien en Dual ! je pourrai le remettre apres avoir o/c ? |
Publicité | Posté le 08-01-2005 à 18:11:10 |
Moutardentube | oulah, si je désactive le dual je vais perdre en perfs |
homerjay01 Is There Brain Inside ? | puis après ça, tu pourra tester si le dual fonctionne |
DivX | exactement |
viGnoS ..tu n'auras pas mes impôts ! | tu n'as pas a te soucier de tes frequence agp&pci
--------------- P@F deathlist |
Moutardentube | comme on m'a dit :
viGnoS ..tu n'auras pas mes impôts ! | tente avec ton fsb a 175 d'abord, puis 180, 185, 190, ...
Moutardentube | ben je peux le faire que par pas de 33MHz ! il y a une option avancée ou cachée ? et comment desactiver le Dual Channel ? |
homerjay01 Is There Brain Inside ? | met toi sur user defined dans une des option intitulé FSB quelquechose dans le menu ou tu passes de 133 à 166 et 200. ça te permet de régler au Mhz près |
Moutardentube | j'ai pas trouvé
homerjay01 Is There Brain Inside ? | je penses pas que ça vienne de là. regarde ton bouquin de carte mère, tu trouveras sans problème. |
homerjay01 Is There Brain Inside ? | essaie de mettre à jour ton bios. vas voir sur le site de asus.
Moutardentube | je pense que je vais le faire avec Asusupdate... je devrais pas faire une sauvegarde de mon ancien bios avant c'est un peu risqué on m'avait dit |
RaStiScaR - ZaG - | O/C ton proc et change ta carte gfx |
Moutardentube | c'est ce que j'essaye desespérément de faire |
homerjay01 Is There Brain Inside ? | le seul risque est dans le fait que tu ai une coupure de courant au moment ou ton bios se met à jour
Publicité | Posté le |
Sujets relatifs | |
quelle carte mere pour athlon64 3000+ socket 939 ? | Petite carte graphique pour le jeu |
quelle carte graphique dois-je choisir ? | pb de carte mère ? je voudrais etre sur |
pb de carte mère? je voudrais etre sur | |
Plus de sujets relatifs à : Nouveau CPU & carte-mère, ou nouvelle carte graphique ? Ou les 2 ? |
