959 connectés
  K7N2 Delta, problème de synchronisation entre le CPU et DDR400
n°2744896
sys_pheak
Posté le 27-09-2003 à 00:21:42  profilanswer
:jap: Bonjour tout le monde, C'est encore moi, j'ai déjà posté un forum concernant ma carte mère MSI KT4 Ultra, j'avais des problème avec le FSB 166..etc.
Voilà, ça y est j'ai acheté un MSI K7N2 Delta (Chipset nForce2 Ultra 400)J'ai installé le processeur XP Barton 2800+ et un 512 DDR400 (Elixir)..Quand je met mon FSB à 166Mhz et les autres options, je les laisse en AUTO, ma carte mère detecte bien un Athlon XP 2800+ et DDR timing = 400..mais après, mon système d'exploitation ne démarre pas, mon PC redémarre automatiquement.
Quand je met mon FSB à 133 et ma celle de ma RAM à 133 aussi, au démarrage, mon PC détecte :
AMD Athlon XP 2200+ et un DDR=266 (ce qui est évident)...ensuite mon système d'exploitation démarre bien, tout va bien....
Est-ce que quelqu'un a des solutions pour faire marcher mon processeur à 2800+ avec DDR400 ? Merci :jap:
n°2744899
steve2002
Posté le 27-09-2003 à 00:24:28  profilanswer
xp2800=bus 166 ram=166 en syncro. Ensuite elixir c est que de la noname avec une etiquette alors memtest 3.0 pour verifier.
n°2745244
sys_pheak
Posté le 27-09-2003 à 12:13:18  profilanswer
Merci steve2002, je vais tester ma mémoire..Mais just pour savoir, à part la méméoire, est-ce qu'il y a autre chose ?
Merci :jap:
n°2746637
sys_pheak
Posté le 28-09-2003 à 13:07:08  profilanswer
ça y est j'ai fait testé ma RAM avec memtest3.0 pendant toute la nuit, et le résultat indique aucune erreur :)
n°2746666
boobeer
Gutes Bier !
Posté le 28-09-2003 à 13:27:19  profilanswer
Perso j'ai que des bonnes experiences avec elixir cf http://forum.hardware.fr/icones/config.gif
et avec de la 2700 tout pareil-> OC en 3200 timings aggressifs :love:
sinon avec ton barton la réponse de steve2002 est la bonne o synchro la ram avec le fsb cpu  ;)
Règle n°22 : Fais comme tu peux.
n°2746946
sys_pheak
Posté le 28-09-2003 à 16:32:21  profilanswer
j'ai déjà synchronisé le CPU et la RAM à FSB 166, mais ça ne marche toujours pas boober et steve2002, mon système d'exploitation en pas démarer...il me donne des messages suivant, : ".....a besoing de charger le fichier DLL pour HAL...." voilà quelque chose comme ça..
Est ce que quelqu'un a d'autre idée ? MErci
n°2746990
boobeer
Gutes Bier !
Posté le 28-09-2003 à 16:56:48  profilanswer
T'as installé les pilotes nforce?
si oui kelle version?
perso je opense que la 2.03 est la plus fiable... mais la 2.45 est aps mal non plus.;)
n°2747139
theboss347​5
Posté le 28-09-2003 à 18:28:44  profilanswer
pour moi c est clairement ta barette qui tient pas ses specs,elixir=puces noname ou de marque defectueuses.
y a tellement de bonnes marques de memoire que je me demande pourquoi t es alle piocher ds elixir.on le dit assez sur le forum;pour eviter le plus possible les ennuis il faut pas lesiner sur la memoire,pour une dizaine d euros en plus faut pas hesiter,et si financierement c est juste alors vaut mieux retarder l achat.
pour en revenir au pb c est pour moi la barette qui suit pas toutefois le nforce2u n apprecie pas a la base le desynchro,donc il se peut que ton barton aussi limite le truc. :hello:
n°2747624
sys_pheak
Posté le 28-09-2003 à 23:20:24  profilanswer
Oui merci beaucoup pour vos suggestions, je vais changer ma barette et je vais prendre un Corsair, j'espère que ça va tenir..En fait, le fait que je prend un elixir, c parce qu'il ne reste plus de l'elixir, les autres marques sont tous partis..voilà..je vous tiendrais au courant, Merci encore une fois
n°2747631
sys_pheak
Posté le 28-09-2003 à 23:22:10  profilanswer
Bonjour boobeer, ma pilote de nforce c'est la version 2.03, c la dernière, j'espère que le Corsair va tenir..Merci :jap:
n°2749822
Yeager38
Posté le 30-09-2003 à 17:35:12  profilanswer
alors ?
n°2749826
tscoops
Posté le 30-09-2003 à 17:38:15  profilanswer
C'est pas une ultra, c'est tout simplement nforce2 400.
A part si tu parles de la ILSR.
n°2750241
sys_pheak
Posté le 30-09-2003 à 22:04:31  profilanswer
Tscoops, le mien est MSI K7N2 Delta est un (nForce2 Ultra 400) et le ILSR est le même, sauf qu'il RAID + IEEE + Serial ATA + Firewire voilà :bounce: . En fin, normalement c ça.
n°2750250
sys_pheak
Posté le 30-09-2003 à 22:09:44  profilanswer
Bonjour yeager38, oui voilà, j'ai une bonne nouvelle, je suis allé changer mon precesseur, et tout va bien maintenant...j'ai mis mon CPU FSB= 166 et mon DDR à 166 aussi..ça marche Nickel :bounce: ..Mais, j'ai encore un petit souci..c'est quand je mis le FSB du DDR à 400, ça ne marche pas, mon système d'exploitation ne veut pas démarer...Pour préciser : ma bareet de 512 DDR PC 3200 est un Elixir, d'après vous, cette fois-ci, est-ce que c'est la mémoire ? J'attendre votre avis avant de commander un CORSAIR, car son prix n'est pas donné :lol:
n°2750251
dolan
Made in madinina
Posté le 30-09-2003 à 22:11:43  profilanswer
IL vaut mieux de toute façon que tu reste en synchrone avec le cpu en 166 ... c'est mieux sur nforce2
Topic A7N8X - Topic UX32VD
n°2750305
Yeager38
Posté le 30-09-2003 à 22:41:40  profilanswer
je suis assez d'accord avec dolan sur ca
Ps: dolan tu l'as Oc ton 0.18 ? a combien ?
Message édité par Yeager38 le 30-09-2003 à 22:42:33
n°2750345
sys_pheak
Posté le 30-09-2003 à 23:19:10  profilanswer
d'accord, ok, donc je vais laisser mon CPU synchrone avec le DDR, merci  :jap:
n°2750352
dolan
Made in madinina
Posté le 30-09-2003 à 23:21:38  profilanswer
Pas d'oc pour moi :p
n°2750582
amdmanu
I'm still alive
Posté le 01-10-2003 à 08:42:12  profilanswer
Problème de son avec une NF7-SProbleme demarage
[probleme]maxtor diamon +8 40Go monoplateauprobleme de conection
TV-Tool problème bizarre...Probleme frequence proc sur Presario xp2000+
MSI 845PE Neo, probleme de son , help !!MSI 845PE Neo, probleme de son , help !!
Cpu-z serait -il buggue avec certain chipset???? la est la questionProbleme avec A7V8X-MX . avec la carte son :-(
Plus de sujets relatifs à : K7N2 Delta, problème de synchronisation entre le CPU et DDR400
