3188 connectés
  CPU_Led rouge sur ASUS P8P67 Pro
n°7759880
juju59001
Posté le 18-01-2011 à 18:39:00  profilanswer
Bonjour à tous, ayant reçu ma config cette aprem je me suis dépéché de la monter et j'ai plusieurs souçis et questions concernant l'assemblage.
C'est le 3ème pc que je monte et je n'ai jamais eu de souçis.
Voici la config :
CPU : i7 2600 X
CM: ASUS p8p67 pro
Ram: 2 * 2go GSKILL RIPJAW F3 12800 CL 9
alim: CORSAIR HX 750 W
Carte graph: GTX 570 de chez gigabyte
Ventirad: Noctua NH-U12P SE2
Une bien belle config je trouve mais si ça pouvait fonctionner :(
Alors voici mon souçis, premièrement lorsque les 2 connecteurs d'alimentations sont branchés cad EATXPWR et EATX 12 V ( celle en haut de la carte mère), le pc refuse de démarrer, la loupiote de la carte mère est allumée et verte.  A noter que le connecteur d'alimentation du haut ( EATX 12V ) ne s'enfonce pas aussi bien que l'autre il y a un jeu de 3 mm environ, est-ce lié ?
Deuxièmement, le Noctua m'a l'air trés bien mais je n'ai jamais eu de rad à 2 ventilos il faut bien mettre un connecteur sur CPU_FAN et l'autre sur PWR_FAN ?
Tertio, je n'ai pas fait gaffe lors de l'achat ma ram elle n'est pas optimisée pour Sandy bridge est ce que cela pourrait être liée ?
Pour revenir à l'alim, quand je branche uniquement le gros connecteur d'alimentation la le pc démarre pdt 5 sec reboot et ensuite ne fait plus rien et c'est la que la loupiote CPU-led s'allume en rouge.
Si quelqu'un peut m'aider je suis preneur merci :)
n°7759986
juju59001
Posté le 18-01-2011 à 19:37:36  profilanswer
Si des gens peuvent m'aider svp, le pc refuse toujours de démarrer et je trouve nulle part une indication disant le nombre de connecteurs à brancher sur la prise sur le haut de la carte mere, celle avec 8 trous.
n°7760122
old100
V8 Power
Posté le 18-01-2011 à 20:51:37  profilanswer
La led s'allume en rouge quand le cpu n'est pas alimenté: normal.
Tu as une alim récente qui a une prise 8 broches pour le cpu, il faut la brancher. C'est d'ailleurs marqué dans la doc de ta cm.
Il y a des détrompeurs, si tu vois un jeu de 3mm c'est probablement que tu ne la branches pas correctement.
Message édité par old100 le 18-01-2011 à 20:53:15
n°7760212
bl4ckdog
Posté le 18-01-2011 à 21:47:43  profilanswer
Tu a la même carte mère et les m barrette que moi a ce niveau il n'y a aucun problème, les barrette compatible sandy bridge c'est commerciale
Pour l'alim il faut impérativement les 2 connecteurs sinon ça ne fonctionne pas.
Le jeu de 3 mm n'est elle pas due a des ergots en plastique qui impose de mettre un connecteur avant l'autre?
Apres mettre un noctua avec deux ventilos pour ma part ca sert a pas grand chose le proc chauffe peu
n°7760273
Shakoon
Posté le 18-01-2011 à 22:28:46  profilanswer
Normalement les Pins du PWR Fan ne correspondent pas, faut que tu mettes le second sur le FAN du GPU (Nommé CHA_XX il me semble).
Et effectivement sur la P8P67 Pro te faut brancher celle à 8 Pins !
n°7760279
proximacen​tauri
Posté le 18-01-2011 à 22:32:55  profilanswer
En ce qui concerne le nhu12p, il faut que tu relies les 2 ventilos sur le CPU fan qui est bien entendu en PWM. Regardes bien. Tu dois disposer d'un petit cable doubleur 2 vers 1 prévu à cet effet.
Message édité par proximacentauri le 18-01-2011 à 22:34:28
n°7760324
bl4ckdog
Posté le 18-01-2011 à 23:00:07  profilanswer
Petit conseil lit les mode d'emploi
extrait de la notice du noctua:
Connectez le(s) ventilateur(s) à la carte mère, à l’alimentation ou
à un rhéostat. Veuillez utiliser le câble en Y pour brancher les deux
ventilateurs sur un même connecteur. Suivant votre CPU et en
fonction de la température du boîtier, vous pouvez éventuellement
insérer l’adaptateur L.N.A. (Low Noise Adapter) ou U.L.N.A. (Ultra
Low Noise Adapter) fournis afin de réduire encore le bruit.
n°7761370
juju59001
Posté le 19-01-2011 à 16:54:03  profilanswer
Merci à tous pour vos réponses j'étais à 2 doigts de renvoyer des composants :).
