1250 connectés
  Ca merde avec ma NF7
n°2372510
marcos_X
Posté le 16-04-2003 à 17:12:28  profilanswer
Ma config est la suivante :
XP PRO SP1
Dx9 (j ai aussi essaye Dx9a)
DD Maxtor 120Go
Xp2400+ pas overclocke
Hercules 9700PRO pas overclocke non plus avec les cata 3.2
512Mo DDR2700 Samsung + 512Mo DDR2700 PQI
CM NF7-S avec le dernier bios (le 1.6 je crois)
les chipsets par contre je sais plus
VOILA et bah tout ce jolie bordel ne fonctionne pas!! ca fonctionnais pas non plus avec l'A7V8X flashe au dernier BIOS , ca fonctionne avec rien du tout!!! FREEZE , ECRAN bleu , ERREUR SYSTEM du sytle:
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL ou encore MACHINE_CHECK_EXCEPTION
et meme NON_PAGE_FAULT_IN_NON_PAGE_AREA
Et ca c quand ca plante a la reguliere hein la on neglige le pc qui freez tout d un coup sans rien demande et qu on a pu qu a rebooter! non j en peux plus!
n°2372562
syd de mys​ar
pas-glop pas-glop.
Posté le 16-04-2003 à 17:36:43  profilanswer
Apparament t'a changé de carte mère, alors ça ne vient pas d'elle.
Vu les marques de tes barettes mémoires j te recommande chaudement de les tester avec memtest3.0 sa sent la barrette de merde ton histoire.
Bienvenu ds le monde de Dahïa........
n°2372564
marcos_X
Posté le 16-04-2003 à 17:37:52  profilanswer
Ou ai j'ai des erreurs sur les deux effectivements , si je baisse les timings y a pas moyen que ca marche mieux?
n°2372574
syd de mys​ar
pas-glop pas-glop.
Posté le 16-04-2003 à 17:41:23  profilanswer
pk tu les avait monté?
Tu gagne pas grand chose avec les timing a par rendre instable ton systeme.
Fais un test avec memtest et on sera fixer.
n°2372586
marcos_X
Posté le 16-04-2003 à 17:45:05  profilanswer
J'ai fais des tests avec memtest sur TOUTES mes barrettes!
Bon il est vrai que (si ca ne freeze pas pendant le test) je me suis retrouve avec des erreurs en testant la samsung et aussi avec la PQI pourtant j ai jamais touche aux timings de cette foutus ram.
Y serait possible que le sort s acharne CAR les deux posent probleme je les aient teste separemment!!(la PQI moins que la Samsung)
n°2372593
popoles
Posté le 16-04-2003 à 17:48:43  profilanswer
fsb 166
coeff 12
rapport fsb/ram 3/3
cpu interface disabled
timings mode expert  7 3 3 2.5
voltage ram 2,7
voltage chipset 1,7
fsb spreed spectrum disabled
et tu refais memtest
n°2372615
syd de mys​ar
pas-glop pas-glop.
Posté le 16-04-2003 à 17:57:50  profilanswer
Dans le mille...
Je t'ai demander de les tester car j'ai eu en ma posession une barette Samsung 512pc27000 et une PQI 512pc2700:
La première me plantait mon pc au bout de 10s la seconde m'expulsait de tous mes jeux. Ces 2 barettes me fesait pas mal d'erreur sous memtest, j'ai rapporter ces daubes au magasin et je les ai changer par de la Winbond, 0 erreurs sous memtest, plus aucun plantage, bien sur elle m'a couter plus cher.
Si tes barettes te font des erreurs meme avec les timing au plus bas, c foutu tu peux la changer.
les miennes tenait meme pas le fsb133 c dire si j'ai été gâté.
Message édité par syd de mysar le 16-04-2003 à 18:00:23
n°2372639
marcos_X
Posté le 16-04-2003 à 18:08:37  profilanswer
oulaa ca crains!
n°2372646
popoles
Posté le 16-04-2003 à 18:11:42  profilanswer
marcos_X a écrit :
oulaa ca crains!
tant que tu laisses les timings "by spd", tu sauras pas
n°2372661
syd de mys​ar
pas-glop pas-glop.
Posté le 16-04-2003 à 18:18:26  profilanswer
ouais faudrait essayer ça.
Dans le bios tu met tes paramètres memoire sur SPD, c la carte mère qui se câlera sur les caractéristiques certifié de tes barettes.
Si ta tj des erreurs, c mort, tu peux les remplacer.
Message édité par syd de mysar le 16-04-2003 à 18:19:01
n°2372663
marcos_X
Posté le 16-04-2003 à 18:18:48  profilanswer
j'ai tout essaye comme tu m'as dis popoles , le probleme c'est que le pc plante encore ; il plante tant que je ne suis meme pas arrive jusqu a memtest (le seul truc que j ai pas fais c le FSB 166 et le coeff a 12) j ai laisse 133 et coeff a 15.
n°2372664
marcos_X
Posté le 16-04-2003 à 18:19:39  profilanswer
En timing by SPD ca merde je confirme...
n°2372669
syd de mys​ar
pas-glop pas-glop.
