1166 connectés
  Asrock K10N78F refuse de démarrer : Changement pièces ! avis ?
 Page :   1  2
Page Précédente
n°8553200
tournesol6​2
Posté le 18-12-2012 à 15:43:44  profilanswer
Bonjour à tous,
Je crée un nouveau topic, suite à mes problèmes avec une Gigabyte GA-K8NF-9 visiblement HS.
Me revoilà avec cette fois une carte mère Asrock  K10N78F qu'un ami m'a donnée avec le processeur AMD (je ne sais pas lequel), le tout a priori en état de fonctionnement ...
J'ai donc démonté la mienne (à noter que les vis sont restées collées au cruciforme ... c'est l'électricité statique ?) et je pense avoir bien remonté l'Asrock. J'ai téléchargé la notice et passé tout mon samedi sur internet pour finalement comprendre comment brancher les fils du boitier ...
Mais problème quand je mets en route l'alimentation : seul le ventilateur du processeur se met en route, tourne quelques secondes, s'arrête, puis repart quelques secondes, ...
Quand j'enlève la pris ATX 12V, là le ventilateur tourne sans s'arrêter.
J'avoue que là je ne sais pas quoi faire  :??:
La carte mère est-elle aussi HS ?
Merci, cette fois encore, de votre aide
Message édité par tournesol62 le 08-01-2013 à 23:43:30
n°8553221
old100
V8 Power
Posté le 18-12-2012 à 16:07:42  profilanswer
Ah, dommage que tu aies déjà tout monté.
Essaye de faire un clearcmos.
Sinon ça serait bien de tester hors boîtier, avec juste une barrette de ram, la CG, et rien d'autre.
Après on voit selon les résultats.
C'est curieusement très fréquent, ce réflexe de débrancher la prise 12V, mais si elle n'est pas branchée, aucune chance que ça marche.
Ceci dit je ne souviens plus quelle alim tu as, elle est peut-être un peu faiblarde vu son age.
n°8553235
tournesol6​2
Posté le 18-12-2012 à 16:37:16  profilanswer
Bonjour Old100,
J'ai testé avec une seule barrette, et aussi en les changeant de place, avec disque dur et sans.
Je n'ai pas branché non plus le lecteur DVD.
Je n'ai pas branché l'ancienne carte graphique que j'avais (Gigabyte 6600 GT), car celle-là à une carte graphique intégrée (et puis je ne sais pas si elle est compatible).
Pour la prise 12V, je n'étais pas à un essai près ...
L'alim est une Enermax 400 W. J'avais récupéré une Heden 500 W, mais sur mon autre Post, on m'avait fortement déconseillé de la tester sous peine de perdre le matos !
Au fait, pourquoi dis-tu que c'est dommage que j'ai déjà tout monté ?
n°8553243
old100
V8 Power
Posté le 18-12-2012 à 16:55:07  profilanswer
C'est juste une manie/habitude que j'ai de commencer par tester hors boîtier.
Un clearcmos ne résoudra sans doute pas le pb, mais ça ne peut pas faire de mal.
Sinon un test avec une alim qui marche semble s'imposer.
Heden est effectivement une marque à fuir, mais tu peux tenter le coup avec juste une barrette de ram, pas de DVD, pas de DD.
Si ça démarre il ne te restera plus qu'à la débrancher et à acheter une alim de qualité.
n°8553250
tournesol6​2
Posté le 18-12-2012 à 17:01:37  profilanswer
Je n'aurais jamais pensé à tester hors boitier.
Pour faire un clercmos, on enlève la pile quelques minutes, c'est ça ?
J'essaye ce soir, et je te dis ce qui se passe, enfin j'espère qu'il se passera quelque chose ...
n°8553315
old100
V8 Power
Posté le 18-12-2012 à 17:57:59  profilanswer
Oui on peut faire comme ça.
En général il y a un cavalier quelque part sur la cm qu'il faut changer de position.
n°8554202
tournesol6​2
Posté le 19-12-2012 à 15:39:10  profilanswer
Hier j'ai donc enlevé la pile, puis remis : pas de changement.
Alors, j'ai voulu tester avec l'Heden : rien.
Brancher, débrancher, rebrancher ... je ne comprenais pas pourquoi le ventilateur du processeur ne tournait plus ??? et bien l'alimentation (Enermax) semble HS, puisque son ventilo ne tourne pas.
