979 connectés
  Le Dual Channel ? besoin d'un petit conseil
n°4983175
Nagas
Posté le 12-08-2006 à 10:10:22  profilanswer
Bonjour tout le monde,
Alors voilà, j'ai une carte mère DFI lan party ultra-D NF4, et j'ai 2go de mémoire G-skill ddr (2 X 1 Go).
J'ai un petit souci concernant la gestion du dual channel : c'est une chose auquel je ne comprend pas grand chose d'ailleurs  :ouch:
On m'a dit de mettre ma mémoire sur les slots de couleurs différents de la carte mère (un sur le jaune, l'autre sur l'orange) afin d'obtenir la gestion dual channel (ce qui est supporté par ma carte mère cf.manuel). Cependant celà ne fonctionne pas (erreur 1 bip long au démarrage) et la seule solution a été de mettre mes 2 barettes sur les slots de couleurs jaunes.
Quelqu'un a t-il des explications ?
Merci d'avance.
n°4983186
InCoNNu_BE
Posté le 12-08-2006 à 10:18:17  profilanswer
Déjà il faut que tu vérifies que le dual-channel s'active bien en plaçant tes RAM sur des slots de couleurs différentes néanmoins, le bip d'erreur que tu as au démarrage n'est pas normal vu qu'une CM est sensée marcher aussi bien en dual qu'en single-channel et tout ça automatiquement (vu qu'aucune option dans ce sens dans le bios)
Le mieux à faire serai de les tester sur la config d'un de tes amis pour savoir si le dual-channel n'est pas bugger sur tes RAM.
Une mise à jour du bios peut peut-être aider également.
n°4983191
mikoto
Posté le 12-08-2006 à 10:22:51  profilanswer
Pour le dual channel sur dfi il faut placer tes barettes sur les slots de meme couleur, et je te recommande de les placer sur les slots orange.
Ensuite, regarde la version du bios que t'as, certaines versions sont mieux optimisées pour certaines ram.
n°4983342
Nagas
Posté le 12-08-2006 à 11:29:00  profilanswer
merci pour les conseils,
mais Mikoto si je place sur la même couleur, je perd en performance non ?
n°4983784
InCoNNu_BE
Posté le 12-08-2006 à 15:32:04  profilanswer
Non justement, il t'explique que pour profiter du dual (et donc de meilleurs performances) il faut les placer sur les même couleurs (il a également une ultra-D). Si tu en mets une sur le jaune et une autre sur l'orange tu seras en single d'après lui.
Faut-il encore savoir sur qu'elle couleur il est conseillé de les placer si tu n'as que deux barrettes. Exemple, chez ASUS deux barrette à mettre en dual, il faut les placer sur les slots de couleur bleu ..
n°4984963
Nagas
Posté le 13-08-2006 à 09:09:15  profilanswer
a d'accord merci beaucoup, je vais essayer (pour l'instant elles sont sur les slots jaunes).
Par contre comment sait on si elles sont où pas en dual ? c'est affiché dans Windows ?
n°4984967
magnoule
Posté le 13-08-2006 à 09:24:02  profilanswer
Salut
Fais un test avec everest.
Il est ecrit Dual DDR......
Les perfs vont du simple au double, en Single ou Dual. (Enfin en théorie)
Ca fait env 10% de perfs en plus si t'es en 1T/Dual avec bon timings.
DFI Slots jaunes = Dual 2T (à par si tu regles command per clock sur enabled, t'auras du 1T)
DFI Slots Oranges = Dual 1T automatique
Message édité par magnoule le 13-08-2006 à 09:27:55
n°4985078
Nagas
Posté le 13-08-2006 à 11:34:51  profilanswer
bon jai installé everest, mais je pige pas trop la partie performance/ ecriture mémoire, il 'mindique plein de configuration, mais il y a également la mienne ?
n°4985085
InCoNNu_BE
Posté le 13-08-2006 à 11:37:20  profilanswer
Tu dois faire un clic droit sur performance en écriture puis lecture et pour finir latence. Là tu choisis test puis html ou text comme tu veux, ça change rien, ça te demande sous quel format tu veux tes résultats
Message édité par InCoNNu_BE le 13-08-2006 à 11:37:41
n°4985087
Nagas
Posté le 13-08-2006 à 11:40:27  profilanswer
a oui j'ai enfin compris, et résultats :
pas de dual channel ... et en plus mon processeur est cadencé à 2133 mhZ alors qu'il s'agit d'un 3700+ ? c'est normal ça ? :)
j'vais essayé de changer et mettre mes mémoires sur le slot orange, je vous tient au courant !
n°4985102
Nagas
Posté le 13-08-2006 à 11:49:49  profilanswer
Alors excusez moi pour les messages précédents,
Donc j'ai testé différents possibilités pour les slots :
- jaune/orange : ça marche mais pas de Dual
- Orange / orange ça ne marche pas
- jaune / jaune : çela marche en dual PC3200 DDR , c'est donc bon ?
n°4985284
magnoule
Posté le 13-08-2006 à 13:31:07  profilanswer
Bizarre ,j'ai 2x1go gskill sur port oranges et c'est impeccable.
