1329 connectés
  [Topic Général] Gigabyte GA-7N.... NForce2 ultra (New bios) 29/12/04
 Page :   1  2  3  4  5  ..  77  78  79  80  81  82
Page Précédente
n°2622500
alanoid
Posté le 26-07-2003 à 18:48:48  profilanswer
http://membres.lycos.fr/cybear/Forum/topicR+.gif
Lien constructeur
- Site general                => http://tw.giga-byte.com
- Propriétés de la carte:  => http://tw.giga-byte.com/MotherBoar [...] %20Pro.htm
-Lien vers la page de pr3ach3r:LE RETOUR
http://www.overkillsystems.com/PR3 [...] %20BUG.htm
Cette page propose des bios modifiés et une astuce pour regler le pb des debit du RAID
http://www.nforcershq.com/forum/viewforum.php?f=48
http://forums.amdmb.com/showthread [...] did=253993
-Ga-7N400pro:
*BIOS MODIFIE F12 modded NON OFFICIEL A UTILISER AVEC PRECAUTIONS ET SOUS VOTRE PROPRE RESPONSABILITE: http://www.overkillsystems.com/PR3ACH3R/older_bios.htm LE RETOUR
*Bios F17R2 hardm3nu II beta []NEW[/]
http://www.overkillsystems.com/PR3ACH3R/BETA.htm
*Bios F17:
http://tw.giga-byte.com/Motherboar [...] %20Pro.htm
-Ga-7N400pro2 REV 1
*Bios F11:
http://tw.giga-byte.com/Motherboar [...] 20Pro2.htm
-Ga-7N400pro2 REV 2
*Bios FK:
http://global.giga-byte.com/Mother [...] 202.0).htm
-Ga-7NNXP
*Bios F20R2 beta:
http://www.overkillsystems.com/PR3ACH3R/BETA.htm LE RETOUR
*Bios F20:
http://tw.giga-byte.com/Motherboar [...] -7NNXP.htm
-Liste des bios pour les ttes cartes gigabyte:
http://tw.giga-byte.com/Motherboar [...] S_List.htm
-Bios modded pour ttes le cartes gigabyte NON OFFICIEL A UTILISER AVEC PRECAUTIONS ET SOUS VOTRE PROPRE RESPONSABILITE:
http://underclock.rocks.it/
et rechercher dans le topic K7 puis gigabytes:
- Bios + pilotes pour controlleur ITE: (merci boudamagic  ;) )
http://www.ite.com.tw/software_dow [...] nload2.asp
- Pour les quiches comme k7sh ( :D ) qui ont foiré leur flashage il faut taper cette ligne de commande pour forcer le flashage:
awdflash <Nom_de_bios> /F
Et bien sur utiliser cette version de awdflash: http://www.touslesdrivers.com/imag [...] awd789.zip
 merci K7sh  :jap:
Spécifications Techniques GA-7N400Pro
Processeurs supportés
Architecture Socket A
AMD Duron au format PGA
AMD Athlon au format PGA
AMD Athlon XP au format PGA
Supporte les CPU à bus 100 / 133 / 166/ 200 Mhz (200 / 266 / 333 / 400 MHz DDR)
Composants
Chipset nVidia nForce2 Ultra400
Chipset audio APU intégré (6 canaux Dolby Digital)
Chipset réseau intégré (10/100 Mb)
Contrôleur IEEE 1394 / Firewire intégré
Contrôleur USB 2.0 intégré
Contrôleur Serial-ATA Silicon Image 3112A
Contrôleur UltraDMA/133 RAID ITE GigaRAID
Mémoire vive
4 supports DIMM 184 broches
Compatible DRAM DDR PC21-00 (FSB @ 266 MHz) ~ PC3200 (FSB @ 400 MHz)
Capacités supportées : 128 / 256 / 512 / 1024 Mo
BIOS
Award PCI BIOS
Mise à jour logicielle
Jumperless
Compatible avec les unités ZIP / LS-120
Slots d'extension
5 slots PCI 32-bit
1 slot AGP 8X / 4X
Contrôleur E-IDE Bus Master
2 connecteurs double canaux UltraDMA/133
2 connecteurs double canaux UltraDMA/133 compatibles RAID 0/1
2 connecteurs double canaux Serial-ATA compatibles RAID 0/1
Contrôleur d'Entrées / Sorties
1 connecteur floppy 1.2 / 1.44 Mo
1 port parallèle EPP / ECP
1 port clavier mini-DIN
1 port souris mini-DIN
1 port réseau RJ45 10 / 100 Mb
1 port audio AC'97 (désactivable)
3 ports IEEE 1394 / Firewire
2 ports série 16550 UART
6 ports USB 2.0
Fonctions de Contrôle avancé
Contrôle de la température du système
Contrôle de la température du processeur
Contrôle de la vitesse des ventilateurs
Fonction Dual BIOS
http://alanoid.free.fr/hfr/Giga.jpg
http://alanoid.free.fr/hfr/Box.jpg
http://alanoid.free.fr/hfr/Pack.jpg
Package:
1 Bracket 2xUSB
1 Bracket Firewire
1 Bracket audio
3 nappes IDE
1 nappe Floppy
2 nappes S-ATA
Cd installation:
- Drivers
- DirectX9
- Acrobat Reader
- Easy-Tune
- Utilitaire flash bios
- Utilitaires Norton (Anti virus, firewall,privacy control, parental control, spam alert)
Guide de l'utilisateur
Guide S-ATA Raid
Guide GigaRaid
Overclocking
- Vcore overvoltage control (4 choix): Normal / +5% / +7.5% / +10%
- [+5%] = 1.68, [+7.5%] = 1.72v, [+10%] = 1.76v.
