1381 connectés
  installation nouvelle CM
n°7865067
ozgore64
Posté le 14-04-2011 à 14:24:22  profilanswer
Bonjour
j'ai recuperé une carte mere ASROCK P45TS avec processeur, carte graphique et une carte ou je pouvais brancher un disque dur en sata ( sur mon vieux pc )
je n'ai pas eu les pilotes de cette carte mere mais je les ai trouvé sur le net : http://www.asrock.com/mb/download. [...] P45TS&o=XP
1/ faut il que je telecharge tout?
2/ faut il que je grave sur un dvd ou est ce que je peux mettre ca sur un clé usb et ensuite installer le tout?
merci beaucoup
n°7865093
jean pierr​e
Posté le 14-04-2011 à 14:41:42  profilanswer
Bonjour
la soluc telecharger les drivers lan+antivirue et le tout sur clé usb suffit amplement apres le reste peut etre recuperer sur le site.
Message édité par jean pierre le 14-04-2011 à 14:43:18
n°7865099
yoyo173
Posté le 14-04-2011 à 14:44:46  profilanswer
Bonjour
Tout va dépendre de ton système d'exploitation.
Si xp → il te faut les drivers, hormis "Floppy (AHCI) drive" a moins que tu continues à utiliser des disquettes.
Si win7, pas besoin de drivers, normalement .
n°7865111
sogetel20
enfin un Phenom II x6 1055T !
Posté le 14-04-2011 à 14:50:06  profilanswer
salut
+1 telecharge juste les driver Lan et le reste va le chercher apres si il te manque des chose qui fonctionne pas sans driver
sogetel20
demi gameur Phenom Ii x6 1055T Deepcool Gammax 200T a 42 degres full
n°7865355
ozgore64
Posté le 14-04-2011 à 17:56:00  profilanswer
je suis sous xp
donc je ne télécharge que le LAN
je prend celui de XP et non XP64 mais d'apres ce que je comprend c'est le meme que pour XP et XP64? pouvez vous me confirmer
en tout cas Merci  de m'avoir repondu :)
n°7865393
jean pierr​e
Posté le 14-04-2011 à 18:34:08  profilanswer
si dans le nom les deux figures oui, vas y recupere et install, n'oublie l'antivirus avant de te connecter
Message édité par jean pierre le 14-04-2011 à 18:34:24
n°7865449
ozgore64
Posté le 14-04-2011 à 19:15:09  profilanswer
ok
je fait une sauvegarde de mon DD et j'installe tout ça
je vous tiendrais au courant
MERCIIIIIIIIIII
D'un Compaq Presario à une nouvelle config...Besoin d'aide pour changement de carte mère
Besoin de conseils pour CM/ventirad ( sur phenom 2 x4 955 )demande d'infos nouvelle config
Installation d'un v8 CoolerMaster sur une CM MSI LGA 1155CM dell inspiron 530 qui a pris un coup de chaud !!!!
Nouvelle config gamerNouvelle config (conseils)
Installation nouvelle CM disque dur lentNouvelle CM : problème installation. Help ! : (
Plus de sujets relatifs à : installation nouvelle CM