Peux tu faire un screen de ton score ecriture lecture et latence
laisse bien apparaitre toute la ligne avec la DDR comme celui que j'ai fait plus haut pour l'ecriture ;)
n°4985456
Nagas
Posté le 13-08-2006 à 14:50:49  profilanswer
alors vu que je ne sais pas faire un post d'image je te met les détails :
en lecture :
5344 mo/s .Atlhon 64 .2200 mhz .DFI nf4 series. nforce4 .Dual PC3200 DDR.
en ecriture :
2052 mo/s . Atlhon 64 .2200 mhz .DFI nf4 series. nforce4 .Dual PC3200
et en latence :
56,2 ns. Atlhon 64 .2200 mhz .DFI nf4 series. nforce4 .Dual PC3200 . 3 4 4 8.
n°4985869
Nagas
Posté le 13-08-2006 à 18:22:44  profilanswer
tu pourra me dire ce que tu en penses, merci d'avance
n°4986593
InCoNNu_BE
Posté le 14-08-2006 à 00:18:03  profilanswer
Tout à fait normal me semble-t-il :)
Message édité par InCoNNu_BE le 14-08-2006 à 00:18:38
n°4986811
magnoule
Posté le 14-08-2006 à 08:28:59  profilanswer
Quelle version d'everest ? Ca a son importance.
3-4-4-8 a 200 Mhz c'est tres tres tres tres mou comme timings.
Passe en 2.5-3-3-7, si tu comptes rester avec cette fréquence.
Refait des test Everest et tu verras la difference.
Quel Bios as Tu ?
J'ai le NFLD406, le dernier en date et il marche à merveille.
Vu qu'on à la même config, je te le recommande vivement.
Message édité par magnoule le 14-08-2006 à 08:35:51
n°4986840
Nagas
Posté le 14-08-2006 à 09:13:23  profilanswer
Pour everest j'ai la version home edition gratuite 2.20.405.
Pour la version du Bios, je viens tout juste de passer à NFLD406.
Par contre en ce qui concerne la Ram, je ne comprend pas beaucoup les changements de Timing et l'o/c, comme on dit je suis un parfait noobie...j'aimerai comprendre un peu ces fonctionnement, as - tu une bonne adresse par ou je peux commencer ? j'ai survolé quelques topics mais c'est un language assez compliqué...
En tout cas merci pour tous les conseils
n°4987108
InCoNNu_BE
Posté le 14-08-2006 à 12:28:13  profilanswer
Suffisait de demander - > http://www.matbe.com/articles/lire [...] rclocking/
C'est un tuto très bien fait et accessible, bonne lecture !  :hello:
EDIT: par contre les timings ne sont que très légèrement survolés de mémoire
Je rajoutrai à ça que des timmings agréssif du genre 2-2-2-6 (truc du genre) ne sont en rien utile en ce qui concerne les jeux (1-2 fps) et peuvent limiter ton ocing donc laisse tes timing par défaut pour pouvoir ocer au max de tes RAM.
Ce n'est qu'une fois arrivé à leur max que tu peux t'amuser à peaufiner leur timings.
Message édité par InCoNNu_BE le 14-08-2006 à 12:36:56
n°4987188
magnoule
Posté le 14-08-2006 à 13:01:03  profilanswer
Effectivement tres bonne lecture.
En effet si tu veux overclocker, laisse les timings comme ca.
C'est des Gskill PC 4000 ou 3200 ?
Si c'est des 4000, laisse sur 200 Mhz, elles devraient suivrent jusque 250 et plus si affinité.
(les miennes acceptent 270 a fond en 3-4-4-8)
Message édité par magnoule le 14-08-2006 à 13:01:27
n°4987960
InCoNNu_BE
Posté le 14-08-2006 à 18:13:13  profilanswer
Pourquoi j'ai pris de la MDT ?? :'(
Premier test en synchro 1T à 218~219Mhz en 2.6V (origine) et pas encore réellement testé en uppant le Vdimm mais ça risque pas de changer grand chose d'après ce que j'ai lu sur le topic unique. Les 2*1024 sont de vraies bouzz par rapport aux 512mb  :cry:
Mnt je ne jure que par G.skill et OCZ  :sweat:
Message édité par InCoNNu_BE le 14-08-2006 à 18:16:57
n°4988091
Nagas
Posté le 14-08-2006 à 19:14:46  profilanswer
merci beaucoup pour le lien sur l'oc j'ai appris plein de trucs (et encore plein de trucs à apprendre :) )
Je pense pas être capable de m'y ateler pour l'installant mais ça va venir...
