4000 connectés
  "Hardware Interrupts" : CPU chargée à 50%
n°4903720
cajmere
Posté le 26-06-2006 à 21:00:21  profilanswer
Bonjour à  tous !
Je vous soumets un probleme que je suis en train de rencontrer avec une machine neuve achetée composant par composant.
Voici la config :
Carte mère : ASUS AN8-SLI Premium
Processeur : AMD Athlon 3500 +
Ram : Corsair Value 2*1024
DD : Hitachi 2*250 Go
Carte Graphique : Nvidia 6600GT
Apres avoir installé tous mes drivers je me suis rendu compte d'une anomalie : le CPU est chargé à  50% alors que tous les processus sont inactifs (processus inactifs à  99). Je précise qu'il ne s'agit pas de virus, le PC etant neuf et n'ayant jamais été connecté à  Internet.
J'ai fait une recherche plus appronfondie avec le logiciel ProcessExplorer et il s'avere que cette charge CPU vient d'un processus appelé "Hardware Interrupts"
De quoi s'agit-il ?
Est ce du à  l'incompatibilité d'un ou plusieurs composants ?
Est ce du à  l'incompatibilité de drivers ?
Comment identifier la source du problème ?
Dois tester mes périphériques un à  un ?
Merci de me faire part de vos expérience si vous avez rencontré le meme problème.  :wahoo:
n°4903754
patparis
Posté le 26-06-2006 à 21:15:40  profilanswer
Les Hard IRQ /Hardware Interrupts proviennent d'un périphérique qui interromp le processeur en lui envoyant un signal, dans le genre: j'ai un truc à te dire, viens voir.
Là, ca se passe mal et la périphérique n'arrête pas de gonfler le proc. Probablement un pilote pourri
n°4903806
cajmere
Posté le 26-06-2006 à 21:38:01  profilanswer
Merci pour ta réponse !
Y a t-il un moyen d'identifier le périphérique posant problème ? (logiciel ou procedure windows ?)
n°4903981
cajmere
Posté le 26-06-2006 à 23:04:43  profilanswer
up !
Comment peut on identifier le probleme ?
n°4904233
cajmere
Posté le 27-06-2006 à 00:58:43  profilanswer
pas de probleme en mode sans echec
je desinstalle tous les peripheriques et je vous tiens au courant
n°4904239
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 27-06-2006 à 01:06:05  profilanswer
Si tu peux identifier le numéro d'une IRQ, oui, dans le cas contraire il te faudra identifier d'où vient la requète (interruption logicielle?).
n°4904258
cajmere
Posté le 27-06-2006 à 01:38:33  profilanswer
Ca y est !
Il s'avere qu'il s'agit du contrôleur hôte de bus IEEE 1394
C'est un Texas Instrument.
Qd je desinstalle ce peripherique l'UC revient à zero !
Je vais chercher par quel pilote puis je vais remplacer...si je peux !
n°6185345
outdial
Posté le 28-01-2008 à 11:38:21  profilanswer
Pour info je poste ici des infos qui m'ont permises de résoudre un pb de Hardware Interrupts.
Ce pseudo - process qu'on peut voit avec Process Explorer de Sysinternals, prenait 70% d'un des deux core de mon CPU.
Voilà de quoi ça venait : du Chipset Intel de ma carte mère.
Dans le gestionnaire de périphériques, sous "Controlleurs ATA / ATAPI IDE"
"Intel 82801 GB/GR ... ICH7 ... Serial ATA Storage Controller ...."
Quelque chose dans le genre. A partir d'ici, en le désactivant, j'ai pu voir le taux d'utilisation de mon processeur descendre a 0%
L'explication c'est que le controlleur SATA de la carte mère est activé alors que je n'ai que des disques IDE. Donc dans le BIOS, désactiver le SATA ou tout passer en mode IDE. A partir de la le controlleur peut rester activé dans Windows, il n'y aura plus de problèmes.
n°6185579
rrtt2
Posté le 28-01-2008 à 13:11:53  profilanswer
Salut,  comment à tu fais pour savoir d'ou venait le probleme ?
Mon cpu est utilisé à 70% (sous ProcessExplorer  j'ai :
-35% deferred prcedure call
-15% hardware interrupt
-40% où il y a aucune info )
n°6190749
87bigfoot8​7
Posté le 30-01-2008 à 11:04:41  profilanswer
up
Erreur windows ! erreur hardware...Bridage par mon CPU?
Mon CPU va t'il bridé ma carte graphiqueBesoin de conseils Hardware pour monter un PC
CPU non reconnu ... aidez moi !Grosse chaleur sur CPU!!!
Problème bizarre avec CPUUn petit doute, CPU ou MOBO HS
Le changement de CPU bridera t-il la CG ?Baisse de prix des CPU actuellement...
Plus de sujets relatifs à : "Hardware Interrupts" : CPU chargée à 50%
