1446 connectés
  Installation ventilo CPU Zalman CNPS9700 LED
n°5553742
HDMax22
Posté le 27-05-2007 à 21:00:23  profilanswer
Salut à tous.
Voilà ma config :
Windows XP Professionnel
Boîtier Antec Performance One P160W
Alimentation principale Antec TrueBlue480 Blue Led  480W
Alimentation additionnelle Fortron X3 Booster SLI 300W
2 ventilateurs de boîtier Antec TriCool Blue Led 120mm
Carte mère ASUS A8N32-SLI Deluxe 2x 16x
Processeur AMD Athlon 64 FX-57 2.8 Ghz
Ventilateur processeur Zalman CNPS9700LED (Blue Led)
Mémoire vive 2Go Corsair Twinx 2x1024 XMS PC3200 C2 (Dual Channel)
2 cartes graphiques ASUS 8800GTX montées SLI
1 disque dur Hitachi Deskstar T7K500 320GB 16MB cache SATAII NCQ
1 lecteur/graveur Plextor PX-716SA SATA
1 lecteur de disquette
Je viens de monter mon ventilo CPU Zalman CNPS9700 LED avec pâte thermique Arctic Silver 5.
Après fixation du clip sur le CPU AMD FX-57 de ma carte mère ASUS A8N32-SLI Deluxe, je constate que le bord supérieur du processeur (env. 3mm) n'est pas couvert par le Zalman.
En effet, lorsque j'appuie sur le clip pour le fixer, cela fait glisser le ventilo vers le côté opposé et après la fixation, on peut voir qu'un côté du CPU, comme indiqué ci-dessus n'est pas couvert par le Zalman.
Est-ce normal ou quelqu'un a-t-il une soluce ?
Parce que là franchement, j'ai fait tout le tour du problème mais je trouve pas d'anomalie de montage....
Quelqu'un connait-il le problème ?
Merci pour vos infos.
 :bounce:
n°5553815
HDMax22
Posté le 27-05-2007 à 21:41:02  profilanswer
up
n°5554179
HDMax22
Posté le 28-05-2007 à 02:32:41  profilanswer
Pour compléter mon sujet, je signale également que mon Zalman CNPS9700 LED bouge (glisse) légèrement sur la surface du Processeur. Est-ce dû au fait que la pâte thermique soit encore trop fraîche ou est-ce normal ?
Je me demande si j'ai mis assez de de pâte thermique, ou trop...
n°5554180
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 28-05-2007 à 02:35:00  profilanswer
Aux 2 questions:
- pas grave (le "CPU" est un heatspreader en cuivre, le CPU en lui-même est au milieu et représente moins d'1/4 de sa surface)
- normal (ça n'est pas de la colle :o)
n°5554185
HDMax22
Posté le 28-05-2007 à 02:49:30  profilanswer
Merci pour la réponse Gigathlon.
Pour le montage, je l'ai fait hier.  En principe, je pense que cela a dû être fait correctement; c'est mon frangin ainé électronicien-informaticien qui s'en est occupé....si il ne s'est pas planté (sympa pour le frangin)  ;o)
Avec le ventilo d'origine AMD, mon proc affichait une température variant entre 38-48 degré celcius.
Avec le Zalman 9700 LED et la pâte thermique Arctic Silver 5, il varie entre 40-41 degré celcius si je n'active pas le Cool & Quiet; et 31-40 degré si j'active le Cool & Quiet.
La différence ne me paraît pas terrible par rapport à d'origine.
Quelqu'un a une suggestion ou une idée sur la question ?
Merci d'avance, ce serait sympa de votre part pour votre aide.
n°5554202
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 28-05-2007 à 03:34:59  profilanswer
Les perfs sont normales, même avec de la flotte tu auras du mal à descendre beaucoup plus bas du fait des résistances thermiques de contact (CPU -> Heatspreader -> rad ici)
n°5554219
Jean de Tu​les
Posté le 28-05-2007 à 05:01:57  profilanswer
tout est normal, tu a bien respecter le sens pour le montage (selon que ton boitier soit en desktop ou en tour) ?
n°5554318
pault6
Posté le 28-05-2007 à 09:45:28  profilanswer
Avec mon zalman 9500led + artic silver 5 je suis à 28° en idle avec mon e6420 @ 3.1ghz avec 1.3875v de vcore... ( sans cool and quiet )
je trouve tes températures un peu élevées, enfin ça dépend aussi de la température de la pièce...
edit : j'avais pas fait gaffe, tu as un fx-57, il me semble que ça chauffe plus qu'un c2d donc tes températures semblent normales.