En ce qui concerne la mémoire, Everest m'indique qu'il s'agit de la PC3200 (dans la partie performance/lecture mémoire par ex). Je sais pas, c'est grave ?!
n°4988093
DivX
Posté le 14-08-2006 à 19:16:37  profilanswer
non ce n'est pas grave, il faudra juste que tu te renseignes sur la desynchronisation lorsque tu voudras overclocker le fsb au delà de 230MHz environ
n°4988095
Nagas
Posté le 14-08-2006 à 19:17:05  profilanswer
pourtant je crois avoir acheté de la PC4000 ... me rapelle même plus :)
c'est possible qu'elle se soit mise auto en PC3200 ? (ça c'est peut être une question stupide)
n°4988101
DivX
Posté le 14-08-2006 à 19:18:56  profilanswer
ce n'est pas une question stupide puisque la réponse est OUI.
avec un A64 si on ne touche à rien la mémoire se règle en PC3200, que tu ais de la PC3200 ou de la PC4800.
n°4988114
Nagas
Posté le 14-08-2006 à 19:22:45  profilanswer
ah d'accord merci, je vais chercher ce réglage alors,
et je suppose que les performances sont sensiblement différentes ? (et meilleur en pc4000) ...ou pas ?
n°4988125
DivX
Posté le 14-08-2006 à 19:30:25  profilanswer
plus la fréquence de fonctionnement de la mémoire est élevée plus tu gagnes en perfs effectivement, mais c'est pas non plus flagrant comme gain (de l'ordre de 3% de perfs en plus).
le principe est:
fréquence processeur = coefficient x FSB
la mémoire de base se calle sur le FSB, pour les A64 c'est donc 200MHz, un 3200+ c'est 10x200MHz par exemple.
pour overclocker on va augmenter le FSB car on ne peut que baisser le coeff.
si on veut atteindre 2.3GHz on va faire du 10x230, 2.5GHz 10x250.
le seul souci c'est qu'à 250MHz de FSB, la mémoire est elle aussi à 250MHz, soit la norme PC4000, les mémoires PC3200 qui fonctionnent à cette fréquence sont très rares puisqu'elles sont certifiées pouvoir fonctionner à 200MHz seulement.
c'est là que la desynchronisation intervient, on peut régler sa mémoire à "166" dans le bios, ce qui veut dire qu'au FSB de base, 200MHz, la mémoire n'est plus calée à aussi à 200MHz, mais à 166MHz.
résultat si on passe le FSB à 250MHz, la mémoire va être à 250x166/200 soit 207,5MHz, et là la PC3200 n'a aucun souci.
par contre donc le 10x250 avec ram à 207MHz sera donc un poil moins performant que le 10x250 avec ram à 250 elle aussi, rendu possible avec des mémoires de type PC4000.
j'espère que ça t'a un peu éclairé :)
n°4989066
Nagas
Posté le 15-08-2006 à 08:50:46  profilanswer
Merci beaucoup je comprend mieu,
par contre une petite question d'ordre pratique (après je vous laisse tranquille :) ):
Imaginons que je cale le FSB trop haut, et que ma mémoire ne puisse pas suivre, que se passe t il ? la mémoire grille ? ou alors le PC ne démarre pas ? car j'ai lu que l' oc était finalement sans risque (presque) et que seul la stabilité du système peut être compromise, si l'on ne touche qu'au FSB et la fréquence de la mémoire (je ne touche pas au voltage). C'est vrai ?
n°4989142
DivX
Posté le 15-08-2006 à 10:03:32  profilanswer
c'est vrai.
sinon si tu règles les fréquences trop haut soit ça démarre correctement mais le pc serra instable (d'où l'intérêt de logiciels comme OCCT qui testent cette stabilité), soit ça démarre pas du tout, et alors il faut réessayer plusieurs fois car souvent les cartes mères ont une sécurité qui permet de démarrer malgré tout.
si ça ne démarre pas après plusieurs essais il faut faire un clear cmos, cad débrancher l'alim, bouger pdt qq secondes un cavalier sur la carte mère, puis le remettre en place et redémarrer. ça fait un reset du bios et remet les réglages de base. (cf. manuel de ta carte mère pour trouver où est ce cavalier)
n°4989205
InCoNNu_BE
Posté le 15-08-2006 à 10:34:28  profilanswer
Pour éviter ce genre de gros freeze ou de redémarrage automatique en cas de fréquence trop élevée, j'utilise ClockGen pour o/c mon matos sous windows et pouvoir ainsi juger directement de sa stabilité en utilisant directement Super PI et Prime95 ce qui fait que j'ai n'ai eu qu'une seul fois un redémarrage. Mais c'est surtout plus pratique que de chaque fois rentrer dans le bios, peaufiner ses réglages puis démarrer encore et encore windows puis tester etc ...
