1476 connectés
  4 barettes de RAM sur "DFI nF4 Ultra-D". Ne fonctionne pas. Help !
n°5573617
_Nada
Posté le 06-06-2007 à 16:47:49  profilanswer
Ma config :
- Carte mère : DFI Lanparty nF4 Ultra-D (bios 406 - Dernier Bios officiel publié par DFI)
- Processeur : AMD3200+ OC en 2500Mhz (Ram Synchro en DDR500 donc)
Mon problème :
J'ai en ma possession 2 kits de mémoires différents :
- Un kit Corsair TWINX1024-4400C25PT
- Un kit Corsair TWINX1024-4000pro
--> Le kit "Corsair TWINX1024-4400C25PT" fonctionne correctement quand il est installé seul (Dual Channel - Synchro - 1T)
--> Le kit "Corsair TWINX1024-4000pro" fonctionne correctement quand il est installé seul (Dual Channel - Synchro - 1T)
--> donc, pour resumer, les 2 kits fonctionnent correctement quand ils sont installés seuls.
J'ai tenté d'installer les 2 kits sur ma DFI :
- je suis passé en 2T (obligatoire pour fonctionner avec 4 barettes ... sinon, en 1T, pas de boot).
- j'ai testé les 2 combinaisons de slot (Kit1/slots orange - Kit2/slots jaune ... et inversement)
- j'ai essayé les timing 2.5-4-4-8 et 3-4-4-8
- j'ai essayé en DDR500, DDR333 ....
Mais, mon problème est que lorsque j'installe les 2 kits pour occuper les 4 emplacements RAM de ma DFI, cela ne fonctionne pas.
Dans tous les cas :
- le PC boot correctement
- le BIOS ne reconnait qu'1 Go de RAM (alors qu'il devrait en voir 2)
- Windows fonctionne correctement
- Windows ne reconnait qu'1 Go de RAM
- CPU-Z, cependant, voit bien mes 4 barettes de RAM
- Everest (Home Edition) m'indique que je n'ai qu'1 Go de RAM ...
- PC Wizard 2006 voit bien 2Go de RAM  :pt1cable:
Voila, donc pour résumer :
- mes 4 barettes sont installées (4x512 Mo)
- le PC boot correctement, Windows fonctionne : pas de message d'erreur
mais
- le bios et windows ne voient qu'1 Go !!!
--> En gros, le BIOS ne reconnait que les barettes mises sur les emplacements Orange, que ce soit le kit 1 ou le kit 2.
Le kit "TWINX1024-4000pro" est équipé de LED (on peut donc voir la RAM fonctionner).
Or, quand elles sont mises sur les slots jaunes de la DFI ... les LED ne s'allument pas (et la RAM n'est pas reconnue je présume).
Que puis-je faire pour parvenir à faire reconnaitre les 2Go à la DFI ?
Help ....
Message édité par _Nada le 09-06-2007 à 14:27:04
~ Facebook : un algorithme calcule la manière dont tu dois établir des relations sociales numériques, à la vitesse permise par la puissance des ordinateurs. ~ Bienvenue au 21ème siècle !
n°5596111
daze13
True love has never end
Posté le 17-06-2007 à 19:33:51  profilanswer
As-tu essayer d'inverser les barrettes par slot ? et que t'indique pc wizard sur la taille maximum de tes modules ? Ta carte mère n'est-elle pas limité qu'à 1Go de ram ? car dans ce cas pc wizard les voient mais ton pc ne peut pas les utliser.
n°5596584
_Nada
Posté le 17-06-2007 à 22:55:54  profilanswer
Oui oui j'ai essayé l'inversion, dans tous les sens, à diverses fréquences, ...
La carte ne limite pas à 2 Go (DFI Lanparty Nf4 UltraD).
En fait c'est un problème connu du controleur mémoire des AMD64 apparamment, qui sont pourris dans la prise en charge de 4 barrettes ...
Message édité par _Nada le 17-06-2007 à 22:56:22
n°5596593
mrdoug
Posté le 17-06-2007 à 23:04:44  profilanswer
- Amd 64 : pas bien 4 barettes !
- 2 sortes de barette différente : cata avec les chipsets nforce
Bref tout est en place pour que rien ne fonctionne :/
n°5596669
_Nada
Posté le 17-06-2007 à 23:51:34  profilanswer
Yep, c'est pour cela que j'ai arrêté de chercher.
Ma solution :
- nouvelle config (mobo+proco+ram) sur base C2D ... en Aout ou Septembre.
Merci monsieur AMD la mauvaise gestion mémoire de vos procos .... du coup je vais voir Intel.
Message édité par _Nada le 17-06-2007 à 23:53:02
n°5596735
campi
V8 FTW
Posté le 18-06-2007 à 00:47:32  profilanswer
Tu as essayé de mettre en 2T?
n°5596757
_Nada
Posté le 18-06-2007 à 00:59:15  profilanswer
Oui bien sûr, la mobo ne boot même pas en 1T (avec 4x512).
Don c'est de toute façon 2T obligatoire.
J'ai essayé en DDR500 DDR400 DDR333 ... le PC boot mais seules 2 rettes sont reconnues.
J'ai tout tenté comme combinaisons :
- Kit 1 sur 1 jeu de bank, sur l'autre --> c OK
- Kit 1 sur l'autre jeu de bank, sur l'autre --> c OK
- idem avec le kit 2 --> c OK
Donc pris indépendamment, les 2 kits marchent sur les 2 jeux de bank (orange et jaune sur le DFI).
Mais dès que j'en met 4 (toutes les combi testées, c'est pas dure il n'y en a que 2 lol) ... ca boot mais seul 2x512 reconnues.
Dans tous les cas, le PC fonctionne correctement ... mais 1024Mo de RAM reconnu :/
PS :
Les 2 kits ne sont pas strictement identiques, mais sont très proches :
- même vitesse sur ma config (DDR500 supporté par les 2 sans OC aucune)
- même marque
- même vdimm recommandé par corsair (2.75v ... et j'y suis : 2.7 - 2.8)
- seule petite différence en Ccas : un est à 2.5, l'autre en 3 (mais marche seul en 2.5) .. j'ai bien sur essayé les 2 valeurs de CCas...
Message édité par _Nada le 18-06-2007 à 01:04:20
[HELP] cherche driver CM Gigabyte GA-8I915PMHelp ! P5B DLX cramée ??? :(
Athlon64 : 3800+ vs X2 4600+ [help]Boitier DD ne fonctionne pas ?
disques dur ultra 2 scsiBesoin d'aide de compatibilité barettes RAM
[HELP] 6600GT en SLI et XP !les causes possibles pour un PC qui s'allume mais ne fonctionne plus
2 barettes de 512 ou une barette d'1GoBarettes de RAM maxi ????
Plus de sujets relatifs à : 4 barettes de RAM sur "DFI nF4 Ultra-D". Ne fonctionne pas. Help !