- Dim overvoltage control (3 choix): Normal / +0.1v / +0.2v
- AGP overvoltage control (4 choix): Normal / +0.1v / +0.2v / +0.3v
EDIT: Avec la pro2 on ne peut qu'augmenter le voltage de base de +10%.
Donc pour les proc qui ont 1.65v de base, ca ne donne que du 1.8v environ. (source: shinji_kun64)
- Ratio jusqu'a x 22.5
- CPU Voltage: de 1.100v a 1.85v par palier de 0.25v
Interets:
- Cette carte integre un chipset qui inclu des codecs
- Le double bios permet de garder en permanence un bios de secours
- 4 emplacements memoire
- RAID
- S-ATA
Inconvenients:
- Pas de jumper clear CMOS (obligation de courcircuiter la pile)
- La souris reste allumée (en PS/2 en tout cas)
- Fixation du rad uniquement par crochet (pas de trou de fixation)
Astuces:
Pour acceder aux options avancées du bios: faire CTRL+F1 dans le bios
Variante
- GA-7N400V PRO: La meme mais video integrée
- GA-7N400L1: idem pas pas de RAID, pas de S-ATA, Pas de Firewire, pas de ventilo sur le chipset
test de site
-Aucuns de dispo en français ou en anglais mais des tests de la GA-7NNXP qui a la mm architecture sauf un 2eme port ethernet et le systeme nommé DPS (Dual Power System) qui est en fait un circuit d'alimentation sur 6 phases (3 supplementaires en fait) et se presentant ss la forme d'une carte supplementaire qui se switche a gauche du socket; voici donc les liens des tests:
- En français:
http://www.nokytech.net/news.php?id_news=2746
- En anglais:
http://www.hardcoreware.net/reviews/review-167-4.htm
http://www6.tomshardware.com/mothe [...] 00-14.html (merci ratur)
http://www.nextgenelectronics.com/giga7n400p.shtml
- Le forum en anglais: (merci bandito)
http://www.nforcershq.com/forum/vi [...] 6101b43106
Utilisation & 1ere impressions
Tous se passe a merveille a noter des petites plaques de plexi autour du socket au cas ou le tournevis riperait pendant la mise en place de rad.
Le double bios est une merveille et une idée richissime, je crois avoir été victime du bios du nforce2 quand j'ai changé mes parametres (sirene de pompier des l'allumage), donc clear CMOS et apparemment le double bios est entré en action et a reflaché la premiere eprom, cette option est desactivable)
Mise a jour du post: (29/12/04)
EDIT: nouveaux bios rajoutés
Message édité par alanoid le 07-03-2005 à 19:10:05
n°2622589
alanoid
Posté le 26-07-2003 à 19:29:39  profilanswer
Aller on aide ce petit topic naissant  :D
n°2622772
bandito
Posté le 26-07-2003 à 20:30:18  profilanswer
Un UP de soutien pour ton courage,il en faut et aussi parce que
cette carte m'interresse,d'après ce que j'en ai lu,c'est tout simplement la meilleure mobo a base de Nforce 2,on la touve autours de 120?,alors aujourd'hui pourquoi acheter une A7N8X
ou une NF7S pour le mème prix?
il y a le dual bios et c'est quand mème une certaine tranquillité
plusieurs versions sont dispos mais la seule interressante est celle présentée,bon j'espère que ce topic ne vas pas faire un flop...
n°2622780
bandito
Posté le 26-07-2003 à 20:34:09  profilanswer
Sinon pour ceux qui tchachent English c'est ici
n°2622787
sigma_me
Succube en herbe
Posté le 26-07-2003 à 20:36:09  profilanswer
Tu devrais peut etre mettre aussi la GA-7N400 L doivent pas etre très eloignée et tu toucherais un plus large public ;)
Depuis 2001, il est toujours déconseillé de m'appeler "mec, gars, monsieur" sur HFR sinon je mords !