Une fois les tests concluant, je les édit dans le bios.
Nagas, si tu veux utiliser ce prog, il te faut d'abord bloquer le port PCI-E sur 100 mhz en mettant ton FSB ou CPU frequency sur 201. Une fois fait il te restes encore à bloquer les ports PCI en les mettant sur manuel en 33,33Mhz.
Tu dois absolument faire ces deux étapes sinon quand tu augmentras le FSB, la fréquence du port PCI-E et PCI augmentront en même temps et il ne le faut pas !
Je te conseil vivement de lire et relire le tuto que je t'ai donné. J'ai beaucoup appris grâce à lui donc lis le dans son entièreté pour pouvoir bien comprendre les mécanismes de l'ocing. Je vais t'envoyer en MP un tuto que j'ai fais et qui résume les étapes à faire...
Message édité par InCoNNu_BE le 15-08-2006 à 11:05:54
n°4989251
Mercenaire​2006
Posté le 15-08-2006 à 10:59:19  profilanswer
Je suis aussi interresse par ton tuto InCoNNu_BE
n°4989295
InCoNNu_BE
Posté le 15-08-2006 à 11:20:23  profilanswer
Avec plaisir, je le modifie un petit peu et je vous envoie tout ça.
n°4989644
Nagas
Posté le 15-08-2006 à 13:41:18  profilanswer
merci encore et encore pour toutes les infos !
Oui c'est sur que je vais potasser au maximum pour l'oc, et je te remercie d'avance pour ton petit tutaux
n°4990010
InCoNNu_BE
Posté le 15-08-2006 à 16:07:55  profilanswer
Je vous l'ai déjà envoyé mais il me parait beaucoup trop brouillon, une version deux est a venir :s
n°4990366
Nagas
Posté le 15-08-2006 à 19:33:02  profilanswer
Super sympa Inconnu ! merci, j'vais pouvoir potasser tout ça, mais avt de me lancer va falloir que je retrouve un remplaçant pour mon Big Typhoon (il était trop gros pour ma carte graphique), je te dis si quelques choses méchappe dans ton tuto ! encore merci
n°4993500
Nagas
Posté le 17-08-2006 à 09:17:47  profilanswer
Comme je le disait j'ai parcouru ton tuto, et il est très clair et m'a appris bcp,
 par contre sais tu si le Mini Typhoon est bien pour l'oc ? que me conseil tu comme ventilo ? (sachant que le BigTyphoon est trop gros et me bloque un slot Pci express indispensable... le X16)
n°4993878
InCoNNu_BE
Posté le 17-08-2006 à 12:22:18  profilanswer
Non le mini typhoon est une vraie M*** et surtout vu son prix !!!
Comme ventirad conseillés je dirai Zalman CNPS9500AM2 (sAM2 /s939) ou CNPS9500CU-LED (s939/775) pour environ 40€ chacun.
Il y a également le plus que connu XP-90 vendu sans ventilateur pour 30€ (compte 35€ achat du ventilo compris et de préfèrence avec un rpm supérieur ou égal à 2000). Je pense que ces 3 venirads représentent des valeurs sur pour un refroidissement efficace...
EDIT: content que ça t'ai plu
EDIT 2: Je vais modérer mes propos :) Le mini est pas mauvais mais pour son prix, les 3 autres modèles sont plus conseillés. Ce qui pourrai t'encourager à acheter celui-ce serai peut-être sa facilité de montage .. à l'invers du Xp-90
Message édité par InCoNNu_BE le 17-08-2006 à 12:54:20
Conseil pour configBesoin d'avis config svp
Ventiler boitier Sonata II : besoin de vos conseilsDual channel or not dual channel
Besoin d´aide pour monter un nouveau PCBesoin de votre avis concernant la ram
besoin d'un boss,svp (pilotes carte graphique)dual sata 2 939 asrock & x850 probleme
[Conseil] Nouvelle Alim
Plus de sujets relatifs à : Le Dual Channel ? besoin d'un petit conseil
