1322 connectés
  Normal que mon CPU passe de 40°C en idle à 27°C en changeant la CM ?
n°2723995
crespo1300
Posté le 13-09-2003 à 18:52:05  profilanswer
Voila, je suis passé le la MSI 875P Neo à la P4P800 Deluxe d'Asus. Es ce que c'est normal que la temp baisse de 13°C rien qu'en changeant de mobo ou es-ce la sonde qui déconne ? :heink:  Merci de m'eclairer  :hello:
n°2724001
missilius
Posté le 13-09-2003 à 18:54:09  profilanswer
oui c'est normal, puisque les sondes sont "qualibrées" par le bios !
exemple : j ai changé de bios et hop je prend 5°c, je rechange et hop je perd 13 ° avec la meme mobo !
Message édité par missilius le 13-09-2003 à 18:54:23
n°2724003
toto_67
Posté le 13-09-2003 à 18:54:57  profilanswer
il vient de monter correctement son ventirad... bon je sors
Iphone 15 PRO Max 256Go "Orange"  / Denon AVC-X6700H noir
n°2724117
missilius
Posté le 13-09-2003 à 19:45:28  profilanswer
[:zurman]  :D
n°2724124
Hooola
géant vert ....
Posté le 13-09-2003 à 19:47:40  profilanswer
heu 27 en idle c suspect qd meme :d  :pt1cable:
n°2724243
crespo1300
Posté le 13-09-2003 à 20:58:35  profilanswer
Maintenant il est à 25°C  :heink:
n°2724265
chips-disq​ueman
apt-get update
Posté le 13-09-2003 à 21:11:36  profilanswer
Ben il arrive que sur certaines cartes mères le mode faible consommation ne s'active aps en idle, d'où une température plus élevée en idle mais pas en charge (par exemple sur mon pc y a à peine 5°c de diff entre idle et charge). Si ça le fait en charge aussi, alors c'est un problème de sonde.
n°2724304
dRfELL
I want to believe.
Posté le 13-09-2003 à 21:28:43  profilanswer
normal regarde les topics sur les cm asus, il faut ajouter 10° a peut pres pour les temperatures réelles
Comment puis-je connaitre la vitesse de mon CPU ?9800 pro et e7205 ca passe
Plantage avec une CG ATI quand je passe du mode TV a l'écran...850 de ping c'est normal????
est ce normal , ma ram se remplie bien vite...Mot de passe Bios
Augmenté le voltage de la ram ca passe???problème fréquance CPU AMD 2500+ avec ASUS A7N8X DELUXE
Quel CPU pour les jeux 3D ? AMD ou INTEL ?Que choisir? 1Go DDR normal ou 512Mo PC3200 avec des timings agressifs
Plus de sujets relatifs à : Normal que mon CPU passe de 40°C en idle à 27°C en changeant la CM ?
