942 connectés
  Carte mère Gigabyte GA-8KNXP et Connecteur LAN
n°3719085
comedie
Posté le 22-12-2004 à 08:31:54  profilanswer
La documentation de cette carte mère indique qu'il y a :
On-board Lan : Intel 82547EI Chipset et 1RJ45 port.
Mais aucun RJ45 n'est visible dans les connexions.
Poutant Windows XP me signale dans les connexions réseau "Intel(R) PRO/1000 CT Desktop Conn" non branché.
J'avais acheté "D-Link DFE-530TX PCI Fast Ethernet" que signale aussi Windows.
Quelqu'un pourrait-il m'apporter quelques éclaircissements... :love:
n°3747333
comedie
Posté le 01-01-2005 à 09:10:22  profilanswer
Un petit complément : sur la carte il y a un "Wake On Lan Connector". A quoi peut-il donc servir ?
n°3749158
p@trick
Pourquoi?
Posté le 02-01-2005 à 06:14:20  profilanswer
http://www.tomshardware.fr/images/cartemere/20040721/gigabyte-atx.jpg
Ce qu'il y a au dessus des ports USB de droite c'est quoi? :heink:
Source:http://www.tomshardware.fr/article [...] NumPage=21
Message édité par p@trick le 02-01-2005 à 06:15:47
http://boinc.roadrunners.fr/
n°3749159
comedie
Posté le 02-01-2005 à 06:34:43  profilanswer
C'est justement ce qui manque comme connecteur mais comme j'ai cette carte depuis plus d'un an, je ne peux rien réclamer. Erreur de montage ou carte de pré-série ?
n°3750215
p@trick
Pourquoi?
Posté le 02-01-2005 à 16:38:08  profilanswer
Extrait de "Mega test ! 24 cartes mères équipées des chipsets i865 et i875P" sur "Tomshardware.fr "
http://www.tomshardware.fr/article [...] &NumPage=1
Gigabyte : Quatre cartes avec les chipsets 865 et 875
Gigabyte propose, et de loin, la gamme de produits la plus étendue du marché. Ce constructeur propose actuellement 15 cartes mères équipées des chipsets 865 et 875 pour Pentium 4 :
Cartes avec le chipset 865G :
GA-8IG1000 - Serial ATA & Six voies Audio
GA-8IG1000MK - Intel Pro/100 LAN, Micro ATX
GA-8IG1000MT - Realtek 10/100 LAN, Micro ATX
GA-8IG1000Pro - Intel Pro/100 LAN, FireWire
Cartes avec le chipset 865P :
GA-8IP900 - Serial ATA & Six voies Audio
GA-8IP900-L - Intel Pro/100 LAN
GA-8IP900MK - Intel Pro/100 LAN, Micro ATX
Cartes avec le chipset 865PE :
GA-8IPE1000 - Serial ATA & Six voies Audio
GA-8IPE1000MK - Intel Pro/100 LAN, micro ATX
GA-8IPE1000MT - Realtek 10/100 LAN, micro ATX
GA-8IPE1000Pro - FireWire, IDE RAID & Intel Pro/100 LAN
GA-8PENXP – module DPS2, Fire-Wire, IDE RAID & Intel Pro/1000 LAN
Cartes avec le chipset 875P :
GA-8IK1100 - Serial ATA RAID, FireWire, Intel Pro/100 LAN & PAT
GA-8KNXP - DPS2 module, Intel Pro/1000 LAN
GA-8KNXP Ultra – module DPS2, Intel Pro/1000 LAN, Adaptec U320 SCSI RAID
en gras celles equipées de la fameuse prise réseau!
Donc tu dois pouvoir nous dire en fonction de ton Chipset celle que tu as?
sinon une erreur de montage cela me semble étrange! tu l'as acheté neuve? :??:
n°3752023
comedie
Posté le 03-01-2005 à 12:03:30  profilanswer
Honte à moi et merci à tous ceux qui ont répondu, le port LAN est bien sur la carte mère mais, sur ma bécane, il n'était pas visible de l'extérieur ! J'ai ouvert le boîtier puis quelques coups de pince sur le cache en acier et tout est réglé.
n°3752066
p@trick
Pourquoi?
Posté le 03-01-2005 à 12:22:39  profilanswer
:lol: ce sont des choses qui arrivent!
n°3752334
comedie
Posté le 03-01-2005 à 14:31:38  profilanswer
En tout cas, p@trick, c'est gràce à toi que j'ai retrouvé le bon port, si je peux dire ! Un grand MERCI et excellente année 2005.
n°3780712
coolboby
Posté le 12-01-2005 à 22:32:54  profilanswer
a propos , dés que j'active le gigalan dans le bios , j'ai des rebootes incessants , meme pas le temps d'arriver sous windows , j'ai essayé en mode sans echecs  rien y fait. Si quelqu'un a une idée pour résoudre mon problème ? suis preneur ! merci
n°3836320
coolboby
Posté le 01-02-2005 à 11:44:56  profilanswer
Problème résolu grace à un formatage que j'ai du faire suite à un déplacement de système RAID0 du controleur SIL3112 vers Intel.
Quelle carte graphique pas chére???booster 1 carte wifi en reception ?
cherche carte graphiqueJe dois choisir une carte graphique !!
aidez moi svp pour carte graphiqueCarte mère ASUS avec nforce 4 ultra ???
le pc qui demarre pas avec carte mere asrock k7vt4acompatibilité écran lcd dvi-d et carte graphique dvi-i ?
Plus de sujets relatifs à : Carte mère Gigabyte GA-8KNXP et Connecteur LAN