Et ... idem pour l'Heden ! J'ai essayé de la brancher sur une autre multiprise, mais pas de ventilo en marche (à moins qu'il n'y ait une sécurité ?)
C'est la loi des séries ? Je suis maudite ? ou y aurait-il une explication plus rationnelle ?
n°8554210
old100
V8 Power
Posté le 19-12-2012 à 15:45:44  profilanswer
Il est possible que ta cm Gigabyte ne soit pas morte.
En tout cas il te faut une nouvelle alim, par exemple:
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] 400,779297
ou:
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] 360,772617
n°8554270
tournesol6​2
Posté le 19-12-2012 à 16:32:38  profilanswer
C'est une bonne alimentation la LDLC ?
Je viens d'aller sur le site de la boutique, et elle est en stock.
Mais ça viendrait d'où 2 alimentations qui claquent ?
Cela pourrait-il venir de la multiprise ?
n°8554281
old100
V8 Power
Posté le 19-12-2012 à 16:47:45  profilanswer
Je viens d'aller sur le site de la boutique, et elle est en stock. // oui, elle est fabriquée par Seasonic
Mais ça viendrait d'où 2 alimentations qui claquent ? // l'âge
oui, ou d'un problème de ton installation électrique
mais l'enermax est ancienne et les Heden sont très mauvaises.
Message édité par old100 le 19-12-2012 à 16:48:10
n°8554333
tournesol6​2
Posté le 19-12-2012 à 17:41:55  profilanswer
Je passe à la boutique ce soir.
Je te tiens au courant.
Et un grand merci pour ton aide
n°8555418
tournesol6​2
Posté le 20-12-2012 à 15:26:59  profilanswer
J'ai testé hier avec la nouvelle alimentation mais sans succès.
Le ventilateur du processeur et celui de l''alimentation tournent quelques secondes, s'arrêtent, et ainsi de suite ... mais pas de démarrage  :??:
n°8555537
old100
V8 Power
Posté le 20-12-2012 à 17:12:20  profilanswer
Avec la cm Asrock?
 dans le boîtier?
n°8555542
tournesol6​2
Posté le 20-12-2012 à 17:21:15  profilanswer
Oui, l'Asrock dans le boitier.
n°8555551
old100
V8 Power
Posté le 20-12-2012 à 17:34:45  profilanswer
Aucun bip ?
en supposant qu'il y a un hp/buzzer dans ce boîtier.
Tu vas dire que je radote, mais ça serait bien de tester hors boîtier.
Tu peux commencer par la cm Gigabyte puisque l'Enermax a rendu l'âme.
Pour démarrer, contact avec un tournevis entre les deux broches power de la cm.
n°8555571
tournesol6​2
Posté le 20-12-2012 à 17:54:09  profilanswer
Non, aucun bip.
J'avais un bip, avant au démarrage.
Je vais démonter l'Asrock, mais je ne comprends pas quand tu dis "faire un contact entre les 2 broches power de la cm".
C'est là où j'ai branché le cable Power SW du boitier ?
n°8555587
tournesol6​2
Posté le 20-12-2012 à 18:04:07  profilanswer
Old100,
Je suis obligée de partir, c'est la sortie du bureau pour Noël :-))
Demain, je serai dans le Nord, donc plus de montage, démontage avant quelques jours.
J'essaierai ce soir (si pas trop tard, et si je comprends) le coup du tournevis
Merci pour tes conseils.
n°8555596
old100
V8 Power
Posté le 20-12-2012 à 18:15:18  profilanswer
Non, aucun bip.
C'est là où j'ai branché le cable Power SW du boitier ? // OUI
n°8555605
tournesol6​2
Posté le 20-12-2012 à 18:23:19  profilanswer
Bien noté.
J'essaye et je reviens dans qq jours avec le résultat de l'opération.
En attendant, très bonnes fêtes de Noël et encore merci de tes conseils.
n°8574417
tournesol6​2
Posté le 05-01-2013 à 23:06:48  profilanswer
Bonsoir,
Voici le résultat de mes essais de ce soir :
J'ai tout débranché et démarré l'Asrock avec le tournevis. Ca démarre mais quelques secondes, ça repart, ça redemarre ....
J'ai repris la cm Gibatyte (hors boîtier) que j'ai démarrée avec le tournevis : ça tourne sans s'arrêter. J'ai alors rebranché le Power SW et ça démarre et ça tourne sans s'arrêter.
