614 connectés
  Nettoyage CPU !
Nettoyage CPU !
n°5282792
Posté le 10-01-2007 à 23:01:25  answer
Après tous les conseils que vous m'avez fournit je decide de changer de ventirad.
Seul problème, la pâte thermique collante et dure comme du ciment de chez AMD ...
Pas envie d'arracher le processeur donc j'aimerai des conseils pour le retirer en délicatesse et ensuite nettoyer sans l'abimer.
Je parle de la pâte thermique et du ventirad à 4 caloducs pour ceux qui connaissent !
Posté le 10-01-2007 à 23:01:25  profilanswer
n°5282809
yac
Posté le 10-01-2007 à 23:06:27  profilanswer
deja fait tourné ton PC ton processeur en chauffant ramoli un peu la pate qui est souvent plus dure a froid puis tu decolles en douceur ton radiateur  ensuite tu peu nettoyer le processeur avec un chiffon doux ( faut pas rayé le proce) et de l'alcool industriel par exemple
Message édité par yac le 10-01-2007 à 23:06:51
n°5282816
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 10-01-2007 à 23:08:46  profilanswer
ou de l'acetone
n°5282841
Posté le 10-01-2007 à 23:18:25  answer
Ou on achète tout ça ?? L'acétone connais pas du tout mais beaucoup entendu parlé
n°5282845
tchou@happ​y
Posté le 10-01-2007 à 23:21:20  profilanswer
deja faire tourner le pc sans radiateur c'est pas terible terible  j'en est fait les frais ...
sinon avec de l'alcool a bruler legerment imbibé sur un chiffon ça part tous seul :D
n°5282847
yac
Posté le 10-01-2007 à 23:22:12  profilanswer
acetone  ou alcool a 95 industriel en magsin de bricolage ou rayon bricolage / solavant a coté du white spirit dans les supermarché
sinon prend de l'alcool 90° ou a brulé pour desinfecté C pareil
si ton rad est deja enlevé alors comme le dit tchou@happy ne demare surtout pas le PC j'avai pas compris que le rad etait deja enlevé
Message édité par yac le 10-01-2007 à 23:23:45
n°5283185
Posté le 11-01-2007 à 07:05:47  answer
Non non il est enlever ^^ Je l'ai pas laissé dessus
n°5283191
yac
Posté le 11-01-2007 à 07:26:43  profilanswer
ok alors tu fais que le nettoyage chiffon avec alcool  ou acetone ça va partir
  Nettoyage CPU !
Problème avec le coéficcient multiplicateur du CPU ...Upgrade config (à base de Gygabyte K8NF-9)
Noctua ventirad CPU existe't'il en 4 pin ?Carte mère HS ou CPU ou ????
Probleme performance CPUNettoyage de DVD après un incendie
Nettoyage CPU + VENTILtempérature cpu qui augmente à chaque nettoyage [RESOLU]
Nettoyage du CPUNettoyage CPU??
Plus de sujets relatifs à : Nettoyage CPU !
