1198 connectés
  Gros problème avec de la mémoire
n°4515163
winremy
Snoopy
Posté le 18-12-2005 à 20:43:50  profilanswer
Bonsoir tt le monde, alors je vous résume rapidement mon problème, pour Noël je me offert une nouvelle config. Carte mère Abit AN8 SLI, Athlon 64 3200+, et GeForce 6800gs. J'avais déja 2 barettes de 256mo chacunes de Corsair CMX Low Latency PC3200. Désirant passé à 1go de ram mais voulant aussi garder mes anciennes barettes que j'aimais bcp ;) j'ai acheter une barette de 512 mo de Corsair PC 3200 cmx low latency. Et la des que je mets les 3 le carte mere m'en reconnait que 2... quelques soit l'orde ou je les mets dans les DIMM. J'ai tester une par une les barettes et pas de problème. Et des que je mets les 3 ils ne m'en compte plus une... J'hésite à renvoyer la carte mère en SAV... Quelqu'un à une idée ?
"Sans maitrise la puissance n'est rien "
n°4515496
bertrandbd
Posté le 18-12-2005 à 22:35:44  profilanswer
As tu fait un clear CMOS comme indiqué dans le manuel  chp 2.3?
n°4515910
winremy
Snoopy
Posté le 19-12-2005 à 09:05:53  profilanswer
Oui même plusieurs... Quelqu'un utilise 3 barettes de ram ici ?
n°4557306
tomatodjus
Salut
Posté le 06-01-2006 à 13:43:44  profilanswer
J'ai une config similaire et pas de problème à ce niveau là. Deux barettes de 512 PC3200 sur les slot 1 et 2.
Mon problème est ailleurs pour ceux qui auront une idée.
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 7354-1.htm
A part ca la config est stable. Pas de plantage.
n°4561471
bertrandbd
Posté le 08-01-2006 à 11:53:52  profilanswer
Juste une ou deux questions:
- quel est le code du post que t'indique ton afficheur
- as-tu essayé avec les timming bios par defaut de la sdram
Problème avec ajout de RAMGros problème pas de signal au démarrage
Gros probleme de Memoire de RAMGros problème de mémoire DDRAM de 1go + 512 mo !!! Help me !!!
Gros problème sur VAIO FS115M mémoire ou cm HS ??Gros probleme d'installation de mémoire (help me)
Plus gros probleme de memoiregros probleme de memoire pc3200!!!
Gros problème de mémoire vive !!!GRos problème avec ma nelle barette de memoire !!! Help!
Plus de sujets relatifs à : Gros problème avec de la mémoire
