500 connectés
  Gros probleme ne veux plus demarrer
n°3762568
tyrael-bas​titooon
Posté le 06-01-2005 à 18:59:23  profilanswer
BOnjour un gros probleme avec un de mes ordi actuellement celui ci ne veux plus demarrer il me met quil manque un fichier ou que ce fichier est endommager celui se trouve dans window/config/system et puis jessaye de reinstaller windows mais juste apres que jaccepte la charte d'utilisation il me met un ecran bleu, et ce a chaque fois si quelquun pouvait mindiquer svp ++
n°3762573
janpepu
ne suze que si on s'en sert
Posté le 06-01-2005 à 19:00:33  profilanswer
indique ce qui est marqué sur cet ecran bleu
le message en bas
n°3762612
tyrael-bas​titooon
Posté le 06-01-2005 à 19:13:04  profilanswer
au dessus y a marquer : IRQ_NOT_LESS_OR_EQUAL
et en dessous dans information technique : stop : 0.000000A
mais pas de message special
n°3762618
janpepu
Posté le 06-01-2005 à 19:14:08  profilanswer
tu a overclocké ton pc ?
n°3762635
janpepu
Posté le 06-01-2005 à 19:17:33  profilanswer
si tu overclock pas debranche tout ce qui ne te sert pas sur le pc
lecteur cd ou dvd suplementaire
disque dur suplementaire
modem usb ect ...
et reesaye
n°3762669
tyrael-bas​titooon
Posté le 06-01-2005 à 19:27:33  profilanswer
joverclok pas jai debrancher tout ce qui etait superflue et ca tjs pareille meme en mode sans echec
n°3762678
Down to th​e Devil
Posté le 06-01-2005 à 19:30:05  profilanswer
Peut etre un problème de ram, fais un memtest.
n°3762685
tyrael-bas​titooon
Posté le 06-01-2005 à 19:32:03  profilanswer
pourtant jai tester avec 2 sortes de ram differente sur 2 slot different
n°3762728
mistralkil​ler84
Pet contenu, furoncle au cul !
Posté le 06-01-2005 à 19:40:02  profilanswer
ca va pas jouer sur les IRQ, ça? ptêtre une carte d'extension...
démarre ton ordi avec juste 1 barrette de ram,le disque dur et le clavier branché, sans carte son, sans graveur CD/DVD, lecteur CD/DVD, carte tuner... le minimum, quoi...
n°3763077
tyrael-bas​titooon
Posté le 06-01-2005 à 20:55:26  profilanswer
quest ce que tapel les IRQ ?
n°3763087
oomiko
Posté le 06-01-2005 à 20:57:53  profilanswer
j'ai eu un problème similaire un des fichiers systèmes était manquant ou endommagé c ça ton problème?
n°3763147
tyrael-bas​titooon
Posté le 06-01-2005 à 21:13:49  profilanswer
oui voila
n°3763151
janpepu
Posté le 06-01-2005 à 21:15:30  profilanswer
non ce n'est pas ça si wondows plante a l'install.c'est un probleme hardware , install windows avec ton autre lecteur de cd ou dvd
sinon une longue serie de test te sera necessaire pour trouver la panne
disque dur , cm
n°3763153
janpepu
Posté le 06-01-2005 à 21:16:02  profilanswer
tu boot sur le cd de windows ou tu lances l'install a partir de windows ?
n°3763171
tyrael-bas​titooon
Posté le 06-01-2005 à 21:21:31  profilanswer
je boot sur le cd de windows pasque jarrive pas a demarrer jusqua window, le pc plante juste apres les test de demarrage
n°3763180
janpepu
Posté le 06-01-2005 à 21:23:20  profilanswer
c'est ariver soudainement ou alors tu as fait quelque chose ?
n°3763188
tyrael-bas​titooon
Posté le 06-01-2005 à 21:26:22  profilanswer
bah en faite tout allait bien jusqua ce que un jour je decide de racheter une barette de ram, jinstalle celle ci et tout mais le pc arretai pas de planter depuis que javais remis cet ram donc jai decider de l'enlever et de formater le pc, il a marcher 2 jours normalement apre le formatage jusqua aujourdui ou ce matin je lallume et il me met ce qui est expliquer plus haut
n°3763197
janpepu
Posté le 06-01-2005 à 21:27:48  profilanswer
il a kel age ton pc ?
