1273 connectés
  [EDIT][Probleme resolut] Bi Xeon 2Ghz ne demare pas sur Asus PC DL
 Page :   1  2
Page Précédente
n°4219665
caillussbo​nus
Posté le 23-07-2005 à 12:13:37  profilanswer
Salut :hello: !!!
je vien de mettre en route ma carte mere Asus PC DL avec mes deux Xeon 2Ghz et 2*256Mo de DDR et apres trois bonnes heure de galere et d'epluchage de la doc je ne comprend pas pourquoi elle ne veut pas demarer !!! en fait j'apuis sur power elle demare a peut pret une seconde et stop tout de suite ... en observant j'ai vu que la petite led rouge au dessu du connecteur IDE s'allume lors du demarage ce qui indique (d'apres la doc) que les CPU ne sont pas identique, alors qu'ils le sont ...
Je ne comprend rien donc si qq1 peut m'aider ca serait super cool  :jap: !!!
Merci a ++ :hello:
EDIT: Apres plusieurs conseils en tous genre j'en suis arriver a changer d'alim pour une EPS en suite avoir une alim qui tourne mais de long bip en continue infinit (ce qui signifit : probleme ram d'apres un membre de hardware) !!
EDIT 2: Ca y est ca tourne !!!  :bounce:  :bounce:  en fait s'etait de ma faute car j'avais mal mis la memoire !!!
MERCI A TOUS POUR VOTRE AIDE !!!  :hello:  :hello:  :jap:  :jap:  :jap:  :jap:  :jap:  :jap:  :jap:  :jap:
Message édité par caillussbonus le 14-08-2005 à 13:36:38
Les vrais performances sont celles qui dur !!!
n°4219701
feuxeu77
Posté le 23-07-2005 à 12:37:00  profilanswer
Es-tu sûr que les 2 procs sont exactements identiques (même stepping et tout) car j'ai déjà eu ce pb avec 2 P3 700 à l'époque.
Tu peux aller voir à cette adresse : http://processorfinder.intel.com/scripts/default.asp pour vérifier que les deux procs sont identiques.
De plus, je suis pas sûr mais est-ce que tous les Xeon supportent le multi processeurs (et pas que les Xeon MP) ?
n°4219737
caillussbo​nus
Posté le 23-07-2005 à 12:54:14  profilanswer
En fait d'apres la personne qui ma vendu la config elle aurait deja tourner !!!
n°4221250
caillussbo​nus
Posté le 24-07-2005 à 12:14:57  profilanswer
on ma conseiller de tester l'alim bien quelle soit neuve !! qu'en penssez vous ??
[EDIT] C'est une alim ATX 650W avec adaptateur 20=>24
Message édité par caillussbonus le 24-07-2005 à 12:16:08
n°4221419
caillussbo​nus
Posté le 24-07-2005 à 13:35:57  profilanswer
mes proc ces ceux la : http://processorfinder.intel.com/s [...] orSpd=5016
n°4221426
pierrotlem​aboule
Posté le 24-07-2005 à 13:39:22  profilanswer
t'as brancher comment ton alim :??:
mon topic de vente
n°4221436
caillussbo​nus
Posté le 24-07-2005 à 13:45:26  profilanswer
avec un adaptateur 20 broches vers 24 broches pourquoi ??
n°4223363
caillussbo​nus
Posté le 25-07-2005 à 13:17:51  profilanswer
Bonjours a tous  :hello:
Bon j'ai tester mon alim et elle fonctionne parfaitement  :) !!
Mes processeur sont, apres verification, parfaitement identique ! ce sont deux : SL6RQ !!
et je les ait tester individuellement (l'un apres l'autre sur le slot "CPU 1" ) et ca me fait toujours la meme chose ...  :(  :(
SVP HELP ...  :cry:  :cry:
n°4223569
caillussbo​nus
Posté le 25-07-2005 à 14:43:12  profilanswer
up ...
n°4224358
caillussbo​nus
Posté le 25-07-2005 à 19:35:04  profilanswer
up
n°4224411
ramkiller
Deray,Odile Deray
Posté le 25-07-2005 à 19:53:08  profilanswer
peut être devrais tu envisager que la carte mère soit hs ?
n°4224497
caillussbo​nus
Posté le 25-07-2005 à 20:30:16  profilanswer
franchement je ne pense pas car le vendeur ma dit qu'elle tournait parfaitement alors bon ya pas de raison ...
n°4224593
ramkiller
Deray,Odile Deray
Posté le 25-07-2005 à 21:08:54  profilanswer
c'est vrai je partirais du même principe que toi. Dans ce cas pourquoi ne pas la ramener au vendeur en lui demandant de la faire démarrer devant toi ?
n°4224610
XPaY
Dehors les belges!
Posté le 25-07-2005 à 21:13:09  profilanswer
Tu as essayé hors boitier?