n°2622792
Prems
Just a lie
Posté le 26-07-2003 à 20:37:07  profilanswer
K7 TRITON SERIES
[:rofl]
Ratures - Cuisine
n°2622881
dmey
Posté le 26-07-2003 à 21:14:30  profilanswer
[:drapo]
n°2622906
Jennifer
Posté le 26-07-2003 à 21:39:43  profilanswer
et nivo overclock ca donne quoi
vcore max ?
vddrmax ?
vddmax ?
n°2623943
infobm
Xbox : KHiSPieL
Posté le 27-07-2003 à 13:13:41  profilanswer
elle m'a l'air très sympa come carte. Il n'y a-t-il pas un p'tit test qque part en version fr ?
L'as-tu testé alanoid ?
Je cherche une nforce2 pour mon deuxième PC et je me demande s'il y a une grosse différence entre l'ultra400 et nforce2 normal (????).
n°2624058
ratur
Posté le 27-07-2003 à 14:06:50  profilanswer
n°2624177
alanoid
Posté le 27-07-2003 à 15:06:14  profilanswer
vcore max ?
vddrmax ?
vddmax ?
j'ai edité y a ttes les infos  :jap:
Message édité par alanoid le 27-07-2003 à 15:06:25
n°2624180
alanoid
Posté le 27-07-2003 à 15:06:40  profilanswer
Ben je l'ai acheté  :D
n°2624551
alanoid
Posté le 27-07-2003 à 18:16:44  profilanswer
Par contre je suis en bios F6 et sur le site il dise que le bios de base c le F9  :heink:
n°2625985
dmey
Posté le 28-07-2003 à 12:11:24  profilanswer
je vais l'acheter vendredi normalement.
n°2625993
alanoid
Posté le 28-07-2003 à 12:14:27  profilanswer
l'avenir nous dira si on a eu raison! de ttes façons vu le nbre de topics sur les pb de l'Asus et de l'Abit  :ouch:.
n°2626031
dmey
Posté le 28-07-2003 à 12:33:02  profilanswer
j'ai jamais eu de pb avec gigabyte.
alors c pas avec celle la que ça va commencer j'espere lol.
n°2626112
Gouroots
Respect or Die
Posté le 28-07-2003 à 13:08:55  profilanswer
j'ai pas tout compris au spec du Vcore
C par palier ? (on peu dire je veux Vcore = 1.7 volt par exemple)
ou c comme sur la VAXP + 5% + 7.5 % ect
paske c anbigu dans les specf
n°2626142
alanoid
Posté le 28-07-2003 à 13:22:20  profilanswer
c comme sur la VAXP tu as 3 choix: +5%, +7.5% ou +10%
n°2626196
Kromann
Posté le 28-07-2003 à 13:44:40  profilanswer
SALUT,
Moi aussi je suis interessé par cette CM, mais j'ai pas trouvé d'avis ou de tests (en francais). Je me demandais si au niveau fiabilité, et SAV Gigabyte ca assurait?
Pour info, on la trouve sur materiel.net à 124 €.
n°2626207
alanoid
Posté le 28-07-2003 à 13:46:21  profilanswer
Kromann a écrit :
SALUT,
Pour info, on la trouve sur materiel.net à 124 ?.
Pas trouvé non plus, j'ai pris ceux en anglais et ils en disaient que du bien alors je l'ai acheté et pour l'instant ça rulezzzzzzzzz
n°2626254
Kromann
Posté le 28-07-2003 à 13:55:26  profilanswer
Sinon à ton avis, le meilleur choix (ou le plus sure), c'est la GA 7N400 Pro ou une A7N8X dlx ?
n°2626288
alanoid
Posté le 28-07-2003 à 14:07:53  profilanswer
Ben disons que quand j'etais a la recherche d'une nouvelle CM j'ai trouvé tout ça:
http://forum.hardware.fr/forum1.ph [...] =2&subcat=
Ca m'a un peu refroidit vis a vis d'asus, mais bon d'autre ne sont tres content!
J'ai choisit l'option Gigabytes, on verra se que ça donne pour l'instant elle me convient tres bien et elle s'est mm autoreparée (bug nf2) voir premier post
n°2626331
Kromann
Posté le 28-07-2003 à 14:26:05  profilanswer
Ok, merci du conseil, je crois que je vais faire comme toi et tenter la gigabyte.