n°3763201
tyrael-bas​titooon
Posté le 06-01-2005 à 21:28:44  profilanswer
2ans et demi pas loin
n°3763205
janpepu
Posté le 06-01-2005 à 21:29:03  profilanswer
c ptet le disque dur
n°3763209
tyrael-bas​titooon
Posté le 06-01-2005 à 21:30:30  profilanswer
ouai cest ce que je pensait un DD mort mais comment puis je le savoir ? si jessaye de le mettre sur un autre ordinateur est ce que cela comporte un risque pour lordinateur ?
n°3763210
janpepu
Posté le 06-01-2005 à 21:31:22  profilanswer
essaye de faire un scan sous dos
chkdsk /p
n°3763213
janpepu
Posté le 06-01-2005 à 21:31:44  profilanswer
non pas de risque
n°3763214
oomiko
Posté le 06-01-2005 à 21:31:49  profilanswer
tu met le CD install de windows XP
et dans le menu appui sur R pour réparer
n°3763218
tyrael-bas​titooon
Posté le 06-01-2005 à 21:32:56  profilanswer
jai essayer de reparer mais rien a faire il redemarre avant, et pis par contre comment je rentre dans le DOS au stade ou jen suis ?
n°3763223
janpepu
Posté le 06-01-2005 à 21:35:15  profilanswer
avec le cd d' xp mode console
n°3763224
oomiko
Posté le 06-01-2005 à 21:35:30  profilanswer
tu as un lecteur de disquette?
n°3763227
tyrael-bas​titooon
Posté le 06-01-2005 à 21:36:30  profilanswer
oui jai un lecteur disquette
n°3763270
oomiko
Posté le 06-01-2005 à 21:45:24  profilanswer
bon alors rentre dans le bios
et il faut mettre le lecteur CD en premier lecteur mis en route
n°3763284
janpepu
Posté le 06-01-2005 à 21:47:31  profilanswer
c koi le rapport avec le lecteur de disquette ?
[:atari]
n°3763294
oomiko
Posté le 06-01-2005 à 21:49:32  profilanswer
le truc c que quand le pc il démarre le premier lecteur quil boute en général c le lecteur de disquette
la il faut changer il faut mettre le lecteur cd en premier
n°3763298
tyrael-bas​titooon
Posté le 06-01-2005 à 21:50:47  profilanswer
javais essayer aussi de booter sur le floppy mais meme avec la disquette de demarage de windows xp ca marchait pas il me met DISK BOOT FAILURE
n°3763303
janpepu
Posté le 06-01-2005 à 21:51:26  profilanswer
ba si le lecteur de disquette est en premier , le cd en second ..
si le lecteur de disquette ne contient pas une disquette bootable c le cd qui part
pas besoin de ...
n°3763305
oomiko
Posté le 06-01-2005 à 21:52:51  profilanswer
ben essai tu verras bien
n°3763318
tyrael-bas​titooon
Posté le 06-01-2005 à 21:56:10  profilanswer
donc je resume la situation lorsque je lance mon ordinateur normalement il me met le fichier windows/config/systeme est manquant ou endommager
je lance donc une reparation grace au cd dinstallation mais celle ci me met ecran bleu plantage
lorsque jessaye de reinstaller windows juste apre avoir accepter la charte cest a dire tout tout au debut, ecran bleu plantage
n°3763322
janpepu
Posté le 06-01-2005 à 21:58:01  profilanswer
mode de recuperation manuel avec le cd d'xp
sinon met ton disque dur en esclave sur un autre pc pour essayer
n°3763325
oomiko
Posté le 06-01-2005 à 21:58:13  profilanswer
alors tu as plusieurs problème
n°3763326
janpepu
Posté le 06-01-2005 à 21:58:26  profilanswer
tu en profiteras pour lui faire une defrag et un scandisk sous windows
n°3763458
tyrael-bas​titooon
Posté le 06-01-2005 à 22:34:33  profilanswer
jai donc brancher le DD sur un autre ordi jai reussi a le formater et la je ss entrai ndy installer windows tout a lair de bien se passer mais bon je veux pas trp membaler voila je voulais vous remerciez de votre aide merci bonne soirer a tous bye
n°3763466
janpepu
Posté le 06-01-2005 à 22:35:31  profilanswer
il dois avoir un probleme ce dd fait gafe a tes donnés
Problème avec un 200Go Seagate IDE!!!GROS GROS problème qui m'énerve....
probleme mais lequel ?Problème d'Affichage
AIDEZ MOI SVP probleme de memoire je pensecle usb probleme
Problème avec un graveur NEC 3500probleme de drivers: comment s'en sortir?
Problème de bios sur CM Leadtek K7NCR18G PRO
Plus de sujets relatifs à : Gros probleme ne veux plus demarrer
