1584 connectés
  montage sempron
montage sempron
n°3499510
killapig
Si t'en Reveux, Y'en Re N'a !!
Posté le 16-09-2004 à 14:34:38  profilanswer
Je v bientot devoir monter un ptit pc pour une assos avec qui je bosse. La config s'articule autour d'une mobo chaintech avec sempron 2200+.
Ma question -> je n'ai jamais monté que des athlon, duron, xp, barton... apparemment le sempron a une coque comme les p4 ou athlon 64. Donc qu'est ce qui differe dans le montage. meme avec la coque on met de la pate thermique dessus. Le ventilo doit etre different, adapté non???(ici un akasa sera livré avec)
merci de rep
Retraité du Hardware
n°3499528
crane
Mort de soif !
Posté le 16-09-2004 à 14:37:15  profilanswer
Non non, les semprons socket A sont comme les athlons
n°3499540
killapig
Posté le 16-09-2004 à 14:40:49  profilanswer
ah oki car sur les photos des semprons on dirai que ya une coque... merci
n°3499543
crane
Mort de soif !
Posté le 16-09-2004 à 14:42:17  profilanswer
ca c'est les versions socket 754
n°3499544
missilius
Posté le 16-09-2004 à 14:42:23  profilanswer
wai, fo virer la coque ou la laisser ou il n y en a pas ?
n°3499546
crane
Mort de soif !
Posté le 16-09-2004 à 14:42:43  profilanswer
Mais sinon pour info le montage n'est pas vraiement différent, faut juste mieux étaler la pate
n°3499554
killapig
Posté le 16-09-2004 à 14:44:51  profilanswer
oki oki, merci, parce que now alors leurs proco oem l'erreur coute cher...
n°3499556
crane
Mort de soif !
Posté le 16-09-2004 à 14:45:56  profilanswer
:heink:
Ca vaut pas un pet de lapin!
n°3499573
missilius
Posté le 16-09-2004 à 14:51:45  profilanswer
http://www.monsieurprix.com/photosProduits/270/ME0000409270_1.jpg
çà pour moi c'est po comme un Athlon ou duron !!!
n°3499577
crane
Mort de soif !
Posté le 16-09-2004 à 14:52:39  profilanswer
Et regarde les pins derrière... c'est un sempron 3100+, socket 754
n°3499581
missilius
Posté le 16-09-2004 à 14:53:52  profilanswer
commen çà se monte alors ? niveau ventirad, patte thermique....
n°3499588
crane
Mort de soif !
Posté le 16-09-2004 à 14:56:42  profilanswer
Déjà ca se monte pas sur la meme carte mère... Ensuite je viens de le dire, c'est à peine différent, faut mieux étaler la pate (et le fait moins toute seule vu la surface plus grande) et les ventirads il en existe de spéciaux pour athlon64
n°3499597
missilius
Posté le 16-09-2004 à 14:58:46  profilanswer
ok, ok, en fait, je me demandais si c'etait possible de retirer cette coque pour avoir le die direct apparent
n°3499616
crane
Mort de soif !
Posté le 16-09-2004 à 15:07:14  profilanswer
non, pas sur les A64. Sur P4 on peut, mais c'est un sacré boulot...
n°3499625
missilius
Posté le 16-09-2004 à 15:09:56  profilanswer
merki pour toutes ces infos
  montage sempron
mon premier montage marche pas trop bien? qui peut m'aider??prb de montage d'un thermalright SLK900u
montage athlon 64BARTON 3200+ ou SEMPRON 3100
Athlon /Sempron et Celeron/Pentiumasus et sempron ?
Recherche procédure montage boitier Xaser 3 V1000 thermaltakesuite problème sempron 2400+
Gros problèmes pour un premier montage!! j'ai besoin de vous!!!petit probleme de montage
Plus de sujets relatifs à : montage sempron