Sinon j'ai vu qu'il n'y avait pas de support avec vis pour le rad. :??:  comme je suis pas un pro du hardware je me demande si c'est pas un pb quand on veut mettre quelque chose d'assez costo ?
n°2626383
BMOTheKill​er
Posté le 28-07-2003 à 14:46:28  profilanswer
bah le problème c'est qu'il n'y a pas les trous de fixation autour du socket, donc dans ton cas ça va pas trop te gêner si tu prends le rad que tu prévoyais, mais pour un slk, waterblock, ou autre rad qui se visse, c'est pas la peine d'y penser...
m'enfin si finalement tu veux prendre un slk, attends une révision de la cm ou prends autre chose qui prévoit les trous de fixation autour du socket
n°2626800
alanoid
Posté le 28-07-2003 à 17:30:23  profilanswer
Disons que pour le water cooling la majorité des systemes de fixation s'utilisent avec les trous autour du socket mais j'en ai trouvé des identiques mais avec une fixation traditionnelle donc quelque part les trous on s'en balance un petit peu.
J'etais interessé par le WC, je pense en monter un prochainement et cette carte malgres l'absence de trous acceptera ss broncher ce genre de refroidissement
n°2626847
p'tit pimo​us'
petit mais costaud
Posté le 28-07-2003 à 17:52:37  profilanswer
en o/c, quel est le fsb max auquel ca monte (la pratique pas le theorique) ?
merci  :hello:
la faim justifie les moyens.
n°2626853
alanoid
Posté le 28-07-2003 à 17:54:14  profilanswer
je sais pas j'ai jamais essayé  :D
n°2626883
BMOTheKill​er
Posté le 28-07-2003 à 18:04:20  profilanswer
ouai, enfin fixé un wb par lamelle ça me fait un peu peur moi :whistle:
mouai, enfin bon faut pas trop le déplacer quoi.....
n°2626921
alanoid
Posté le 28-07-2003 à 18:16:56  profilanswer
Ben quand je voit des mastodontes comme le SLK 800 et 900 qui tiennent dessus je me dis que des WC avec ce systeme de fixation il tiendront a l'aise vu leur poid reduit et l'enorme vis qui plaque et verrouille le processeur
Message édité par alanoid le 28-07-2003 à 23:25:34
n°2627268
alanoid
Posté le 28-07-2003 à 20:17:55  profilanswer
:bounce:
n°2627722
gaillots
Agitateur de travaux
Posté le 28-07-2003 à 23:23:48  profilanswer
elle est garantie combien de temps?
Syliau.fr Agitateur de travaux.
n°2627724
alanoid
Posté le 28-07-2003 à 23:25:09  profilanswer
je crois que c'est 12 mois  :??:
n°2627729
gaillots
Posté le 28-07-2003 à 23:27:03  profilanswer
je suis tenté par cette carte  mais la garantie 3 ans de asus  est interessante!!
n°2627741
gaillots
Posté le 28-07-2003 à 23:30:54  profilanswer
quel est la difference  entre:
    Gigabyte GA-7N400 Pro
    Gigabyte GA-7NNXP
n°2627746
alanoid
Posté le 28-07-2003 à 23:33:30  profilanswer
Voir "test de site" 1er post, il est censé regrouper ttes les info faut pas faire trop vite defiler la page
Message édité par alanoid le 28-07-2003 à 23:33:46
n°2627754
gaillots
Posté le 28-07-2003 à 23:36:36  profilanswer
ca vaut le coupe de prendre la Gigabyte GA-7NNXP
  pour 50 euro de plus?
n°2627760
alanoid
Posté le 28-07-2003 à 23:39:29  profilanswer
Perso j'ai economisé 70? en prenant la 7n400 pro
n°2627768
gaillots
Posté le 28-07-2003 à 23:44:59  profilanswer
ok
tu as koi comme carte video.?
j'ai une radeon 9500pro  j'ai peur qu'il y ait pb entre ATI et nvidia
n°2627777
alanoid
Posté le 28-07-2003 à 23:47:06  profilanswer
Ben regarde ma config en cliquant sur le petit ordinateur au dessus de mes post  :jap:
n°2628549
alanoid
Posté le 29-07-2003 à 12:47:55  profilanswer
remonte remonte....
Page Précédente
TNT2 & nforce2Réglage bios sur A7N8X deluxe
Bios en Français?bios sur assus...
comment flasher un bios de cdarte mère sous XP ???Flash bios: Carte graphique
Asus P4C800 Deluxe (Bios 1010 officiel)Qualité de la sortie vidéo sur un shuttle (chipset nforce2) ???
PB Dual DDR sur nForce2flashage bios cm : soltek Sl_75DRV (via kt133a) Q8.1 a Q11
Plus de sujets relatifs à : [Topic Général] Gigabyte GA-7N.... NForce2 ultra (New bios) 29/12/04
