3015 connectés
  C'est quoi la différence entre SDRAM et DDRAM ?
n°2386367
beretvert
Ghost Recon
Posté le 22-04-2003 à 18:01:38  profilanswer
Alors ? Merci d'avance pour les réponses !  :)
n°2386377
Eric B
Posté le 22-04-2003 à 18:03:12  profilanswer
y en a une qui a 168broches et l'autre 184, donc c'est pas compatible...
Sinon, DDR = Dual Data Rate = utilisation des fronts montant ET descendant de l'horloge pour doubler le débit (mais pas la latence)
n°2386378
zorlac
Junglist are you ready ?
Posté le 22-04-2003 à 18:03:30  profilanswer
a vitesse egal la DDR a une bande passante 2* superieure
n°2386404
beretvert
Ghost Recon
Posté le 22-04-2003 à 18:13:59  profilanswer
Donc si j'ai bien compris SDRAM doit être moins récent et moins performant !
Merci.
n°2386449
josedsf
Posté le 22-04-2003 à 18:36:41  profilanswer
La DDR, c'est de la SDRAM !
L'appellation complète c'est DDR-SDRAM.
n°2387647
beretvert
Ghost Recon
Posté le 23-04-2003 à 10:58:34  profilanswer
Ah ok je commence à comprendre !  :pt1cable:
n°2387652
CrowFix
Official Special Force
Posté le 23-04-2003 à 11:01:08  profilanswer
sinon en gros ça ne change rien sauf dans les benchmark
n°2387654
beretvert
Ghost Recon
Posté le 23-04-2003 à 11:02:30  profilanswer
 :heink: Traduction ? :heink:
n°2387700
CrowFix
Posté le 23-04-2003 à 11:21:22  profilanswer
dans des tests quoi. à l'utilisation ça ne change pas grand chose
n°2389023
beretvert
Ghost Recon
Posté le 23-04-2003 à 19:13:38  profilanswer
Compris  :wahoo:
n°2389036
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 23-04-2003 à 19:18:52  profilanswer
ça dépends du CPU qu'il y a derrière.
Sur les P4, la différence est assez impressionnante.
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°2389043
Posté le 23-04-2003 à 19:22:27  answer
 :non: car tout les temps de latence dans la DDR sont les mêmes que dans la SDR à fréquence égale !
n°2389646
CrowFix
Posté le 23-04-2003 à 22:58:32  profilanswer
oui, j'avais totalement oublié ce facheux épisode p4+sdram[:totoz]
mais bon, sur une config "normale" :whistle: , donc AMD ça ne change pas grand chose
n°6730482
moutchatch​otte
Posté le 07-12-2008 à 15:24:06  profilanswer
Pourriez vous me donner deux définitions concrètes pour DDRAM et SDRAM ? merci d'avance
n°6730490
Castor666
Posté le 07-12-2008 à 15:28:20  profilanswer
http://fr.wikipedia.org/wiki/SDRAM
http://fr.wikipedia.org/wiki/DDR_SDRAM
En gros la Sd a évolué, ça a donné la ddr-sd (voir avantages sur le 2ème articles)
n°6730533
moutchatch​otte
Posté le 07-12-2008 à 16:06:08  profilanswer
ok mais que la RAM soit DDRAM ou SDRAM quelles caractéritiques se trouvent chanjées sur l'ordi ?
n°6730607
moutchatch​otte
Posté le 07-12-2008 à 16:46:33  profilanswer
Je réhitère ma question, la ddram est 2 fois plus rapide que la sdram et on l'appelle la ddr sdram ou bien c'est totalement différent? j'ai fait différentsd forum mais soit il est dit que ddram est l'ancien modèle soit il correspond à la ddr sdram...
n°6730639
bisounours
Posté le 07-12-2008 à 17:03:14  profilanswer
Suite à l'évolution de la SDRAM la DDR-SDRAM a été inventée donc pour être plus précis on peut nommer la SDRAM de base en SDR-SDRAM puisque la DDR(1) double de débit de transfert par rapport à la SDR.
NB: La DDRAM n'existe pas.
Message édité par bisounours le 07-12-2008 à 17:07:17
vous me conseillez koi com ram SDRAM ???différence de bus !
Marque de rette SDRAMC'est quoi la difference entre PIO et DMA
différences entre les SDRAMDifférence de prix Barbone vs PC classique
ya t'il une grande difference entre la ti 4600 et la ti 4800seqqn peut il m'expliquer la différence entre cache l1 et l2
Différence entre Taisol CGK760 et CGK760172différence switch/hub
Plus de sujets relatifs à : C'est quoi la différence entre SDRAM et DDRAM ?