J'ai remis la carte graphique et refait tous les branchements : le ventilateur du processeur et celui de l'alimentation tourne, mais ça ne démarre pas et l'écran reste noir.
J'ai essayé avec et sans disque dur, enlevé et changé les ram de place et j'ai aussi enlevé la pile pendant 15 mn.
Mais rien à faire ... une idée ?
n°8574513
old100
V8 Power
Posté le 06-01-2013 à 00:56:07  profilanswer
Pour l'instant, je suis sec.
L'Asrock était censée marcher?
Tu as réutilisé ta ram ou il y en avait sur  l'Asrock?
n°8575014
tournesol6​2
Posté le 06-01-2013 à 15:39:44  profilanswer
Oui, l'Asrock était censée fonctionner. Mais maintenant, je suis plus sûre de rien.  Il y avait deux barrettes de RAM dessus, que j'ai aussi enlevées pour les changer de place, l'une après l'autre.
n°8578361
tournesol6​2
Posté le 08-01-2013 à 23:27:57  profilanswer
Trop de temps perdu et j'ai l'impression que ça ne repartira jamais.
Je vais donc acheter CM + ram + processeur. Ca me semble mantenant plus raisonnable.
Mes connaissances en matériel sont plus que limitées, tu t'en doutes. Après recherche, voilà ce que j'ai trouvé :
ASRock N68C-GS FX : http://www.ldlc.com/fiche/PB00130510.html
Elle devrait me permettre de brancher mon graveur DVD (IDE) et de brancher mon DD et ainsi fonctionner avec XP ???
Processeur  : AMD Athlon II X2 250 :  http://www.ldlc.com/fiche/PB00107356.html
Par contre, pour  RAM : aucune idée ...
Les commentaires  sont incompréhensibles pour moi :"juste le même regret que les autres personnes les 2 slots mémoires; j ai du reprendre de la mémoire (G.Skill PQ Series 4 Go (2x 2Go) DDR2 800 MHz). au niveau perfs rien de comparable, c'est le jour et la nuit"
Quels seraient tes conseils à ce sujet ?
Je sais bien que ce ne serait  pas la configuration du siècle, mais elle me permettrait d'avoir un pc qui tourne ...
n°8578452
old100
V8 Power
Posté le 09-01-2013 à 01:00:57  profilanswer
Sage décision.
Une carte mère acceptant DDR2 et DDR3 n'est pas une bonne idée, source de complications.
Ça n'aurait d'intérêt que si tu avais de la DDR2 à récupérer.
J'aime mieux celle-là:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00128788.html
Pour la mémoire celle-là devrait bien aller:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00104364.html
Maintenant quand tu vas brancher ton disque il n'est pas sur du tout que XP va démarrer: ce n'est pas le même chipset, et la cm va sans doute tousser. As tu le CD de XP?
Message édité par old100 le 09-01-2013 à 01:32:16
n°8579719
tournesol6​2
Posté le 09-01-2013 à 23:49:59  profilanswer
j'avais repéré l'ASRock N68C-GS FX  car je me disais que peut être je pourrais remettre ma carte vidéo gigabyte 6600 gt - PCI express 16x - mais un peu trop vieux ?
Pour XP, j'ai le CD. Pas de problème. J'ai 2 DD, dont un peut être formaté sans problème pour moi.
n°8579731
old100
V8 Power
Posté le 10-01-2013 à 00:06:13  profilanswer
Tu peux la mettre aussi sur celle que je propose.
Mais le chipset graphique intégré AMD ne doit pas être mal.
Si tu as un disque sur lequel installer XP, ça devrait rouler.
n°8579738
tournesol6​2
Posté le 10-01-2013 à 00:18:16  profilanswer
C'est quoi "le chipset graphique intégré" ?
Pour le carte graphique, c'est bête, mais c'est "affectif" ...
n°8579746
old100
V8 Power
Posté le 10-01-2013 à 00:31:08  profilanswer
C'est la même chose qu'une CG, mais c'est "intégré" sur la carte mère, comme le son et le port internet.
Faut regarder dans la doc/le bios, tu dois pouvoir utiliser l'un ou l'autre ou les deux (avec deux écrans).
