1499 connectés
  Entre pentium et celeron, que choisir ?
n°2632813
Puissance ​Athlon XP
Posté le 31-07-2003 à 10:04:24  profilanswer
J'hésite entre un P2 233 et un celeron 300 pour mon futur proxy  :) . A votre avis, lequel est le plus performant ?  :??:
n°2632816
ginie
Posté le 31-07-2003 à 10:06:22  profilanswer
le celeron est une bouse en perf a cause du cache l2 manquant, mais il s'o/c tres bien (450 facil)
p2 233 -> doit pouvoir s'o/c un petit peut (300) et il sera bien plus rapide
n°2632820
Posté le 31-07-2003 à 10:08:07  profilanswer
Dc va pour le P2 alor. D'autres avis ?
n°2632827
ginie
Posté le 31-07-2003 à 10:09:45  profilanswer
essaie de pousser le p2  :D
moi, sur mon serveur c'est p2 350@233 -> ça chauffe plus
n°2632830
cseb11
Posté le 31-07-2003 à 10:11:24  profilanswer
ben moi j'esite pour un atlhon Xp 2600+ et un Pentium 4 2.4 ghz je ne sait pas le quelle choisir
n°2632831
ixemul
Nan mais sans blague ! ⚡
Posté le 31-07-2003 à 10:11:33  profilanswer
ton celeron 300 , c'est un "A" ou pas ? (128Ko de cache sur le "A", 0Ko sur un "normal" ).
Si c'est un Cel 300A, prends celui la, tu pourras le pousser sans soucis majeurs @450 ;)
n°2632838
Posté le 31-07-2003 à 10:13:44  profilanswer
Ben je pense vu ke sur le stepping ya marqué 300A/66
n°2632840
ginie
Posté le 31-07-2003 à 10:14:51  profilanswer
donc c'est un cel avec cache l2 et fsb a 66mhz
tu as quoi comme mobo ? posse un peut le fsb  :D
n°2632849
Posté le 31-07-2003 à 10:18:03  profilanswer
Ben la mobo je c pa vu ke g pa le pc ici  :)
Ms bon g quand meme un doute sur les possibilités d'overcklocking de cte carte, elle vien d'un ancien serveur ke g récupéré...
n°2632852
ixemul
Posté le 31-07-2003 à 10:18:43  profilanswer
Ok, dans ce cas, celeron a 100% !!! meme de base, il sera plus puissant que le P2 233
Si ta mobo l'accepte, pousse le FSB à 100Mhz (Cel 300A de base, 4.5x66, avec fsb100 -> 450Mhz).
n°2632858
ginie
Posté le 31-07-2003 à 10:22:23  profilanswer
faut refroidir a 450  :D
et si il a le meme rad merdique que moi ça va etre chaud
comment on peut faire la difference entre un A et un pas A ?
n°2632866
ixemul
Posté le 31-07-2003 à 10:26:20  profilanswer
ginie a écrit :
1>faut refroidir a 450  :D
2>comment on peut faire la difference entre un A et un pas A ?
1> certain passait nickel avec le rad d'origine
2> comme le port-salut :D
n°2632877
ginie
Posté le 31-07-2003 à 10:30:16  profilanswer
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
je peux te filer le n° si tu veux, faut juste que j'ouvre
n°2632878
Posté le 31-07-2003 à 10:30:37  profilanswer
Sur mon serveur ya un ventilo avec un espece de fanduct ki va du proc ver la facade dc ya pa ke le rad. Sinon ce sera facile de monter 1 ou 2 60mm sur le rad  :D
Pour les différencier tu regarde sur le stepping. A la deuxieme ligne ta la fréquence pi ta un A ou ten a pa  ;) et apré ta le fsb
n°2632881
ixemul
Posté le 31-07-2003 à 10:32:35  profilanswer
Sur une BH6, c'est ecrit au boot a la detection du CPU, ci c'est un A: "Intel Celeron 300A"
sinon: "Intel Celeron 300"
premiere chose :)
sinon, dans le bios de la carte, tu peux voir la quantité de cache L2 si mes souvenirs sont exactes :)
n°2632913
cgmarmotte
Posté le 31-07-2003 à 10:51:04  profilanswer
Bah t'emmerdes pas à l'overclocker...Si c pr servir uniquement de proxy, çà n'a absolument aucun intérêt :)
Evidemment, çà peut être pratique pour l'hiver :o
n°2632919
Posté le 31-07-2003 à 10:52:38  profilanswer
Ben je pensais faire aussi un pe de dl (The P2P spirit...)
n°2632941
Posté le 31-07-2003 à 10:59:21  profilanswer
Sinon vous connaissez pas un log pour l'administrer a distance ? G pa envie de descendre a la cave ts les jours  :D
Info : Il sera sous win2k Pro ou Win98
n°2632949
ixemul
Posté le 31-07-2003 à 11:03:02  profilanswer
winVNC
n°2632963
Posté le 31-07-2003 à 11:07:34  profilanswer
OK dc je résume : Je prends le celeron 300 en essayant de le pousser @450 ou alor je le prends comme sa si la mobo pose probleme.  :)
Merci de ttes vos réponses. @+  :jap:
n°2632973
ixemul
Posté le 31-07-2003 à 11:09:01  profilanswer
voila :) de toute facon, dans tout les cas, un Cel300A est bien plus interressant qu'un P2 233 :)
n°2632984
com21
real men don't click
Posté le 31-07-2003 à 11:14:11  profilanswer
+ pour le celeron 300A
Cherche geekette | Traquez vos billets d'€ | Don du sang | Don de moelle osseuse
n°2633014
stef57
Posté le 31-07-2003 à 11:27:26  profilanswer
Tient une chtite question:
Je veux aussi faire un serveur a base de PII-233+256Mo SD.
