1137 connectés
  incompatibilité CPU sur carte mère Hp
n°10274773
Alex Cat
Posté le 14-11-2017 à 22:41:19  profilanswer
Bonjour, je possède un pc hp avec une carte mère Ipiel-la3, j'ai voulu mettre à jour mon cpu par un core 2 duo E8500 à l'origine c'était un pentium dual core, cependant lors du premier démarrage avec le core 2, la carte mère émet des bips longs continu. Sur le site Hp, ce cpu est compatible, j'ai mis à jour le bios avec la dernière version mais cela ne change rien.
Avez vous une idée du problème ?
Ps : le cpu fonctionne sur un autre pc, donc le cpu est ok.
n°10274791
zonka
x58 forever!
Posté le 14-11-2017 à 23:10:30  profilanswer
Hello.
Effectivement ça devrait fonctionner (le E8500 est bien un C2D Wolfdale) cf. https://support.hp.com/ro-en/document/c01746799
Les voies de HP sont impénétrables (moins que les fondements de leurs clients si tu me permets l'expression....)
Tu peux détaillers les beeps longs ? Même beep qui se répète?
n°10275257
Alex Cat
Posté le 15-11-2017 à 20:50:01  profilanswer
Alors , 1 serie de 1 bip court et 1 bip long continus.
Merci ;)
n°10275259
SirGallaha​d
Girouette Pro
Posté le 15-11-2017 à 20:52:15  profilanswer
Problème d'alimentation ? Manque de jus pour démarrer le Core2Duo ?
J'ai eu un problème similaire avec un C2Q 6600 en remplacement d'un simple pentium et d'une alim taillée pour ce proc uniquement.
Oui. Non. Peut être...
n°10275271
zonka
x58 forever!
Posté le 15-11-2017 à 21:23:04  profilanswer
Tu as fait un clear CMOS ? Ordi débranché, enlever la pile 30 secondes.
n°10275280
Alex Cat
Posté le 15-11-2017 à 21:39:17  profilanswer
Oui bien sur, pile retiré , puis remise..
n°10275281
Alex Cat
Posté le 15-11-2017 à 21:40:23  profilanswer
Pour l'alim, je pence pas, car j'ai également le même pc hp et la j'ai réussi à upgrader le cpu ..
n°10275364
Caylayron
Posté le 16-11-2017 à 08:05:30  profilanswer
As tu mis le BIOS à jour ?
n°10275430
zonka
x58 forever!
Posté le 16-11-2017 à 10:38:10  profilanswer
Il a tout bien fait comme il faut, visiblement  :(
Si tu as accès à un autre PC identique, tu peux nous dire de quel type est le BIOS, pour les beeps : AwardBIOS? AmiBIOS? etc
La seule description de "beep court+beep long" répétés que j'aie trouvée correspond à "problème de RAM"
=> qu'est-ce que tu as comme RAM? tu as essayé d'intervertir avec celle qui est sur le PC identique et qui lui, fonctionne avec un CPU similaire?
n°10275757
Alex Cat
Posté le 16-11-2017 à 18:00:01  profilanswer
Alors oui j'ai vu que la serie de bip correspondait à un pb dd mémoire. Je vais regarder les fréquences de la ram demain et vous informerais.
n°10277479
Alex Cat
Posté le 20-11-2017 à 09:37:08  profilanswer
Bonjour, Le problème venait bien d'un problème de mémoire, j'ai mis des barrettes de fréquence 1333 mhz et cela fonctionne.
merci de votre aide
n°10277483
zonka
x58 forever!
Posté le 20-11-2017 à 09:44:24  profilanswer
problème changement carte mère[AIDE] Problème carte graphique 1080ti
Problème carte graphique AMDCarte graphique AMD équivalente à une gtx 770
Zotac GeForce GTX 780 Amp, Edition. Bonne carte ?Carte mère GA-H97-HD3
Plus de sujets relatifs à : incompatibilité CPU sur carte mère Hp
