1255 connectés
  CPU INIT carte mère
CPU INIT carte mère
n°8838017
naky
Posté le 23-08-2013 à 20:13:04  profilanswer
Bonjour;
Je dispose d'une carte mère Asus 7CMCAI037153, le petit écran en LED sur la carte mère m'indique CPU INIT. Mon écran n'affiche plus rien. Bien sur, j'ai déjà cherché de mon côté et ai entendu parlé du clr cmos. J'ai essayé toutes les techniques, la pile à l'envers, tout débrancher, jumper en 2/3... Mais rien ne fonctionne.
Il paraît que ca serait la carte mère qui se serait mise en sécurité ?
Merci de bien vouloir m'aider !
n°8838020
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 23-08-2013 à 20:15:05  profilanswer
La pile à l'envers ?  :heink:
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
n°8838025
naky
Posté le 23-08-2013 à 20:17:32  profilanswer
Oui, mettre la pile de la carte mère à l'envers et rebrancher, j'ai trouvé cela sur pas mal de topics.
Ne m'y conaissant pas énormément, j'ai quand même essayé
n°8838030
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 23-08-2013 à 20:19:58  profilanswer
Jamais entendu parler de ça, en général il suffit de la retirer une minute et c'est bon.
n°8838083
naky
Posté le 23-08-2013 à 20:47:33  profilanswer
Même en retirant la pile une minute, l'écran m'affiche toujours CPU INIT et aucune image sur l'écran
n°8838088
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 23-08-2013 à 20:50:18  profilanswer
Tu peux essayer d'enlever le ventirad, retirer le CPU, le remettre.
n°8838090
naky
Posté le 23-08-2013 à 20:50:58  profilanswer
J'ai oublié de préciser que le ventilateur du processeur tourne lorsque j'allume la carte mère.
n°8838117
naky
Posté le 23-08-2013 à 21:05:54  profilanswer
Toujours pareil :/
n°8838186
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 23-08-2013 à 21:43:02  profilanswer
Peux-tu donner ta config complète ?
Et le modèle de la carte mère n'est pas celui de ton premier message.
n°8838580
naky
Posté le 24-08-2013 à 09:37:51  profilanswer
Alim : ADVIANCE MPT-460XP
Carte mère: Asus commando
Carte son: Asus Supreme FX
Carte graphique: Asus ??
CPU: Intel E6550
En esprant trouver la solution
n°8838590
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 24-08-2013 à 09:47:09  profilanswer
Déjà tu peux changer d'alimentation, Advance c'est fortement déconseillé. Pas terrible chez Asus de mettre une alim aussi pourrave dans leur config  :pfff:
Donc si tu as une autre alim sous la main, vérifie la marque d'abord et teste ta config avec ;)
n°8838774
naky
Posté le 24-08-2013 à 12:58:47  profilanswer
Je n'en ai pas sous la main mais il tournait sous cette alim avant :/
Mais si j'arrive à en avoir une, je testerai
n°8838797
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 24-08-2013 à 13:30:34  profilanswer
Il tournait avant ... avant quoi ... avant qu'il ne tourne plus ?  :whistle:
n°8838806
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 24-08-2013 à 13:33:52  profilanswer
Bravo tu peux considérer que tu as grillé ton PC avec cette bouse d'Advance ...  :o
Un peu de lecture : http://www.x86-secret.com/dossier- [...] oname.html  :D
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
n°8838813
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 24-08-2013 à 13:36:14  profilanswer
Avec un peu de chance, il n'y a que l'alim qui a grillée.
n°8838816
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 24-08-2013 à 13:38:14  profilanswer
Je crois pas non, quand ça met CPU INIT ça pu !
n°8838841
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 24-08-2013 à 13:53:15  profilanswer
Pas forcément, d'après ce topic, il peut y avoir d'autres sources : http://www.commentcamarche.net/for [...] us-extreme
En tout cas, tester avec une autre alim ne serait pas du luxe, car de toute façon il en faudra une dans la prochaine config.
Message édité par artouillassse le 24-08-2013 à 13:53:57
n°8838949
naky
Posté le 24-08-2013 à 15:24:14  profilanswer
Oui avant qu'il ne tourne plus ;)
Hmm.. L'alim qui a grillée ? Mais quand je relie le fil bleu et le noir de l'alim avec un bout de fer, le ventilo tourne, j'ai vu ça sur un forum et ça signifie qu'elle fonctionne donc ca ne peut pas être ça ?
n°8839027
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 24-08-2013 à 16:25:27  profilanswer
En effet, ce test dit qu'elle fonctionne, mais à vide elle n'aura rien à alimenter, donc on peut pas vraiment savoir. Ce test c'est plus pour vérifier si elle est vraiment HS.
Il se peut par contre qu'elle n'arrive plus à délivrer de tensions stables, là c'est autre chose.....
  CPU INIT carte mère
Avis carte graphique - pc gameravis sur ma carte son
Remplacement carte graphiquequelle carte graphique pour montage photo et video avec ces logiciels
Conseil carte graphique gtx 760/670Carte / Clé WIFI
Remplacement Carte GraphiqueChoisir carte mère
Watercooler sa Carte graphique pour pas cher?
Plus de sujets relatifs à : CPU INIT carte mère
