1945 connectés
  [help] Ce CPU est-il mort ?
n°3868702
SICKofitAL​L
misanthrope
Posté le 13-02-2005 à 22:01:38  profilanswer
hello :hello:
voila, petite histoire :
On m'a preté un carte mere (asus A7N8X-X) et un proc AthlonXP 2700+ TBred, afin que je determine lequel des 2 ne fonctionnait pas. En effet, quand on appuie sur le bouton ON du boitier, les leds du claveir clignotent... pis c tout ! Les ventilos tournent mais les DD ne se lancent pas, bien sur pas d'affichage à l'ecran et encore moins de beep.
Je démonte le ventilo et le CPU et j'y place un 3000+ qu'y "trainait", et bien sur le PC boot l'air de rien.
Donc le CPU semblait etre en cause, je le mate de plus pres et voila ce que je vois :
le cpu (click pour version plus grande) :
http://sound.inc.free.fr/HFR/cpu_maladefull_small.jpg
mais c le core du CPU qui me semble louche :
http://sound.inc.free.fr/HFR/cpu_malade.jpg
Ce genre de "cassure" peut je pense ne pas faire fonctionner un CPU, mais il se trouve que kan j'ai monté MON cpu (un TBred aussi), j'avais plus ou moins le meme genre de casse dans un coin, mais ca semble pas lui poser de soucis, car depuis 1 ans il tourne sans pb, et o/c en plus...
Donc voila, qu'en pensez-vous ?
Ce genre de casse peut-elle arriver par exemple si la pate themique est trop seche, et que en enlevant le ventilo "trop brutalement", un bout de cpu parte avec ? :heink:
merci d'avance :jap:
We deserve everything that's coming...
n°3868843
thybyly
Posté le 13-02-2005 à 22:57:27  profilanswer
J'ai déja rencontré ce problème, c'étais à mes début. Selon moi c'est quand on place le rad que sa se produit. Il faut le mettre bien à plat. Malgré tout, ca n'empêchait pas au processeur de bien fonctionné.
Enfin je crois pas ca soit la pate thermique, beaucoup plus de chance(presque sûr) que ca soit lors de l'installation du radiateur.
Bye
Message édité par thybyly le 13-02-2005 à 22:58:15
n°3868846
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 13-02-2005 à 22:58:03  profilanswer
oui il est mort, j'en ai vu deux de mort pour moins que ca. :(
Et puis c'est etalé a la barbare la pate la quand meme.
Message édité par alfox1 le 13-02-2005 à 22:59:17
n°3868852
SICKofitAL​L
misanthrope
Posté le 13-02-2005 à 22:59:10  profilanswer
en tt cas si c pas ce bout de core qui manque, je vois pas pk le cpu serait mort :/
j'ai beau regardé, il a pas l'air cramé ni rien ...
n°3868853
SICKofitAL​L
misanthrope
Posté le 13-02-2005 à 22:59:34  profilanswer
argh  [:totoz]
pour la pate, on est dakor !
c pas une noisette qu'il a mis, mais tt le pot :D
Message édité par SICKofitALL le 13-02-2005 à 23:00:23
n°3868855
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 13-02-2005 à 23:00:00  profilanswer
oui mais le core est effrité, ce qui fait qu'il manque des transistors mantenant, cherche pas, il fonctionnera plus.
n°3868857
thybyly
Posté le 13-02-2005 à 23:00:40  profilanswer
Il n'est peut-être pas mort, celui que j'ai vue étais beaucoup plus pire, en fait ca dépend de certain cas selon moi.
P.S Je crois pas que les transitor soit sur le dessus comme ca. La surface comme ca est plus pour la dissipation et le contact avec le rad.
Message édité par thybyly le 13-02-2005 à 23:02:23
n°3868859
SuperPhilo​u
Carpe Diem Bordayl
Posté le 13-02-2005 à 23:01:15  profilanswer
g deja eu des cpu efrité a mort ki marchais encore très bien et d'autre avec une simple eraflure ki ne marchait plus :/
n°3868862
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 13-02-2005 à 23:02:45  profilanswer
Idem, des fois presque rien, et ca marche plus, c'est bizarre quand meme, ca doit dependre ou c'est touché et de la fabrication, je sais pas...
n°3868863
thybyly
Posté le 13-02-2005 à 23:03:01  profilanswer
n°3868870
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 13-02-2005 à 23:04:17  profilanswer
Et tu croit qu'ils sont ou?
Et pourquoi lorsque que les proco sont effrité ils ne fonctionnent plus si ce n'est qu'une surface de contact?
Je t'assure, c'est bel et bien le silicium qui referme le core en lui meme, et le silicium, c'est tres fragile, la preuve.
n°3868881
thybyly
Posté le 13-02-2005 à 23:07:38  profilanswer
Je dis seulement que les transistor doivent pas collé sur le dessus.
Message édité par thybyly le 13-02-2005 à 23:08:16
n°3868885
Punisher35
Posté le 13-02-2005 à 23:09:30  profilanswer
Moi mon Xp 2500 était comme le tient et fonctionnait très bien, les transistors se trouvent bien plus bas que cette couche.