Message édité par XPaY le 25-07-2005 à 21:13:17
"Xpay a toujours raison, même si ça fait chier de l'admettre."  PPPEP 07-09-2016 ## CRs sorties moto - Power and speed solve many things
n°4224702
Ministry
Utopie concrète
Posté le 25-07-2005 à 21:53:10  profilanswer
CCMOS fait ?
n°4224740
pierrotlem​aboule
Posté le 25-07-2005 à 22:07:10  profilanswer
il y a 2 brachement possible
alim classique : 20 + 4 pins , tu met la prise 4 pins sur la prises 8 pins (il y a un detrompeur dc pas de pb)
alim eps : 24 + 8 pins
24 pins + 4 pins = ça marcheras pas....
mon topic de vente
n°4224769
dany67
Posté le 25-07-2005 à 22:19:42  profilanswer
T as mis koi comme mémoire dessus?? Car l Asus ne supporte pas ECC Registered...l ECC oui, mais pas la Registered....
n°4225046
Lightness1​024
Posté le 26-07-2005 à 02:38:08  profilanswer
voir aussi si ya des jumper ou koi
n°4225395
caillussbo​nus
Posté le 26-07-2005 à 11:26:35  profilanswer
Pour les Jumper c'est fait est tout est OK ...  :(
La Memoire c'est de la memoire toute simple PQi PC 2700 ... :sweat:
Pour le CCMOS c'est fait et ca ne change rien ...  :(
Et sinon tous est hors boitier en ce moment ...  :(
Je pense que ca vien de l'alim car hier j'ai tester ca : Branchement du 4 pins a l'extreme droite du 8 pins !! et suite a ca j'ai eu une evolution : ca tourne mais pas de boot !! mon alim reste en route cette foie mais rien d'autre ne ce passe !!
Merci a tous de votre aide  :jap:
Pour ca : "24 pins + 4 pins = ça marcheras pas...." je vais voir car je croie que c'est ce que j'ai fait !! Merci  :jap:
n°4225426
dany67
Posté le 26-07-2005 à 11:38:31  profilanswer
Y a truc que je comprends pas....pour ta carte , il te faut une alim' spéciale cad qui dispose d une prise 24pins + d une prise 6 pins...mettre une alim' classique P4 (20pins+4pins) ne fonctionnera pas et en plus, si tu branches ta broche 4pins avec ta broche 20pins sur le connecteur 24pins de la carte, tu vas la griller!!! Il te faut absolument un adaptateur qui se branche sur ton alim' classique P4 et qui te donne une prise 24pins + 6pins...ca vaut qques euros
n°4225435
ITM
Avatar peint à la main
Posté le 26-07-2005 à 11:41:38  profilanswer
Y'a autre chose aussi, faut faire gaffe quand on teste hors boitier qu'on fasse pas de faux contacts dessous :D
iteme.free.fr | Mon feedback
n°4225442
caillussbo​nus
Posté le 26-07-2005 à 11:43:37  profilanswer
ou ca je sait et l'adaptateur 20 pins vers 24 pins je l'ai !! mais ce que je n'ai pas et je ne sait pas si ca existe c'est un adaptateur 4 pins (P4) vars 8 pins (SSI) !! et pour l'instant le petit connecteur 4pins P4 je l'ai brancher a droite de la broche 8 pins (et non pas 24 ...) !!
n°4225463
caillussbo​nus
Posté le 26-07-2005 à 11:52:37  profilanswer
Yes merci en generale je sort le plastique gris (anti electricite statique) qui embale la carte mere et je la pose dessu !!
n°4225495
dany67
Posté le 26-07-2005 à 12:06:19  profilanswer
ben c est pour ca que ca fonctionne pas, il faut que les 2 prises alim' de la carte soient branchées avec les bonnes broches. Moi, j ai un adaptateur chez moi qui "transforme" la prise 20broches en 24 ET la prise 4broches en 6...j imagine que c est ce qu il te faut aussi
n°4225567
totOfiGhte​r
Posté le 26-07-2005 à 12:42:22  profilanswer
essaie en ne branchant l'alim qu'avec le 20 sur le 24 et le 4 sur le 8. c'est comme ca qu'on tourné mes xeons pendant 6 mois :)
n°4225642
caillussbo​nus
Posté le 26-07-2005 à 13:25:55  profilanswer
Yes Merci je vais faire ca ce soir je vous tien tous au courant !!! Merci  :hello:
n°4231675
caillussbo​nus
Posté le 28-07-2005 à 19:40:38  profilanswer
Je voudrais savoir si ca endommage qq chose de faire ca ?? si oui quoi ?? car c'est ce que j'avais fait !! j'ai rectifier et j'ai fait ca : alim classique : 20 + 4 pins , tu met la prise 4 pins sur la prises 8 pins !! et ca ne fontionne toujours pas ... par contre j'ai eu l'idee de brancher le speaker et lui quans je met en route il me fait de grand bip de 5 seconde espacer de silences de 5 secondes ... si ca ^peut aider qq1 a m'aider ..
