905 connectés
  Es qu un o/c peut endomagé le bios (désolé je suis banni du forum o/c)
n°2344908
Gazette
Posté le 05-04-2003 à 10:13:52  profilanswer
J ai tester l o/c de mon xp 2600@2083 12.5 x 166 j ai ete juska 12 x 200 2400 mhz avec 37 en idle et 45 en burn (a pe prés) avec du air cooled ma ddr est de la pc 3200 et ma cm est une MSI K7N2. Tout marchais bien. J ai tenter 12.5 x 200 = 2500 mhz le pc démare je vais ds le bios pour voir les température et je voie que des caractere ont disparu donc je desside d abandoné l o/c t de tout remetre par default et la le bios plante bouge plus rien a faire je redémarre avec un pti reset et ca demarre pas. Pas de VGA je regarde mon bracket il me dit que y a un probleme avec mon module de ram je change de barrette tj pareil
Dite moi si c est le bios qui est endomagé ou le chipset qui en a prit un coup?
Message édité par Gazette le 05-04-2003 à 10:54:43
n°2344911
toto_67
Posté le 05-04-2003 à 10:16:08  profilanswer
clear cmos  et tu vas voir ds ton bios ...
n°2344919
Gazette
Posté le 05-04-2003 à 10:21:56  profilanswer
J ai deja fait sauf que ca marche pas ,par contre la CM détect les HD ( je l entend) le cpu chauffe un pti peu donc il n est pas mort j ai l impression que ca vien de la CM puisque au niveau barette de ram elles fonctionnent.
n°2344937
Gazette
Posté le 05-04-2003 à 10:38:27  profilanswer
up  :cry:  :cry:
n°2344940
Gowser
Mieux vaut être saoul que con!
Posté le 05-04-2003 à 10:41:51  profilanswer
Essaye d'enlever la pile pendant un certain temps pour etre sur de bien remettre le bios à zéro.
Mieux vaut être saoul que con,  cela dure moins longtemps!!  Si tu sais, partage. Si tu ne sais pas, demande.
n°2344944
Gazette
Posté le 05-04-2003 à 10:42:54  profilanswer
J ai enlevé la pile pendant 20 minute dernierement ca a rien changé.
n°2344960
Gazette
Posté le 05-04-2003 à 10:56:53  profilanswer
up
n°2344963
mogg
Posté le 05-04-2003 à 11:00:27  profilanswer
ca ressemble au probleme de l'eeprom niqué qui a touché pas mal de possesseurs de nf2...
solution : soit ta cm a le bon jumper qui permet de tt remettre a 0, soit changement de l'eeprom, soit SAV...
Les signatures c'est MAL
n°2344967
Gazette
Posté le 05-04-2003 à 11:01:44  profilanswer
Jumper? Es que ca peut me remetre tout a 0?
n°2344970
Gazette
Posté le 05-04-2003 à 11:02:48  profilanswer
Parce que SAV aprés une o/c enfin j espere que y a une autre solution.
n°2344972
toto_67
Posté le 05-04-2003 à 11:02:55  profilanswer
http://www.morextech.com/Support%2 [...] tiques.htm
n°2344979
Gazette
Posté le 05-04-2003 à 11:06:00  profilanswer
Je vais essayer le clear CMOS.
n°2344994
Alian51
Speed of Light
Posté le 05-04-2003 à 11:16:53  profilanswer
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
n°2344999
Tangzzz
Posté le 05-04-2003 à 11:19:46  profilanswer
ca craint un max ce bug ken meme  [:shurik_tt_bis]
"Pete Sampras wasn't fun" Rafael Nadal
n°2345005
Gazette
Posté le 05-04-2003 à 11:23:56  profilanswer
ca y est j ai trouver le moyen de demarré mon PC mais avec le safe mode de la carte mere. 100mhz 100 mhz
n°2345008
claps
Posté le 05-04-2003 à 11:27:26  profilanswer
D'un autre coté tu n'es pas obligé de d'expliquer au SAV que c'est arrivé apres un o/c
n°2345062
Tangzzz
Posté le 05-04-2003 à 11:59:06  profilanswer
explik
n°2345142
mogg
Posté le 05-04-2003 à 12:42:06  profilanswer
c'est clair ca peut arriver juste en changeant plusieurs parametres dans le bios a la fois, et ils doivent etre habitués maintenant les gars du sav...
mais bon vu que ca remarche...
n°2345267
Gazette
Posté le 05-04-2003 à 13:38:41  profilanswer
FSB mode jumper  et Memoir mode jumper qui démare le pc en 100 x 12.5 et 100 mhz ddr par défault sans le bios ;) j ai pu flasher le bios tout est rentré ds l ordre le bios etait bien touché. Merci tout le monde.
acces au bios des Toshiba satellite ???Bios 1002 update 1003 pour A7n8X deluxe
bios a7v8x 256 ou 512?????bios a7n8x 1003?
Quel bios pour une ASUS P4B533 ?reprogrammer une eprom de bios? **sujet clos, solution trouvée**
win98 (désolé) ,probleme d'arretbios update : comment ca marche ?
bios 1003 pour ASUS A7N8X Deluxe version B ou D ?bios a7v8x et xp 2200+
Plus de sujets relatifs à : Es qu un o/c peut endomagé le bios (désolé je suis banni du forum o/c)