Part contre ton CPU est plein de pate thermique nettoie bien les résaux placé autour du core peut être sont ils en court circuit à cause de la pate.
n°3868886
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 13-02-2005 à 23:11:15  profilanswer
Seulement quelques dixiemes en dessous, je vous assure, j'ai un core de PII effrité, on voit une couche brillante quelques dixieme en dessous de la surface, c'est bel et bien le processeur.
n°3868891
SICKofitAL​L
misanthrope
Posté le 13-02-2005 à 23:12:15  profilanswer
n'ayant rien à perdre, j'ai justement quelque coton-tiges et du dissolvant "acétone-free" sous la main :D
n°3868908
ispider
C'est méchant un renne...
Posté le 13-02-2005 à 23:18:40  profilanswer
J'y vais carrément à l'eau + savon + brosse :sol:
Mais n'empeche que j'ai un proco qui es t aussi éfrité (presque pariel que toi) et il fonctionne :)
n°3868916
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 13-02-2005 à 23:21:31  profilanswer
Pareil, savon, eau tiede + brosse!  :sol:
Ca les nettoye bien, comme neuf apres!
n°3868920
ispider
Posté le 13-02-2005 à 23:23:25  profilanswer
 [:audi]
n°3868998
SICKofitAL​L
misanthrope
Posté le 13-02-2005 à 23:59:55  profilanswer
damned !!
et moi qui pensait que nettoyer un proco avec une brosse à dents était de l'hérésie  [:cyriadis]
merci pour vos conseils, je m'y attelle dés demain :hello:
n°3869053
a1k
Posté le 14-02-2005 à 00:22:47  profilanswer
le mien est pire que ca et il fonctionne :D
le bruit quand il se casse "criicricricriiii" horible, tu te demande s'il va booté ahah
n°3869163
djflexlive
Flex or not to flex ?
Posté le 14-02-2005 à 03:07:18  profilanswer
A mon avis, la pate thermique t'as tout fait flamber... Elle à l'air d'etre présente partout autour des capas donc plein de petits courts circuits... klik klik ... J'ai grillé un proc comme ca ; mais en montant un rad à l'envers (donc qui court circuitait toutes les capas) !
Google est ton ami !
n°3871016
SICKofitAL​L
misanthrope
Posté le 14-02-2005 à 21:10:53  profilanswer
bon, apres gros nettoyage au dissolvant (sans acétone) et tt le tralala, ca marche pas mieux :/
par contre ya du neuf : le ventilo du cpu tourne 5 secondes puis s'arrete :D
super [:joce]
n°3871041
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 14-02-2005 à 21:17:58  profilanswer
Donc c'est pas la pate, mais bien le core effrité qui fait que cela ne marche plus, et certains ne me croyait pas...
PS, je ne parle pas de toi SICKofitALL.
n°3871080
SICKofitAL​L
misanthrope
Posté le 14-02-2005 à 21:28:45  profilanswer
le fait que le core soit éffrité reste un mystere :/
mon hypothése était de penser que à un moment on à un autre, lorsque le ventilo a été enlevé, un peu du core est partie avec la pate thermique, qui est qd meme bien solidifiée :/
bref c chelou, surtout le coup du ventilo qui maintenant aussi fait des siennes  [:benou]
je pense que je vais lancer un désenvoutement massif de mes machines, on sait jamais  [:spanotfote]
n°3871100
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 14-02-2005 à 21:36:42  profilanswer
Non, ca ne peut en aucuns cas venir avec la pate.
C'est surement du a un mauvais montage, ou a un deplacement trop brutal du pc qui a peut etre fait bouger le rad.
Mais tu sait des fois on ne peut l'expliquer, mon babar a un des ses coins tres legerement entaillé, pourtant, ce n'est pas au montage du rad, ca je sais faire, je pense a un probleme de poid du rad durant un des nombreux transport de ma tour (1 par semaine :D ), je ne voi que ca comme explication plausible :spamafote:
Message édité par alfox1 le 14-02-2005 à 21:36:54
n°3871119
SICKofitAL​L
misanthrope
Posté le 14-02-2005 à 21:42:31  profilanswer
moi aussi je cherche un explication rationnelle, car le gars à qui appartient ce matos est loin d'être un n00bie de la chose, et le rad en question est un rad classique, meme pas lourd ...
bref, un gros doute subsiste sur l'origine de ce soucis :/
merci à tous en tt cas pour le coup de main :jap:
Message édité par SICKofitALL le 14-02-2005 à 21:43:01
n°3871125
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 14-02-2005 à 21:44:51  profilanswer
Tu dis que c'est pas un newb, excuse moi d'en douter, mais vu la dose de pate qu'il a mis...
n°3871133
SICKofitAL​L
misanthrope
Posté le 14-02-2005 à 21:47:36  profilanswer
heuuuu oui :whistle:
sur ce coup là il a pas vraiment assuré du tout :lol:
n°3871136
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 14-02-2005 à 21:47:55  profilanswer
Clair :lol:
Upgrade de 2eme pc ! Need help with socket et choix carte meremon dd serai t il mort ?
Trouble très louche, help please !!CPU avec GPU ???
Zalman Sapphire sur une GeFOrce 4 Ti 4200 palit ? [c'est mort]CPU P4°.. Ca chauffe grave !
HELP 6600gtHELP !!! pb son sur logitech x - 530 + ac 97...
Pioneer 109D et Record now max ?! Choix des vitesses HELPhelp 6800gt
Plus de sujets relatifs à : [help] Ce CPU est-il mort ?
