1083 connectés
  Freeze après switch de E4500 vers E7500 sur P5B VM
n°6973764
yanis12
Posté le 27-05-2009 à 17:25:35  profilanswer
je viens de recevoir un processeur E7500 (C2Duo 2,96ghz) afin de remplacer un processeur E4500 sur une carte mère P5B VM DO
le socket est le même, j'ai une barette de 1GO de DDR2, par contre, lorsque je switche les deux processeurs, le pc démarre puis plante sur l'écran du BIOS
Lorsque je reswitche back sur le C2Duo E4500, le pc redémarre mais j'ai un message m'avertissant que il peut y avoir un problème au niveau du FSB pour une fréquence de 2,96ghz apparaît, il me demande de rebasculer sur les settings par défaut du bios ou de rentrer dans le bios
bref ça marche avec le 4500 et pas avec le 7500, pour quelles raisons à votre avis ? La seule différence de fréquence peut-elle expliquer cela ?
n°6973766
Posté le 27-05-2009 à 17:26:22  answer
Bios à jour?
n°6973770
yanis12
Posté le 27-05-2009 à 17:27:34  profilanswer
difficile à dire, ça peut importer ?
n°6973775
Posté le 27-05-2009 à 17:29:01  answer
Oui.
Les CPU plus récent que la mobo nécessite souvent une mise à jour du bios, surtout si le cpu est d'une famille différente (65nm contre 45nm pour le E7xxx)
Message édité par Profil supprimé le 27-05-2009 à 17:29:09
n°6973778
yanis12
Posté le 27-05-2009 à 17:30:25  profilanswer
super, je vais tenter ça et voir ce que ça donne
n°6973793
Posté le 27-05-2009 à 17:41:07  answer
 [:rastaman40], dans beaucoup de cas il faut mettre à jour le BIOS pour qu'il prenne en charge un processeur plus récent.
Message édité par Profil supprimé le 27-05-2009 à 17:41:14
n°6973816
yanis12
Posté le 27-05-2009 à 18:02:51  profilanswer
ma carte mère est en fait une P5B BVM DO/S
bref un truc super bizarre (ça vient d'un constructeur chez qui on achètait des pcs pour la boîte
J'ai récup le firmware le plus à jour pour la P5B VM DO mais je ne suis pas certain que ce soit bien exactement la même carte mère (en fait, je suis sûr qu'elles sont différentes, mais je ,pense qu'elles utilisent quasiment le même BIOS)
Si je fais la mise à jour (sous windows avec asusupdate) il me préviendra si le fichier de mise à jour et la CM ne correspondent pas ?
n°6974192
Posté le 27-05-2009 à 22:26:22  answer
Logiquement oui, mais ça m'est déjà arrivé de flasher une carte avec un mauvais BIOS sans être prévenue, et dans ce cas, ça ne démarre plus...
Si ta carte provient d'un constructeur, il faut logiquement aller chercher la mise à jour chez le constructeur en question.
n°6974234
yanis12
Posté le 27-05-2009 à 22:55:13  profilanswer
Ben la P5B BVM DO/S n'est pas référencée, seule la P5B VM DO/S existe chez Asus
n°6974606
yanis12
Posté le 28-05-2009 à 11:46:27  profilanswer
Impossible de trouver la MAJ du bios pour cette CM
voici les infos :
Modèle : P5B-BVM-DO
Version : 0203
CHipset : Q965
date : 10/26/2007-16:54:20
sur google, c'est la dèche
n°6975681
Posté le 29-05-2009 à 07:46:54  answer
à priori c'est un BIOS Maxdata, mais je ne trouve que un site ou c'est payant : http://members.driverguide.com/dri [...] rid=958055
Difficile de retrouver les bios de cette marque...
C'est super chiant les carte mère faite spécialement pour un constructeur, concernant les mise à jour BIOS ou drivers, surtout quand le constructeur à déposé le bilan ( voir ici : http://fr.wikipedia.org/wiki/MAXDATA ).
Message édité par Profil supprimé le 29-05-2009 à 07:51:47
P5B + 4go de ram ou 3 Go de ramProblème carte asus EAH 4770 sur vieille config mb P5B deluxe
Freeze du pc uniquement dans UN jeuPB Freeze ecran son: Alim? Ram? CG?
Pb connexion dvi/hdmi pc vers tv hd P5E-VM HDMI ou P5Q-VM ou P5KPL-AM ? (micro atx)
Freeze PCFreeze HD4890
P5B-MX WIFI/AP - CPU+GPUordi qui freeze constamment
Plus de sujets relatifs à : Freeze après switch de E4500 vers E7500 sur P5B VM
