598 connectés
  [Help] Asus A7n8x et plus moyen de booter !
n°2479743
farok
Posté le 29-05-2003 à 09:44:47  profilanswer
Salut a vous,
j'utilise mon a7n8x dans des conditions normale, puis ce matin je me decide de changer 2/3 trucs dans le bios et au redemarage, plus rien.
cad, la cm est sous tension (led power est on sur la cm), la led agp n'est pas rouge. lorsque j'appuie sur power, les ventilos et les hdd se lances, la led ver num du clavier s'initialise, puis plus rien, pas de bip, pas d'activite sur l'ecran, pas d'activite sur le lecteur de disquette...
j'ai essaye de faire SUPP, ALT-F2 au demarrage sans succes.
Vous pensez que c'est mort ou alors juste un pblm de bios ?
Merci de votre aide !
n°2479747
CeleronII
Posté le 29-05-2003 à 09:49:09  profilanswer
Essaye de faire un Clear CMOS et redémarre, parfois c'est juste un mauvais réglage, ou des timings Ram trop agressif  ;)
n°2479749
bagdad
Posté le 29-05-2003 à 09:51:27  profilanswer
a mon avis juste un probleme de bios.
Deux soluces : 1- tu enleves la plile et tu attends un moment pour la remettre
               2- tu bouges le jumper du reglage cpu pour le mettre sur 333/266
ca devrait remarcher.
Cout de la consultation: un mars et un bounty merchi :D
n°2479754
farok
Posté le 29-05-2003 à 09:55:27  profilanswer
j'ai fait un clear cmos, j'ai vire la pile une 1/4 heure, j'ai essaye de bouger le jumper de 266/333 a 200, j'ai remis la pile, j'ai appuye sur power alors que l'alim etait coupe et rien n'y fait.
si le pc s'allume ca veut dire que tout n'est pas perdu ou alors pas forcement ???
n°2479844
morguy
Posté le 29-05-2003 à 10:56:50  profilanswer
tout ce ke je peux te dire c ke j'en ai 2 d'a7n8x deluxe et elles sont parfois capricieuses
des ke tu touches a un truc parfois avant de les refaire demarrer c RELOO
j'ai eu plusieurs fois des moments d'angoisses avec mais a chaque fois mais OUFFF en insistant c reparti
une des solutions ke j'ai trouve: tout debranche le superflu, laisser KE la carte graphique avec biensur des clear cmos et tout...  (attention TOUJOURS eteindre l'alim avant de faire un clear cmos (experience inside...) )
si ca boot ben tu remet un par un tes periphs : disque dur et tout...
enleve les nappes aussi car parfois si une nappe est branhcee mais ke le periph n'est pas alimente electriquement ca l'empeche de booter
je te souhaitte bone chance mais logiquement elle devrait repartir et te remontrer TOUTE sapuissance de super carte lol
alles bon courage
n°2479863
neg'gwada
rafix 971
Posté le 29-05-2003 à 11:12:08  profilanswer
qq'1 peut me dire a quoi ca sert un clear cmos et comment on le fait?
--- WinSplit Revolution ---
n°2479886
morguy
Posté le 29-05-2003 à 11:25:02  profilanswer
clear cmos ca nettoie le cmos comme son nom l'indique
le cmos c la puce memoire ki contient le BIOS
donc en gros ca remet le bios par defaut avec les parametres d'origine
ca se fait avec un jumper situe pres de la pile sur la carte mere AVEC ALIM DEBRANCHEE
et a faire KE si il y a des pbms, ne pas y toucher pr rien
n°2479906
Skynotik
Posté le 29-05-2003 à 11:34:41  profilanswer
Même problème deux fois de suite sur 2 A7N8X... pas moyen de rebooter, même aprés un Clear CMOS, en enlevant la pile etc... déprimant, c'est la seconde carte que je vais ramener à Montgallet cette semaine, et je compte bien me la faire échanger contre une Abit !!!
Sky - PC4War (www.pc4war.com)
n°2479909
morguy
Posté le 29-05-2003 à 11:35:57  profilanswer
skynotik je suis sur ke t'as pas tout essaye fo insister un peu...
c dommage y'a pas mieux comme nforce2
moi j'ne ai 2 et les 2 parfois m'ont pose pbm donc je pense ke c toutes...