Merci a tous !!
n°4231689
mdvore
Glandeur né
Posté le 28-07-2005 à 19:43:51  profilanswer
Doc carte mere les bips aident a trouver la pane exacte.
n°4231706
caillussbo​nus
Posté le 28-07-2005 à 19:49:00  profilanswer
Oui je vais voire sur la doc a quoi ca correspond mais bon elle est en anglais alors ...
Sinon je trouve vraiment etrange que la petite diode rouge qui indique que les proc ne sont pas identique, s'allume 1/4 de seconde l'orsque je demare, alors que je suis sur que les proc sont parfaitement identique et compatible ...
n°4231917
caillussbo​nus
Posté le 28-07-2005 à 20:36:32  profilanswer
Up du soir Bonsoir ...
A demain et a vous les studios ...
n°4232704
thestep
Posté le 29-07-2005 à 09:59:32  profilanswer
Salut
Il te faut une alim EPS pour cette carte mere
connecteur 24pin + connecteur ssi 8 pins
Un conseil achete toi une vrai alim EPS les adaptateur c'est du bidouillage
n°4234533
caillussbo​nus
Posté le 29-07-2005 à 20:27:40  profilanswer
thestep a écrit :
Salut
oui je croie que c'est ce que je vais faire mais bon .. si ca ne marche toujours pas malgre ca ca va me mettre un peut les boules quand meme ...
n°4236790
caillussbo​nus
Posté le 30-07-2005 à 22:01:34  profilanswer
Bon j'en ai mare de me prendre la tete alors je vais acheter une Alim SSI celle la : http://www.power-on.com/ep55eppow.html
Pensez vous que ca ira ??
n°4237767
caillussbo​nus
Posté le 31-07-2005 à 15:31:38  profilanswer
up
n°4260604
caillussbo​nus
Posté le 12-08-2005 à 12:04:29  profilanswer
Bon alors j'ai acheter ca comme alim, une LC Power LC6480 S Scorpio :
http://www.materiel.net/buffer/15942.jpg
C'est une alim EPS !!! et toujours aucun resultats !!! Je suis completement au bout  :(  et je ne sait vraiment plus quoi faire ... :??:
Y a t'il un moyen pour savoir si ca vien des proco ou de la carte mere ??
Hier j'ai tester d'alumer la carte mere sans aucun proco ... je n'ai toujours pas d'affichage a l'ecran mais le voyan lumineux rouge qui me dit que les proco ne sont pas identique ne s'allume plus du coup !!!
Si qq1 a de nouvelles idées ...
Message édité par caillussbonus le 12-08-2005 à 12:05:22
n°4260629
totOfiGhte​r
Posté le 12-08-2005 à 12:16:18  profilanswer
essaie les procs 1 par 1 dans le socket cpu 0
n°4260756
caillussbo​nus
Posté le 12-08-2005 à 13:11:32  profilanswer
j'ai essayer mais ca me donne toujours la meme chose ...
n°4261922
totOfiGhte​r
Posté le 13-08-2005 à 01:20:21  profilanswer
ya de forte chance que la carte mere soit hs ou les 2 cpus.
la seule solution reste a tester tes procs sur une autre carte mere pour etre fixé :)
n°4262110
caillussbo​nus
Posté le 13-08-2005 à 10:44:04  profilanswer
ok, merci, mais je ne connait personne qui posede de tel carte mere dans ma region ... je vais voire chez un pro !!!
n°4262194
caillussbo​nus
Posté le 13-08-2005 à 11:57:59  profilanswer
j'ai eu l'idee de brancher le speaker et lui quans je met en route il me fait de grand bip de 5 seconde espacer de silences de 5 secondes ... si ca peut aider qq1 a m'aider ..
Merci a tous !!
Sur la doc il ne me dise pas a quoi ca corespond car les bip ne s'arettent pas ... et eux me donnent des diagnostique en fonction du nombre de bip ... :sweat:
 Page :   1  2
Page Précédente
Problème contrôleurs ide, win98se, 32bits et prise de chouProbleme de demarrage !!
J'ai un problème de gravure ! Help meProbleme de voltage? help!
HDD 200go maxtor introuvable! problème pas courantProbleme affichage vidéo PoV6800(AGP)
Carte mère ASUS P4P800 e deluxe est elle WI FI?Bonne affaire => ASUS FX6800 GT 128Mb DDR1 : 200 euros
probleme dual ddr (help me)Probleme de veille!!
Plus de sujets relatifs à : [EDIT][Probleme resolut] Bi Xeon 2Ghz ne demare pas sur Asus PC DL