Message édité par pault6 le 28-05-2007 à 09:47:02
[FEED-BACK]
n°5555965
HDMax22
Posté le 28-05-2007 à 23:20:31  profilanswer
Je vous remercie tous pour vos réponses.
Pour vous remercier et pour vous donner un aperçu, je vous mets à dispo des photos de mon PC et du montage de mon Zalman 9700 LED :
http://img515.imageshack.us/img515 [...] 062sy4.jpg
http://img525.imageshack.us/img525 [...] 083xb2.jpg
http://img515.imageshack.us/img515 [...] 084ov4.jpg
http://img525.imageshack.us/img525 [...] 085gy4.jpg
http://img515.imageshack.us/img515 [...] 088oi0.jpg
http://img124.imageshack.us/img124 [...] 089ww1.jpg
http://img525.imageshack.us/img525 [...] 098ww0.jpg
http://img515.imageshack.us/img515 [...] 099gi1.jpg
Les températures et fréquence sans Cool & Quiet d'AMD au repos :
http://img515.imageshack.us/img515 [...] 101bi1.jpg
Les températures et fréquence avec Cool & Quiet d'AMD au repos :
http://img124.imageshack.us/img124 [...] 105as6.jpg
Je rappelle que mon PC n'est pas overclocké. Le FX-57 tourne d'origine à 2.8Ghz. Pour ceux qui ne connaissent pas Cool & Quiet (mais je pense que vous connaissez certainement déjà..), c'est une option du Bios qui permet de faire pousser le processeur à sa pleine puissance que si le système en a besoin. Sinon, pour overclocker, le logiciel en photo est Ai Booster d'ASUS qui permet justement de le faire. Mais n'étant pas un expert en matière d'overclockage, je ne préfère pas essayer et tout faire foirer...   :non:
Bon, j'ai déjà essayé d'overclocker avec le NOS d'Ai Booster qui overclocke automatiquement à différent % de + que je peux choisir. Mais l'inconvénient de ce logiciel est qu'il overclocke sans ce soucier vraiment de la stabilité du système. D'où un peu sa dangereusité.
Enfin, voilà... si un de vous à une suggestion à faire sur ma bécane, ou un conseil, ça sera le bienvenu.
Merci à tous.
 :bounce:
Message édité par HDMax22 le 28-05-2007 à 23:39:30
n°5555987
HDMax22
Posté le 28-05-2007 à 23:40:27  profilanswer
up....
n°5556220
ticlavoric​e
Posté le 29-05-2007 à 08:43:04  profilanswer
Hola Pault6,
Je pense que tu as un petit souci avec tes sondes.
Peut être est ce classique sur la Gygabite..je ne sais pas...
Tu devrais essayer ton processeur sur une autre carte mère por voir !
Bon courage à tous, et à très bientôt !
n°5593662
HDMax22
Posté le 16-06-2007 à 15:20:42  profilanswer
Je ne sais pas si ticlavorice s'est trompé, mais je n'ai pas une carte mère Gygabite mais une ASUS A8N32-SLI Deluxe. Et je ne peux essayer mon proc sur une autre carte mère, je n'ai pas plusieurs PC; le mien m'a déjà coûté assez cher comme ça...
Mais 47° dans les jeux, ça me semble assez élevé quand-même....
quoique est-ce aussi dû à la température ambiante qui commence à monter avec l'été qui s'installe...
Mais je me demandais si j'essayais de recommencer l'installation en mettant un poil plus de pâte thermique...
n°5611226
superpatat​or
Posté le 25-06-2007 à 12:19:16  profilanswer
bonjour,
Le zalman est t'il compatible avec une gygabite GA-P35C-DS3R??
Merci de vos reponses
n°5611235
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 25-06-2007 à 12:23:05  profilanswer
Non seulement ça, mais tes 28°C sont loufoques surtout, même par une temp ambiante de 20°C qu'on peut qualifier de basse actuellement.
alimentation ventilo latéral A+ Case Xclio A 380alimentation ventilo lateral sur A+ CASE XCLIO A380
Cherche support CPU pour carte mere S478ventilo
Quelle carte mère et quel CPU ?Zalman 7000 / 7700 alcu
ventilo 12cm delta a 65db,supportable????Mobo rebelle à Windows XP
Installation problématique de la carte Nvidia Geforce 6Quel CPU max pour une Asus P4B533-E (chipset i845E)
Plus de sujets relatifs à : Installation ventilo CPU Zalman CNPS9700 LED
