1327 connectés
  MEMOIRE VIRTUELLE - probleme
n°3868302
soyotaki
Posté le 13-02-2005 à 19:36:36  profilanswer
ben voila je c pas trop ou je dois deposer ce message mais bon...
je voudrais que la mémoire virtuelle de mon pc soit parfaite comme ca il ne déconnera + pdt les applications etc mais le pbleme c que je ne sais pas si il faut augmenter, diminuer pr améliorer les performances ! je comprends pas trop le principe en fait
mci
n°3868309
Prems
Just a lie
Posté le 13-02-2005 à 19:38:36  profilanswer
Par défaut généralement c'est très bien.
Ratures - Cuisine
n°3868311
soyotaki
Posté le 13-02-2005 à 19:39:45  profilanswer
et si je coche taille gérée par le système c pas mieux ?
n°3868317
Prems
Just a lie
Posté le 13-02-2005 à 19:42:38  profilanswer
C'est pas le cas par défaut ?
Ratures - Cuisine
n°3868356
soyotaki
Posté le 13-02-2005 à 19:54:56  profilanswer
ben on modifie la saisie que l'ordinateur a mit lui meme (dc ca c le paramétrage par défaut) mais comme elle est naze sur mon pc je me demandais s'il fallait augmenter ou diminuer le nombre de Mo
n°3868363
Prems
Just a lie
Posté le 13-02-2005 à 19:56:09  profilanswer
Les paramètres recommandés sont un mini de 2x la quantité de RAM, maxi 3x.
Ratures - Cuisine
n°3868365
soyotaki
Posté le 13-02-2005 à 19:57:22  profilanswer
ok
n°3868366
sicarius
Je trompe énormément ...
Posté le 13-02-2005 à 19:57:53  profilanswer
l'idéal étant de la mettre sur une partition séparée (dédiée c'est encore mieux).
Quand j'installe Win je me fais une partition swap de 1.5 go et je lui donne environ 1.2 go (attention si il te reste moins de 10% d'espace sur la partoche, win te gave à te demander de faire de la place).
Freenet *** Mon Feed-Back reloaded
n°3868370
sicarius
Posté le 13-02-2005 à 19:59:13  profilanswer
c'est idiot parce qu'avec ton système moins t'as de ram, moins tu mets de swap ... alors que c'est là que tu en as besoin le plus  [:spamafote]
n°3868376
Prems
Just a lie
Posté le 13-02-2005 à 20:01:46  profilanswer
C'est pas idiot dans le sens où c'est ça que Microsoft recommande.
Ratures - Cuisine
n°3868380
soyotaki
Posté le 13-02-2005 à 20:02:38  profilanswer
donc ac 768 de ram on doit avoir une memoire virtuelle de min 1536 et de max 2304 si g bien compris
n°3868438
soyotaki
Posté le 13-02-2005 à 20:25:09  profilanswer
et une autre question ; est il probable que ma web cam bloque pdt son utilisation a cause d'un problème avec ma mémoire virtuelle ?
n°3868555
Prems
Just a lie
Posté le 13-02-2005 à 21:08:41  profilanswer
Non.
Ratures - Cuisine
n°3868640
sicarius
Posté le 13-02-2005 à 21:41:14  profilanswer
 :ange:
n°3868773
Prems
Just a lie
Posté le 13-02-2005 à 22:27:13  profilanswer
Encore un qui se croit plus royaliste que le roi.
Ratures - Cuisine
n°3868796
sicarius
Posté le 13-02-2005 à 22:35:57  profilanswer
quand le roi gatouille ya de quoi  :D
[/HS]
n°3868842
glossypape​r
Motard des terrasses :o
Posté le 13-02-2005 à 22:56:32  profilanswer
intéret des majuscules dans le titre?
n°3870793
soyotaki
Posté le 14-02-2005 à 19:46:27  profilanswer
interet de cette question ?
n°3870801
Supermagnu​s
Posté le 14-02-2005 à 19:48:00  profilanswer
interet de lire la charte ?
Probleme réseau & probleme pcProblème avec entrée ligne de ma carte son
Probleme disque dur 2"1/2 toshiba dans boitier USBProbleme d'alim sur config, que choisir?
probleme avec ma memoire virtuelleProbleme de mémoire virtuelle
problème de mémoire virtuelle insuffisante [screen inside]Problème quand j'éteinds mon PC : Manque de mémoire virtuelle ! Kesako
Probleme memoire virtuelle...Problème mémoire virtuelle
Plus de sujets relatifs à : MEMOIRE VIRTUELLE - probleme