Pour le premier test, hors boîtier (je suis lourd ...) branche ton écran sur la cm. Une fois que tout baigne mets ta CG.
n°8579754
tournesol6​2
Posté le 10-01-2013 à 00:41:05  profilanswer
Avec l'ASRock 960GM-U3S3, c'est bon le processeur :
AMD Athlon II X2 250 ? (http://www.ldlc.com/fiche/PB00107356.html)
La CM est dispo chez LDLC Paris, le processeur (aussi - si OK), mais pas la RAM que tu m'as indiquée.Tu en vois une autre ?
n°8579757
old100
V8 Power
Posté le 10-01-2013 à 00:45:05  profilanswer
AMD Athlon II X2 250 ? (http://www.ldlc.com/fiche/PB00107356.html) // oui
La CM est dispo chez LDLC Paris, le processeur (aussi - si OK), mais pas la RAM que tu m'as indiquée. // oups, sorry
Tu en vois une autre ?  // je regarde
Message édité par old100 le 10-01-2013 à 00:48:43
n°8579758
tournesol6​2
Posté le 10-01-2013 à 00:47:16  profilanswer
Non, tu n'es pas lourd. J'ai bien compris qu'il vaut mieux tester hors boîtier. Je tremblerai moins en remontant dans le boîtier si je vois que ça tourne ...
n°8579759
old100
V8 Power
Posté le 10-01-2013 à 00:48:50  profilanswer
Ça devrait le faire, et ce n'est pas très cher:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00081645.html
et si je ne me suis pas planté , c'est dispo à LDLC Paris.
Message édité par old100 le 10-01-2013 à 00:52:07
n°8579760
tournesol6​2
Posté le 10-01-2013 à 00:53:44  profilanswer
Oups, pas dispo à la boutique Paris !
n°8579761
old100
V8 Power
Posté le 10-01-2013 à 00:59:31  profilanswer
Le bouton Paris est vert pourtant ???
n°8579762
tournesol6​2
Posté le 10-01-2013 à 01:10:03  profilanswer
Bizarre, il ne l'était pas quand je suis allée sur le lien indiqué  ??? !!!
n°8579764
old100
V8 Power
Posté le 10-01-2013 à 01:15:41  profilanswer
Si celle là n'est pas dispo, il pourront te proposer un équivalent d'une autre marque.
Puisque tu achètes tout ça dans la même boutique, demande leur de te les tester sur place (en plus tu leur as aussi acheté une alim).
n°8579765
tournesol6​2
Posté le 10-01-2013 à 01:17:14  profilanswer
Voici donc la récap :
ASRock 960GM-U3S3
Crucial 4 Go (2x 2 Go) DDR3 1333 MHz CL9
Je l'imprimerai demain au boulot avant d'aller faire mes achats.
Faut-il aussi prévoir de la pâte thermique ou autre chose ?
n°8579766
tournesol6​2
Posté le 10-01-2013 à 01:19:13  profilanswer
Je peux leur demander de tester les pièces ?
n°8579769
old100
V8 Power
Posté le 10-01-2013 à 01:24:40  profilanswer
ASRock 960GM-U3S3
Faut-il aussi prévoir de la pâte thermique ou autre chose ? // non
citation:
"Contenu du packaging :
Processeur AMD Athlon II X2 Dual-Core
Ventilateur certifié AMD avec Pad thermique"
Seulement si tu changeais le ventilateur (qui peut s' avérer bruyant).
Message édité par old100 le 10-01-2013 à 01:25:04
n°8579772
old100
V8 Power
Posté le 10-01-2013 à 01:28:43  profilanswer
Bien sur.
Chez LDLC je ne l'ai jamais fait, mais je n'y ai jamais acheté que des pièces individuelles.
A Mongallet je le demande quand j'achète comme toi cm + proc + mémoire.
 Page :   1  2
Page Précédente
ASRock Z77 Extreme4 des problemes ????problème d'installation de drivers carte mère ASRock K7VT4A Pro
[RESOLU] Nouvelle config : Refuse de booter (ou moins d'une seconde)[résolu]Asrock Z77 Extreme 4 et Nuctua NH-U12P
Avis Asrock Z77 oc Formula - Asus Maximus V FormulaASRock P5B-DE pour Q9550 ?
Compatibilité mémoire pour ASROCK G41M-VS3 R2.0Avis MSI Z77A-GD55 ou ASRock Z77 Extreme 4
ASROCK G41M-VS3 R2.0 avec 8 go RAMMSI Z77 MPOWER vs ASROCK Fatal1ty Professionnal
Plus de sujets relatifs à : Asrock K10N78F refuse de démarrer : Changement pièces ! avis ?
