2860 connectés
  doubleur carte ventilo pour mere
n°7680477
fred77fred​77
Posté le 01-12-2010 à 11:08:59  profilanswer
bonjour,
voilà j'ai donc la config suivante :
Alimentation Corsair CX 500 Watts
Carte mère Gigabyte 880GM UD2H - Chipset AMD 880G
2x2 Go XMS3 DDR3
Processeur AMD ATHLON II X3 450 - 3.2 GHz - Socket AM3
CG ASUS  ENGT430/DI/1GD3 LP HDMI
deux disques durs SATA (160Go et 1000Go)
je voudrais savoir si je peux mettre ceci : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 29_fr.html pour pourvoir mettre plusieurs ventilos branchés sur ma carte mere ? va t elle supporter  la somme des puissances consommées par les 6 ventilos ?
avez vous d'autres solutions pour brancher 1 ventilo à l'arrière 8cm, 1 ventilo devant 8cm, 1 ventilo latéral 8cm, 1 ventilo sur le dessus 8cm et enfin 1 ventilo PWM (branché sur carte mere directement)
je n'ai pas vu sur la doc de la CM si les connecteurs pouvaient supporter la puissance.....
que veut dire réactif UV en parlant d'un cable ?
n°7681612
Myuku
Posté le 01-12-2010 à 23:42:20  profilanswer
Largement, 500W c'est suffisant, surtout corsair :)
Un cable reactif au uv est qu'il va... changer de couleur suivant les UV ( néons )
Message édité par Myuku le 01-12-2010 à 23:42:46
n°7681706
yareah
Posté le 02-12-2010 à 07:35:23  profilanswer
il ne parle pas de l alim mais de sa CM
C est donc a verifier...
n°7683099
fred77fred​77
Posté le 02-12-2010 à 23:56:23  profilanswer
oui, je ne sais pas si je peux brancher un doubleur de ventilo sur la prise 3 pin de ma CM sans tout faire peter ?
quelqu'un a-t-il une réponse ?
n°7683117
Myuku
Posté le 03-12-2010 à 00:32:39  profilanswer
Ah bah non c'est fait pour donc...
n°7686830
fred77fred​77
Posté le 05-12-2010 à 20:40:22  profilanswer
je suis désolé myuku, mais j'ai pas compris ta réponse... je me doute bien qu'on peut le faire (sinon, il ne ferai aps ce genre de cable) mais vu qu'on me répond aussi qu'il faut vérifier... j'ai regardé sur la notice de la CM : rien, quedal !
et j'ai pas envie de faire le cobaye ;-)
myuku : tu en as déjà installé un toi ? qui a ce genre de cable branché dans son pc ?
n°7687378
Myuku
Posté le 06-12-2010 à 11:06:53  profilanswer
Moi j'avais un doubleur, j'en avais même 2 pas de soucis, met en 1 par embranchement, ca devrait pas cramer, vu que la CM est directement alimentées par la prise 24 pin, c'est pas comme un rhéobus qui ne met que 12v par canal
carte sonProbléme carte graphique
Upgrade carte graphique.[Conseil] Nouvelle carte graphique pour PC commençant à dater
Compatibilité Carte mère/ Carte graphiqueQuelle carte mère socket 775 en remplacement de Gigabyte P965-DS3
Plus de sujets relatifs à : doubleur carte ventilo pour mere