Grosse boulette de mon côté les 3 mm de rab étaient du au connecteur 8 pins qui se décompense en 2*4 sur mon alim et les 2 étaient inversés donc forcément ça rentrait pas :d, là tout fonctionne nickel :).
Blackdog concernant l'adaptateur j'avoue ne pas avoir lu le manuel, je suis à 20-25 degrés en usage bureautique et 45 en usage jeux actuellement donc il refroidit plutôt bien même si j'avoue avoir mis un connecteur sur PWR_FAN et l'autre sur CPU_FAN.
Ils font aucun bruit et refroidissent plutôt bien.
Dailleurs je ne sais pas quel est le sens pour le ventirad le plus efficace dans mon cas, je dispose d'un boitier HAF 932 déjà bien ventilé, je l'ai monté avec les ventilos qui sont placés vers l'arriere et l'avant du boitier et non le bas et le haut.
n°7761582
bl4ckdog
Posté le 19-01-2011 à 18:43:55  profilanswer
les ventilos qui sont placés vers l'arriere et l'avant c'est parfait
n°7784819
Tamanoa
Posté le 03-02-2011 à 17:17:21  profilanswer
Bonjour. Je rencontre actuellement le même type de problème que toi juju, en ayant une config' presque similaire:
CPU : i5 2500
CM: ASUS p8p67 pro
Ram: 2 * 4go GSKILL Kit Extreme3 RIPJAWS X CAS
alim: CORSAIR AX 750 W
Carte graph: Sapphire Radeon HD 5970
Ventirad: Noctua NH-U9P SE2
C'est le premier PC que je monte par moi même, et un soucis a lieu lors de son démarrage: l'ordinateur s'allume et les ventilateurs tournent à plein régime pendant quelques secondes et ensuite plus rien. Il y a aussi deux led qui s'allument en rouge: la CPU LED sur la carte mère et une petite loupiote sur la carte graphique.
Pour la première, le problème viendrait de l'alimentation de la CM à en croire les réponses sur le topic. Comment et où as tu branché l'embout 2*4 du cordon? (J'ai peut-être fait une erreur en branchant les 2 connecteurs 4 broches sur la CM)
Pour la seconde, je ne vois pas du tout d'où le problème peut venir.
Merci pour votre lecture et (j'espère) pour vos réponses.
n°7784960
Tamanoa
Posté le 03-02-2011 à 19:16:11  profilanswer
Bon, pour la led du GPU c'est réglé.
Nouvel élément: le ventilateur de l'alim de tourne pas lors du démarrage.
Alimentation foireuse?
n°7784966
ShinSpearT​ackle
Posté le 03-02-2011 à 19:22:49  profilanswer
Les Corsair AX 750w et 850w ont un mode semi-passif c'est à-dire que lorsque ton PC demande peut de puissance le ventillo ne tourne pas  ;)
n°7785532
Tamanoa
Posté le 04-02-2011 à 10:12:25  profilanswer
Merci beaucoup pour cette info. :)
n°7789587
Tamanoa
Posté le 07-02-2011 à 18:04:12  profilanswer
Problème résolu, je n'avais apparemment pas bien branché le ventirad à la carte mère.
*Pars se pendre*
n°8044100
mTa
Posté le 14-09-2011 à 17:29:27  profilanswer
ventirad de la carte mere? ou ça?
n°8044758
ttitor
Posté le 15-09-2011 à 09:49:54  profilanswer
ventirad de l'alim je suppose...
Sans coeur nous ne serions que des machines...
Asus EAH5970, problème drivers ?[RESOLU] Config GAMER CPU-CM-DD < 200euros
Choix CM Asus P5Q vs P5P43Support ram asus P6T
SSD sur Asus Striker 2 Extrême : Pilotes?Combo Cm/Cpu/Memoires pour - 200 de euros?
Config WorkStation Pro 3DProblème Asus Deluxe ...
quel upgrade CPU sur un Acer M3910Seasonic X-460 Fanless - Probleme Alim neuve
Plus de sujets relatifs à : CPU_Led rouge sur ASUS P8P67 Pro
Hit-Parade
