1308 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
[Guide d'achat] Comment choisir son processeur Barton
n°3240859
DivX
Posté le 04-06-2004 à 11:37:33  profilanswer
enfin toujours est-il que vu que je ne suis pas à 1€ par mois près sur ma facture EDF je vais plutôt le laisser tourner à fond 24/24 le bestiau :D
par contre je suis un peu déçu par l'overclock, 2.52GHz en 10.5*240 et à 1.9V :ouch:
et 63° malgré mon SP-97.
pour juillet c'est décidé je passe au WC pcq là va vraiment falloir que je gagne au moins 10°, je veux le faire tourner à 2.6GHz qd même...
n°3241055
the_farbar​ian
Posté le 04-06-2004 à 12:40:57  profilanswer
tu ne veux pas me dire juste si il est fonctionnel sur une carte normale ?
et puis c'est pas juste pour l'economie d'energie : pour celui qui laisse tourner son pc la nuit, et qui dort a cote ( :whistle: ), ca peut etre bien de baisser la frequence pour avoir un refroidissement plus discret !
n°3241064
DivX
Posté le 04-06-2004 à 12:43:49  profilanswer
je suis sous Win2k, d'après ton post précédent faudrait plutôt demander à des possesseurs de XP-M étant sous WinXP.
va dans la section o/c y en a pas mal  ;)
n°3241154
the_farbar​ian
Posté le 04-06-2004 à 13:23:32  profilanswer
exact ...
domage !
 :sweat:
n°3243490
DivX
Posté le 05-06-2004 à 16:52:28  profilanswer
un petit up pour ceux à qui ce petit topic pourrait rendre service ;)
:bounce:
n°3244771
MrRogue
^v^ ........
Posté le 06-06-2004 à 01:02:49  profilanswer
C'est vrai il faut y pense de temps en temps ;)
:bounce:
>> je cherche, tu cherche, il cherche ...
n°3244957
nfshp2
Posté le 06-06-2004 à 09:07:49  profilanswer
http://orken.free.fr/toolaipanow/pano13625.png
n°3244989
reivax59
Posté le 06-06-2004 à 10:00:44  profilanswer
superbe topic... barton rulezz' !
Strava
n°3247726
the_farbar​ian
Posté le 07-06-2004 à 10:59:25  profilanswer
:bounce:
n°3249615
nfshp2
Posté le 07-06-2004 à 21:07:17  profilanswer
*vaut il mieux:
2500+ FSB +de 400 avec ram 3200 FSB +de400
ou 2600+ FSB +de 400 avec ram 3200 FSB +de400
avec une NF7 et de la 512Mo 3200 de Ram Crucial
*jusqu'a combien je peux monter ces deux proco avec un zalman 7000 al-cu et une tour antec 1080 (donc bien aéré)
merci pour vos reponses... :hello:
n°3249739
tatoo2002
Posté le 07-06-2004 à 21:44:34  profilanswer
L'overclocking d'un 2500+ en 3200+ ac un ventilo box c possible??
tatoo2002
n°3250280
DivX
Posté le 08-06-2004 à 08:01:06  profilanswer
nfshp2 a écrit :
*vaut il mieux:
* en fait le principe c'est que à fréquence égale le 2500+ sera plus performant que le 2600+ car il aura un FSB plus élevé.
maintenant cela ne veut pas forcément dire que les deux processeurs monteront aussi haut, ça malheureusement c'est la loterie.
si les processeurs montent à 2.3GHz par exemple avantage au 2500+ donc, mais si l'un des 2 s'o/c de 50MHz plus que l'autre ça change tout, mais ça on ne peut pas le savoir à l'avance.
donc à toi de voir, moi à la base je te conseillerais le 2500+ car le 2600+ atteint le FSB400 à 2.3GHz et que donc si tu veux dépasser ce FSB400 ça veut dire plus de 2.3GHz obligatoirement, plus de 2.4GHz même pour que le FSB devienne intéressant, et ça fait vraiment bcp.