Il devrait faire serveur FTP/Fichiers/Dl et eventuellement Mail.
Tout ca devrait passer.
Mais pour un serveur counter ca suffira pour du 2vs2 ?
Mon Mod Packard Bell
n°2633020
nurgle
Posté le 31-07-2003 à 11:29:50  profilanswer
le celeron 300A (bien vérifier le A) équivaut a un pentiumII 300 (128Ko full speed ou 512Ko 1/2 speed c'est +- la même chose).
si c'est pas un A, pas de L2 -> performance du niveau d'un P233MMX.
donc le celeron est bien plus performant (enfin tout est relatif) que le PII 233.
n°2633051
ginie
Posté le 31-07-2003 à 11:44:24  profilanswer
j'ai un pas A  :(
sinon, pour l'admin : VNC
et l'os : 2k pro
c'est ce que j'ai sur mon serveur : 2k pro, 256sdr, p2 350@233 et avec vnc rulezzz  :D
n°2633234
Posté le 31-07-2003 à 12:50:49  profilanswer
Encore une question : mon p2 et mon celeron ont le meme fsb (66) ?  :??:
n°2633255
ginie
Posté le 31-07-2003 à 12:55:28  profilanswer
oui, tu doit etre en 3.5*66 pour le p2 et 4.5*66 pour le celeron
apres, les p2 ont été en fsb 100
n°2633257
ixemul
Posté le 31-07-2003 à 12:55:58  profilanswer
et les celerons aussi, a partir de 800Mhz :)
n°2633281
Posté le 31-07-2003 à 13:03:45  profilanswer
Merci !  :jap:
n°2633284
ginie
Posté le 31-07-2003 à 13:04:55  profilanswer
 [:ripeer]  a partir de 700
n°2633313
stef57
Posté le 31-07-2003 à 13:14:35  profilanswer
Un serveur cs 4vs4 ca passe sur quoi comme proco ?
Message édité par stef57 le 31-07-2003 à 13:14:44
n°2633330
ixemul
Posté le 31-07-2003 à 13:19:43  profilanswer
nonon 800, j'y tient, j'ai un 700 encore en FSB66
et de plus
http://support.intel.com/support/p [...] speeds.htm
n°2633355
ITM
Avatar peint à la main
Posté le 31-07-2003 à 13:29:41  profilanswer
ginie a écrit :
j'ai un pas A  :(
et l'os : 2k pro
Ah, moi qui me disait que mon bi celeron 400 allait ramer sous xp :D
iteme.free.fr | Mon feedback
n°2633516
ginie
Posté le 31-07-2003 à 14:37:26  profilanswer
non, ça va pas ramer
je le passait avec mon p2 350 et k6 350 avec 256sdr
evidement faut virer les truc tout joli d'xp  :D
n°2633523
GoliAT
intel poubel ---> AMD Roulay
Posté le 31-07-2003 à 14:42:22  profilanswer
moi , j'ai un pc dédié au download et firewall/passerelle , c'est un P2 MMX 200 MHz , avec 128 Mo de RAM ....
dessus ya gentoo ,  le seul truc qui tourne dessus c imuL , avec une tite alim de 125 watt , et sa fontionne trés ben , meme avec une ADSL de 1 Mb .
alors poukoi laisser tourner un PC de 350 W qui fait du bordel
n°2633525
ginie
Posté le 31-07-2003 à 14:44:34  profilanswer
ça fait pas forcement de bordel  :heink:
mon p2 est en passif et aidé par un 80 en 12v qui est silencieux
il me reste celui de l'alim que je vais passer en 5v
n°2633527
jinxjab
Protection engendre sacrifice
Posté le 31-07-2003 à 14:47:49  profilanswer
Ca serait pas une mini-tour genre ancien shuttle. Parceque moi j'ai ca et ca pete ca mere c'est plus petit qu'un shuttle ya pas de floppy ou de cd-rom, le rezo et tout les ports de communication sont integres a la CM, et ya un port pci si il fo rajouter un truc.
Un seul ventilo celui de l'alim !!!!
 :sleep:  po de bruit c trop fort
C un P200 MMX avec 128 de sdram (et uiii po de la edo)
Message édité par jinxjab le 31-07-2003 à 14:48:54
“Today's scientists have substituted mathematics for experiments, and they wander off through equation after equation, and eventually build a structure which has no relation to reality.”
n°2633848
cgmarmotte
Posté le 31-07-2003 à 16:42:57  profilanswer
T'as pas besoin d'oc non + pour çà :)
Si y'a qqc qui devrait faire ramer pr du dl ce serait le disque dur mais bon...Faudrait trouver un HDD qui fasse - de 64ko/s en écriture, et çà, çà risque d'être difficile http://www.ck.free.fr/Img/zebra33.gif
Après stu veux l'oc pr te faire plaisir, c un autre problème :D mais pr cette utilisation, çà changera vraiment rien :)
que choisir fx5200 ou radeon 9200 ou autrequoi choisir comme disque dur 120go??
stockage amovible, que choisir ?quel OS pour ce PC ? (celeron 500 inside)
Quelle carte graphique choisir ?ke choisir nfs-2 ou a7n8x de luxe??
Quel portable choisir pour 2000? max ???Quel rhéobus choisir?
quoi choisir?Mas quel écran choisir?
Plus de sujets relatifs à : Entre pentium et celeron, que choisir ?