Posté le 16-04-2003 à 18:23:16  profilanswer
retour magasin illico.
Et des que ta la nouvelle barette c memtest et après on discutent.
n°2372672
marcos_X
Posté le 16-04-2003 à 18:25:01  profilanswer
vous etes sur ca viens bien des barrettes ?? parceque la je plante a l entree du BIOS !!! c tôt!
n°2372689
syd de mys​ar
pas-glop pas-glop.
Posté le 16-04-2003 à 18:31:42  profilanswer
Normalement tu devrais pouvoir lancer memtest avec une barette déffectueuse, il est possible qu'une des barettes est clamcé essaye avec la PQI c elle qui me fesait le moin derreurs.
ta ptet complètement planté ton bios avec des parametres inadéquate.
n°2372698
marcos_X
Posté le 16-04-2003 à 18:36:05  profilanswer
nan je l ai remis par defaut.... la je suis vraiment dans le doute.....ouai je vais essayé sans la samsung (bizzare que se soit la moins bien pourtant c la plus cher)
n°2372716
syd de mys​ar
pas-glop pas-glop.
Posté le 16-04-2003 à 18:40:51  profilanswer
En faite c pas vraiment de la samsung, y'a bien des puces Samsung mais l'assemblage est fait a l'arrache par je sais pas qui, c de la merde.
C ce que l'on appel de la fausse Samsung.
S'en vende plein a Mongallet.
Sur les vrai Samsung y'a un autocollant prouvant qu'il l'on monter de A a Z, bien sur je ne les su qu'après
Message édité par syd de mysar le 16-04-2003 à 18:43:12
n°2372784
marcos_X
Posté le 16-04-2003 à 19:13:04  profilanswer
ca merde de partout quel que soit la barrette , je crois que la PQI marche bien mais qui y a un autre probleme qui viens pas de la barrette en faite les ecrans bleu sa doit etre la samsung qui merde mais les freeze ca vins d autre chose a mon avis!
Message édité par marcos_X le 16-04-2003 à 19:13:27
n°2372799
syd de mys​ar
pas-glop pas-glop.
Posté le 16-04-2003 à 19:20:07  profilanswer
Faut dire que ta du matos a probleme aussi.
Pour ta 9700pro j'espere que ta un 300watts mini et de marque, sinon tes bon pour la changer aussi.
As tu installer les drivers pour le nforce2, obligatoire!
n°2372891
youmoussa
Ecrou-vis
Posté le 16-04-2003 à 19:59:53  profilanswer
euh, faudrait p't etre reinstaller entre chaque changement de carte mere.. non ?
n°2373369
marcos_X
Posté le 16-04-2003 à 23:15:26  profilanswer
Mon alim c'est une 350W , et j'avais tout reinstalle pour ca y a pas de probleme.... non franchement je vois pas ou ca merde...
n°2373423
marcos_X
Posté le 16-04-2003 à 23:44:40  profilanswer
[:valentinorossi]
n°2373441
toto_67
Posté le 16-04-2003 à 23:51:26  profilanswer
ta tester en FSB 100MHz ?
tu as branché le connecteur d alim P4 supplémentaire ?
Iphone 15 PRO Max 256Go "Orange"  / Denon AVC-X6700H noir
n°2373448
JEFLEFOU
Posté le 16-04-2003 à 23:54:46  profilanswer
Cherche pas plus longtemps c'est ta ram.
C'est normal que le bios déconne si tu essaies d'y rentrer. Tu ne peux pas y accéder sans ram et comme elle est foireuse...
Sans parler de ton XP qui a force de planter est devenu complètement instable.
n°2373481
marcos_X
Posté le 17-04-2003 à 00:17:33  profilanswer
non j ai pas teste avec le FSB 100 , Xp l'OS ou le proc ?
n°2373515
JEFLEFOU
Posté le 17-04-2003 à 00:33:09  profilanswer
L'OS.
n°2373520
marcos_X
Posté le 17-04-2003 à 00:34:28  profilanswer
au stade ou j en suis  , on peut considere que je n'ai plus d'os j ai eu la malchance de plante pendant une restauration systeme et le pc a pas apprecie du tout!
Plantage incessant sur NF7-S[HELP] NF7-S v1.2 et DDR OCZ PC 3200 Rev.2
NF7-S QuestionsPb Mémoire sous XP pro avec NF7-S !!!!!
Mais quel merde le site d' Asus !!!!!!erreur erreur erreur merde!
NF7-S:pas de port jeu? Abit donne sa solution...ABIT NF7 - S : Vos perfs avec quel proc, quel réglages bios ???
NF7-S et ATX12V1 ça set à kelke chose???NF7 S reboot tout le temps
Plus de sujets relatifs à : Ca merde avec ma NF7