donc je te conseillerais le 2500+, et de viser dans les 215MHz de FSB, 220MHz s'il s'o/c bien
* pour le zalman c'est un bon ventirad, donc je pense que tu pourras monter haut avec, jusqu'à ce que le processeur ne suive plus en fait.
déjà tu pourras sans pb monter le voltage de ton barton à 1.85V, et ensuite, et bien tout dépendra de jusqu'où le barton monte avec ce voltage
Message édité par DivX le 08-06-2004 à 08:03:11
n°3250289
DivX
Posté le 08-06-2004 à 08:08:25  profilanswer
tatoo2002
c'est possible oui, mais il y a une forte contrainte au niveau du voltage.
je m'explique.
les bartons sont d'origine alimentés en 1.65V.
or la puissance dégagée augmente qd le voltage augmente (P=U*I)
résultat avec leur conception "limite" les ventirads box AMD permettent de refroidir suffisamment un barton... tant qu'on n'augmente pas le voltage.
le pb est qu'on ne peut savoir à l'avance si un 2500+ passera en 3200+ sans toucher au voltage.
si c'est le cas le ventirad box est suffisant, il y a d'ailleurs plusieurs forumeurs dans ce cas ici.
mais si il faut monter un peu le voltage, à 1.75V par exemple, et bien dans ce cas avec le ventirad box le barton monte à plus de 60°, 70° même parfois.
donc avec un ventirad box la limite se situe au niveau de l'overclocking max à 1.65V généralement.
cela peut être à 2.2GHz (3200+) mais également bien souvent à 2.1GHz (3000+ environ), il faut dans ce cas changer de ventirad pour pouvoir monter le voltage et ainsi atteindre 2.2GHz ou même plus
n°3250354
Notsukaw
Be Aware
Posté le 08-06-2004 à 09:15:06  profilanswer
D'ailleurs ça m'amène une question bête :
A part mettre le FSB à 200 dans le BIOS, y'a une autre manip à faire ou pas ?
Vaut-il mieux passer par des valeurs intermédiaires pour voir ?
(étant donné que la ram est de la 3200 et que la CM supporte le FSB200 bien évidemment :D)
[ Canon EOS 30D ] (Grip + Canon 50mm f/1.4 + Canon 18-55mm USM + Tamron 70-300mm Di LD Macro)  [Galerie perso]
n°3250376
Posté le 08-06-2004 à 09:25:46  answer
Merde, je vais avoir un 2800+ dans peu de temps et je n'ai que de la pc2100 :(
n°3250383
Space_soul
Posté le 08-06-2004 à 09:30:22  profilanswer
t'auras qu'a laisser l bus a 133 si tu veux pas désynchroniser.
Tu le mets a 15.5 x 133 ou 16 x 133  :)
n°3250392
Posté le 08-06-2004 à 09:34:10  answer
Ok, donc le CPU fonctionnera quand même ? De toutes façons je ne compte pas overclocker ou quoi que ce soit, j'ai une NF7, et trop peur du bios blackout...
n°3250404
Notsukaw
Be Aware
Posté le 08-06-2004 à 09:46:45  profilanswer
Vivi le cpu fonctionnera quand même, mais nettement moins bien quand même :/
On trouve pas mal de bench sur le net qui montre les baisses de performances en cas de désynchro entre la RAM et le CPU, ou en cas de baisse de FSB ...
J'vais essayer de t'en trouver :)
n°3250410
Posté le 08-06-2004 à 09:48:23  answer
Donc si j'ai bien compris, rester en 133 de FSB avec le CPU, c'est pour être synchto avec la frequence de la RAM, et si je change le FSB du CPU, ca desynchro par rapport à la ram et je perds en perfs ? C'est bien ça ?
n°3250412
nfshp2
Posté le 08-06-2004 à 09:48:59  profilanswer
merci pour cette reponse  :jap:
est ce que c conseillé d'acheté un2500+ debloqué sur achat vente?
s'il est debloqué, avec mon matos je peux espérer monter a combien en moyenne (je c que ca depend du proco mais bon ya bien des moyennes...)
n°3250419
Space_soul
Posté le 08-06-2004 à 09:57:39  profilanswer
Tout a fait ca.
n°3250422
Posté le 08-06-2004 à 10:01:34  answer
space_soul a écrit :
Tout a fait ca.