n°2479924
Skynotik
Posté le 29-05-2003 à 11:40:52  profilanswer
hier soir j'étais tellement énervé, je suis aller me coucher en laissant la pile du CMOS  sur mon bureau, et le jumper du reset sur la position reset. Le tout bien entendu alim débrachée... ce matin, je remets tout avec un poil d'espoir, toujours rien  :cry:
C fou cette mobo où tu peux rien toucher dans le bios sous peine de ne pas pouvoir redémarrer :(
n°2479929
morguy
Posté le 29-05-2003 à 11:44:12  profilanswer
mais t sur ke t'as bioen remise le jumper ds sa position normale? sinon c normale ke la carte ne redemarre pas
n°2480023
farok
Posté le 29-05-2003 à 12:31:06  profilanswer
j'ai les meme problemes que SkyNotik
pourtant j'ai bien suivis vos conseil a la lettre
si le pc s'allume ca veut dire que la mobo marche mais pblm de bios ou alors elle peut quand meme etre dead ?
n°2480044
Skynotik
Posté le 29-05-2003 à 12:39:23  profilanswer
Heuuuu, oui, quand même :)
C pas un bug ki yavait sur les précédentes révisions de la carte, et plus généralement du NForce2 ?
n°2480063
farok
Posté le 29-05-2003 à 12:46:00  profilanswer
SkyNotik, quand tu allumes ton pc, ca fait quoi ?
la d7 essaye de booter ou pas ?
n°2480068
Skynotik
Posté le 29-05-2003 à 12:47:48  profilanswer
nope, même pas :(
ya les ventilo et les durs qui se mettent en route, c tout....
j'ai même essayé de rester appuyer sur Suppr, rien n'y fait :/
n°2480078
farok
Posté le 29-05-2003 à 12:52:11  profilanswer
tu as un bip ou qque chose comme ca ?
tu as la deluxe ?
n°2480577
Skynotik
Posté le 29-05-2003 à 17:56:54  profilanswer
Deluxe, mais ZERO bip ... c'est la deuxième carte qui me fait le coup cette seamine...
Vous zauriez pas entendu parler d'un probleme avec la pile du CMOS par hasard ?
n°2480593
farok
Posté le 29-05-2003 à 18:03:27  profilanswer
bienvenu dans le topic unik asus a7n8x :)
n°2480608
skirms_fr
quand on est con c pour la vie
Posté le 29-05-2003 à 18:05:51  profilanswer
bah on est 3 ;)
n°2480611
Skynotik
Posté le 29-05-2003 à 18:06:31  profilanswer
Rhhhooooo, bah honnetement, j'aurais préféré m'en passer, d'autant plus que j'ai une lan qui commence demain  :pfff:
n°2480618
skirms_fr
Posté le 29-05-2003 à 18:08:16  profilanswer
lol
dis bye bye a ta lan
sinon Sky , t as pas un pote a ta lan k a une a7n8x dl ou pas ? ou qq un pres de chez toi
n°2480623
power600
Toujours grognon
Posté le 29-05-2003 à 18:11:04  profilanswer
Non, tu n'as plus de LAN  :whistle:
Bon, je rigole mais chuis aussi emmerdé avec ma A7N8X moi :/ :D
n°2480628
skirms_fr
Posté le 29-05-2003 à 18:13:18  profilanswer
HOT SWAP faites ca si vous pouvez mais le faite pas comem des barbares , enlevez l eeprom tt doucement
http://www.materiel.be/cm/bios/hotswap.php
suffit d avoir qq un avec une cm ki accepte l eeprom
et ca a l air de durer le tps d un flash :)
n°2480702
panthere
Posté le 29-05-2003 à 18:40:49  profilanswer
essayer de debrencher le CPU et la ram de la carte mere
sa marche parfois (attandre 5minute avant de le remettre)
n°2480728
KoYoT
coin-coin
Posté le 29-05-2003 à 18:50:06  profilanswer
Essaye de faire RESET diretement depuis ton boitier, ca m'est arrive souvent ce genre de connerie.. C'est a dire tu allumes le pc, tout se met en route, mais aucun signal vers l'ecran, et ca bouge pas, rien a faire.. T'as bo redemarrer. ke dalle.. Donc le meilleur systeme, tu fais un RESET tout bete, et la ca repart  :pt1cable:
Bref c comme ca ke ca a marche pour moi koi  [:lex]
n°2480733
skirms_fr
Posté le 29-05-2003 à 18:52:03  profilanswer
lol moule land
n°2480753
KoYoT
coin-coin
Posté le 29-05-2003 à 18:59:11  profilanswer
ca m'est arrive un certain nombre de fois donc a priori c as vraiment le coup du hasard..apres fo as me demander pourkoi ca marche  :D
URGENT : flashage de ASUS A7S333 en coursPROBLEME SUR ASUS A7N8X DELUXE rev1.04 bios 1004
PROBLEME SUR ASUS A7N8X DELUXE rev1.04PROBLEME SUR ASUS A7N8X DELUXE
[HELP] Experts de flashage de bios à l'aideplein de fichiers manquant à l install de win2k pro HELP SVP
Jeux qui figent avec Asus P4PE
Plus de sujets relatifs à : [Help] Asus A7n8x et plus moyen de booter !
