2356 connectés
  CM en format ATX ou MICRO ATX????
n°9119951
seb25870
Posté le 15-04-2014 à 10:11:19  profilanswer
Quelle es la difference entre une carte mere en ATX et MICRO ATX?? mise a par la taille......
Les micro ATX son elle aussi performente?
n°9119963
thony94
Posté le 15-04-2014 à 10:23:32  profilanswer
Oui elles sont aussi performantes... ;)
Les seules différences sont le nombre port d'extension (PCI, PCI-E) et la taille.
n°9119967
seb25870
Posté le 15-04-2014 à 10:29:02  profilanswer
ok merci de ta reponse
n°9119970
Z_cool
HFR profile rating:⭐⭐⭐⭐
Posté le 15-04-2014 à 10:30:32  profilanswer
par en temps, les micro atx avaient une gestion de l'alimentation CPU plus light dans la mesure ou ces cartes mère s'adressait peut au marché HardcoreGamer/OC
pense a vérifier ces point si tu t'oriente vers du Micro.
#mais-chut
n°9119971
seb25870
Posté le 15-04-2014 à 10:31:39  profilanswer
je monte un athlon X4 750K, laquelle de ces 2 CM serai la mieux et la plus fiable?
ASRock FM2A88X Extreme4+
MSI A88X-G43
n°9119981
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 15-04-2014 à 10:55:21  profilanswer
La fiabilité c'est tellement aléatoire sur une carte mère, à moins d'un problème connu sur l'un ou l'autre modèle, ces deux cartes sont sensiblement identiques.
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
n°9119985
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 15-04-2014 à 11:01:55  profilanswer
A partir du moment où une carte mère a ce dont tu as besoin en terme de ports PCI-E, USB, & co, tu t'en fous du format.
Les branchements sont les mêmes et une carte µATX rentre dans un boitier ATX, y'a les trous pour.
n°9120014
Z_cool
Posté le 15-04-2014 à 11:38:22  profilanswer
Fraisouille a écrit :
A partir du moment où une carte mère a ce dont tu as besoin en terme de ports PCI-E, USB, & co, tu t'en fous du format. et qu'elle rentre dans ton boîtier
#mais-chut
n°9120328
seb25870
Posté le 15-04-2014 à 17:45:05  profilanswer
merci de toute vos reponse
Réutilisation CPU portable sur CM mini-ATXAjout d'une carte graphique sur une CM
CM et ProcoCasque micro 100€ G35?
Choix CM et PROC pour SLI de GTX780Petit problème CM ?
Recherche boîtier multi format (SSD 2.5" et DD 3.5" en alternance)Config 1600€
Compatibilité CM avec nouvelle CG
Plus de sujets relatifs à : CM en format ATX ou MICRO ATX????