Merci des précisions :)
Donc ça veut dire qu'il va falloir que je bouge le coeff sur mon futur Barton 2800+. Il n'est pas bloqué ? Enfin, désolé pour les questions de newbie, mais tant qu'à apprendre quelque chose...
n°3250427
DivX
Posté le 08-06-2004 à 10:03:54  profilanswer
ça va pas être possible ça si le 2800+ est récent, le coefficient est bloqué :o
il faudra desynchroniser la ram à 133MHz mais dans ce cas les performances seront revue à la baisse et pas qu'un peu.
il faudra que tu trouves de la PC2700 minimum au plus vite cr0ssfire pour profiter pleinement de ton Barton :jap:
n°3250435
DivX
Posté le 08-06-2004 à 10:05:39  profilanswer
si si justement il est bloqué, à moins que tu en achètes un d'occasion fabriqué il y a 1 an.
space_soul à dû oublier ce détail....  :heink:
n°3250439
Notsukaw
Be Aware
Posté le 08-06-2004 à 10:06:33  profilanswer
La désynchro RAM/CPU provoque des performances catastrophiques sur plateforme Nforce 2 d'après ce que j'avais vu :/
n°3250448
Posté le 08-06-2004 à 10:13:10  answer
Merci de vos réponses !
Mon compte en banque va adorer encore, je le sens  :pt1cable:
n°3250451
Posté le 08-06-2004 à 10:14:08  answer
Il est d'occasion justement, mais je ne sais pas de quand il date. C'est une version BOX. Je l'ai mercredi soir, je verrais bien...
n°3250462
DivX
Posté le 08-06-2004 à 10:17:51  profilanswer
y a une façon simple de ne pas faire un gros trou dans son compte en banque: procéder apr "échange standard" qd on change les pièces de son PC.
tu achètes de la PC2700 ou PC3200 mais revends directement ta PC2100.
de cette façon tu ne devrais pas en avoir pour plus d'une 20aine d'euros ;)
n°3250464
Posté le 08-06-2004 à 10:18:04  answer
Bon ben j'ai eu confirmation, il n'est pas débloqué.
(-> dégaine la carte bleue...)
n°3250467
Posté le 08-06-2004 à 10:18:57  answer
Oui, je vais aller voir. Merci la section achats/vente, aussi  :D
n°3250480
Space_soul
Posté le 08-06-2004 à 10:22:15  profilanswer
Mea culpa ! d'autant plus que le mien est bloqué ....  :sarcastic:
n°3250482
DivX
Posté le 08-06-2004 à 10:22:56  profilanswer
n°3250580
Notsukaw
Be Aware
Posté le 08-06-2004 à 10:58:52  profilanswer
C'est exactement ce que je vais faire :D
n°3252678
cthu
Posté le 08-06-2004 à 23:15:31  profilanswer
Si j'ai bien lu le sujet il faudrait que j'abaisse la fréquence de ma mémoire. J'ai depuis février un 2800+ sur carte mère A7N8X et avec de la PC3200, or j'ai ma mémoire à 200Mhz, c'est bien ça ! Question annexe : le fait d'être en 200Mhz et non 166Mhz est-il "risqué" ?
n°3252989
DivX
Posté le 09-06-2004 à 08:02:36  profilanswer
non cela n'est pas risqué de mettre la mémoire à 200MHz tandis que le processeur est à 166MHz.
mais de nombreux tests ont permis de mettre en évidence que réglé ainsi, les performances du PC et surtout de la mémoire sont inférieures à celles obtenues en laissant la mémoire à 166MHz.
donc le mieux même si tu as de la mémoire PC3200 est de remettre ta DDR à 166MHz.
si tu veux en être sûr fais quelques tests aux 2 fréquences pour voir, mais il y a de fortes chances pour que ce soit le cas chez toi comme chez tout le monde ;)
n°3252990
nfshp2
Posté le 09-06-2004 à 08:03:47  profilanswer
ya til encore des barton 2500+ debloqués en vente sur acaht/vente ?
