1677 connectés
  Help Changement CPU -> Le PC ne s'allume plus
n°7204593
Gabychu
Posté le 13-11-2009 à 12:56:07  profilanswer
Bonjour à tous,
Ayant tout essayer de mon coté, sans trouvé de solution, je m'en remet à vos avis (Je suis désespéré!)
Pour commencer, je tiens à préciser, que j'ai bien regarder les autres problème similaire, sans succès...
Voici la situation:
Changement de CPU, d'un Core2Duo 2.33Ghz à un Core2Quad 2.88Ghz (FSB 1333)
Puis plus tard, de CM, d'une AsROCK 4Core FullHD-1333 à une Gigabyte GA-EG41MF-US2H (C'est barbare, je sais.)
Donc, après avoir acheter le processeur, voyant que ma CM AsROCK ne semblait aimer le Core2Quad (et datant un peu...) J'ai décidé d'en changer.
Mais voila, maintenant, je suis bloqué au démarrage, rien à l'écran.
- LED de la CM (La Gigabyte donc, mais l'autre faisait pareil.) allumé
- Ventilos tourne normalement
- Pas de lancement de clavier (USB)
Donc, d'après moi, aucunement besoin de flash le bios, vu qu'il est naturelement optimisé pour les processeur gravé en 45mm.
Même problème en essayant avec le Core2Duo 2.33
Si quelqu'un à une idée, je suis toute ouïe !
Autre question que je me posais car j'avais encore jamais vu ça;
Doit on brancher toutes les entrées electrique de la Carte mere?
Je parle des entrée ATX 2x12 Pins + ATX_12v (Celui à 4 pins isolé)
Merci ;)
n°7204600
master yod​a 1
i'm your father
Posté le 13-11-2009 à 12:58:38  profilanswer
euh si tu ne branches pas le 24 pins et le 8 pins ( ou 4) c'est sur que ça démarre pas.
Message édité par master yoda 1 le 13-11-2009 à 12:58:51
Un concerné n'est pas obligatoirement un imbécile encerclé.
n°7204606
Gabychu
Posté le 13-11-2009 à 13:01:04  profilanswer
Ah? 24 + 4 Pins?
Alors j'ai un autre problème, car quand je le fait, mes lecteur CD/DVD deviennes des sapins de noël, et le PC s'éteint et ce rallume de lui même 10 seconde après l'avoir allumé!
[EDIT] Ah nan, il ne ce rallume pas quand il n'y à aucun CD devant, il continue juste de tourné dans le vide en faisant de la lumière ... Mais rien de plus.
Message édité par Gabychu le 13-11-2009 à 13:04:35
n°7204624
master yod​a 1
i'm your father
Posté le 13-11-2009 à 13:12:47  profilanswer
sur cette carte c'est 20 pins pour la carte mére + 4 pins pour le cpu.
PC qui démarre pas trop mal une fois "chaud"Recycler un vieux PC en mini serveur ?
PC ne démarre plus, quelle pièce est HS ???Ecran PC pour regarder la télé
Conseil Configuration PCChangement de configuration PC
PC qui se bloque sur le bureauInstall WIN XP bloqué suite changement HD et ajout Ram
Foramtage bas LVL HDD Hitachi Deskstar 500Go IDE (en attente de temps)
Plus de sujets relatifs à : Help Changement CPU -> Le PC ne s'allume plus
