970 connectés
  FAN : Help!
FAN : Help!
n°2466359
Nzh0
Posté le 23-05-2003 à 19:17:26  profilanswer
je viens de remplacer mon pII 300 par un p3 450, tt va bien sauf que la fiche pr le FAN n'est pas la méme et donc mon CPu chauffe bcp bcp...
C un CoolerMaster que j'ai la, et avant j'avais un truc Noname, sur une CM DELL pourtant.
Voila, donc comment faire?
n°2466469
Nzh0
Posté le 23-05-2003 à 19:53:00  profilanswer
Aléééé Sivouplééééé
n°2466471
sombresong​e
Posté le 23-05-2003 à 19:53:35  profilanswer
Ton fan tourne?
Edit: PIII 450 ca existe????????
Message édité par sombresonge le 23-05-2003 à 19:54:08
n°2466494
Nzh0
Posté le 23-05-2003 à 19:58:41  profilanswer
BIensur que ça existe.
Mais non il tourne pas puiske je peux pas le brancher!
T'as lu ? :heink:
n°2466504
french_Kis​s
Universel
Posté le 23-05-2003 à 20:01:07  profilanswer
T'as lu ? :heink:
bah ton ancien ventilo il etait branché ou?
au pire branche le sur une molex  [:spamafote]
n°2466517
Nzh0
Posté le 23-05-2003 à 20:04:24  profilanswer
Enfait mon ancien ventilo marchait trés bien, c depuis que j'ai changé de CPU et de ventilo qui va avec, il a pa la méme fiche que le précédent donc je peux pas le rentrer.
Comment ça sur une molex?
c une tite fiche de 8mm je crois.
n°2466531
french_Kis​s
Universel
Posté le 23-05-2003 à 20:08:50  profilanswer
les prises molex ce sont celles qui alimente tes cd et DD .
tu coupe les fils de ton ventilos , et tu met le file noir sur le un autre noir et le rouge sur un rouge pour du 12v (corrigez moi si je dit ds conneries,je m'embrouille parfois avec les couleurs)
n°2466653
yho
Ou ça casse ou ça passe
Posté le 23-05-2003 à 20:59:00  profilanswer
Tu dois pouvoir le brancher en direct sur l'alim ou via adaptateur :p
  FAN : Help!
[help]fixations socket370 pétées: des solutions ???[HELP] Comment connecter un HDD 2.5" sur une nappe 2.5"
Prob avec un micro help !ecran bleu sous XP et depuis au démarrage aucun affichage. Help please
drive image need help plzHelp plz : PC trop bruyant malgrè nouvelle alim
[Help] Mon Graveur de CD est malade[HELP] Ecran bleu récurrent sous WinXP (Tjrs le même)
HELP please... Fan cooler cpu tourne plus...Fan Monitor HELP !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Plus de sujets relatifs à : FAN : Help!