n°3252995
DivX
Posté le 09-06-2004 à 08:07:39  profilanswer
aucune idée...
y a le mien en vente sur ebay mais bon c'est pas forcément une affaire, il monte à 260MHz de FSB mais 2.35GHz max en air-cooling à 1.85V :cry:
enfin bon vais vite m'en débarrasser :D
n°3257856
josedsf
Posté le 10-06-2004 à 18:43:54  profilanswer
Je ne suis pas d'accord avec l'info du 1er post sur la désynchronisation : en fait elle ne fait perdre des perfs qu'avec cette bouze de NForce2, pas avec les VIA KTx00...
Guide cpu / Zen4
n°3257875
DivX
Posté le 10-06-2004 à 18:48:14  profilanswer
avec les autres chipsets elle ne fait pas perdre apparemment, mais pas gagner non plus d'après ce qu'on m'a dit.
après je n'ai pas pu tester personnellement donc si tu peux me donner par la bande passante sous aida32 sur plate forme KT qd par exemple on met la mémoire désynchro @200MHz pour un proc en FSB333 je suis tout à fait preneur :hello:
j'ai pu tester sur nforce 2 et sur sis746/748 que la desynchro était vraiment miteuse, mais je n'ai jamais monté de plateforme KT donc... :sweat:
merci si tu peux me donner le renseignement qui me manque :jap:
Message édité par DivX le 10-06-2004 à 18:48:42
n°3259583
josedsf
Posté le 11-06-2004 à 13:58:18  profilanswer
Non c'est vrai çà ne fait pas gagner (chez Intel non plus d'ailleurs). En revanche çà peut peut être permettre d'oc ou d'utiliser le cpu si on a déjà de la RAM de fréquence inférieure, c'est toujours çà de pris :)
Hé non je n'ai pas testé non plus
Ok, si je tombe dessus je t'en fait part :)
Bon sinon je trouve que c'est une super idée ce topic, beau travail :jap:
Il manque peut être un petit mot sur les chipsets/CM, j'ai vu pourquoi dans une de tes réponses.... je viens aussi de voir que tu as un NForce2... désolé pour ma remarque précédante (le bug du NForce reste rare, je crois que les nouveaux en sont dépourvu, à vérifier), mais je trouve qu'il y a d'autre petits défauts : style le contrôleur usb 2.0 incompatible avec les rack externes DD usb2 enermax).
Et puis même si le bug est rare, quand çà te tombe dessus, tu n'es pas très  content. Mais bon c'est difficile de trouver un bon chipset.
Message édité par josedsf le 11-06-2004 à 14:07:41
Guide cpu / Zen4
n°3259669
DivX
Posté le 11-06-2004 à 14:40:29  profilanswer
J'ai modifié (un peu) la partie concernant la desynchro:
Il faut savoir que les Bartons doivent fonctionner avec de la mémoire synchronisée avec la vitesse de leur FSB sous peine d'une forte baisse de performances, principalement sur les cartes mères nforce 2. A ce titre la PC2100 est à proscrire, aucun Barton ne fonctionannt en FSB266.
dès que je trouve des infos plus complètes sur les autres chipsets.
si je trouve un site montrant que la desynchro 200/166 pour ceux qui ont de la PC2700 avec un proc FSB400 ne fait pas fonctionner la ram moins vite que du 166/166 standard sur les chipset KT, j'éditerai à nouveau le post pour en parler
merci en tout cas josedsf pour tes remarques constructives pour le topic :jap:
Message édité par DivX le 11-06-2004 à 14:40:59
A7N8X-X compatible Barton???pate thermique et Processeur AMD
conseil d'achat pour une mobo pour P4Conseils pour l'achat de DVD vierges
Achat carte mére Intel haut de gamme!Barton, ou pas barton ?
achat de boitier chez Top Achatdemande aide fixation ventilateur processeur
ATI TV comment choisir l'entrée audio ?Help me___achat pc___+/- 600€
Plus de sujets relatifs à : [Guide d'achat] Comment choisir son processeur Barton
