982 connectés
  DFI Lanparty NF Ultra-D et usb 2.0 non reconnu [soluce inside]
n°4597699
Linuxfan
2+2=5
Posté le 23-01-2006 à 12:11:34  profilanswer
:hello: Bonjour a tous
jai donc cette carte mére et sous windows j'arrive pas a avoir l'usb 2.0 pour mon disque externe, a chaque fois que je le branche j'ai une popup sur la barre des taches "ce periph pourrait fonctionner plus vite" sauf que quand je mets "afficher les ports usb 2.0" il me dit qu'il n'y en a pas...
J'ai cherché sur le CD d'origine et sur le site de dfi mais pas de trace de drivers usb!
je précise que ce probléme survient uniquement sous windows (linux Ok).
Voila si quelqu'un pouvait eclairer ma lanterne...
SOLUTION TROUVEE PAR DAPONZ :
"Why USB 2.0 device transfer speed is the same as USB 1.1 on Lanparty NF4 series boards?   2005/02/05
Answer :
This symptom might occur in Windows 2000 SP4 and Windows XP based operating system. Windows 2000 SP4 and XP have supported USB2.0 device already, there is no need to install USB 2.0 driver from Lanparty Utility CD. This USB 2.0 driver is for Windows 98 only. If this driver is installed in Windows 2000 SP4 and XP, the USB 2.0 device will work at USB 1.1 instead. Please do not install USB 2.0 driver in Windows 2000 SP4 and XP. If this driver has been installed, there is no way to remove it, please reinstall operating system."
Autrement dit il faut reinstaller windows et ne surtout pas installer les drivers usb présents sur le CD qui sont uniquement prévus pour windows 98.
Message édité par Linuxfan le 24-01-2006 à 09:50:28
n°4597936
Linuxfan
2+2=5
Posté le 23-01-2006 à 14:30:06  profilanswer
aucune idée?
n°4598183
Linuxfan
2+2=5
Posté le 23-01-2006 à 17:01:55  profilanswer
up
n°4598269
tomass
Défricheur de chemins débattus
Posté le 23-01-2006 à 17:39:53  profilanswer
Hola... mets à jour ton windows, les drivers usb sont dans le service pack 1 de windows.
Le Service pack 2 est même déja sorti
"Toute compétition est un suicide ; Plus on est conformiste, et plus on est dangereux" © Albert Jacquard / "Je crains le jour où la technologie remplacera les interactions humaines. Nous aurons alors créé une génération d'idiots". © Albert Einstein
n°4598302
Linuxfan
2+2=5
Posté le 23-01-2006 à 17:53:44  profilanswer
Merci mais j'ai déja le sp2 avec toutes les maj
n°4599139
Linuxfan
2+2=5
Posté le 23-01-2006 à 23:35:51  profilanswer
up
n°4599147
theboss347​5
Posté le 23-01-2006 à 23:39:20  profilanswer
y a pas de pilotes pour ton dur externe?parce que la dfi n a que des ports usb2.
www.hardwareand.co
n°4599432
Linuxfan
2+2=5
Posté le 24-01-2006 à 09:22:26  profilanswer
oui mais peu importe si je branche un DD externe (qui lui est reconnu en usb2.0 sur mon portable directement sans rien installer) ou une clé usb il m'affiche tjrs la méme popup.
manifestement c'est un pb de drivers sous windows mais je n'en ai pas trouvé pour l'usb pour ma carte.
n°4599451
daponz
Posté le 24-01-2006 à 09:31:27  profilanswer
toi tu as installe les drivers usb 2 contenus dans le cd de pilotes de la carte mere...
tu n'as plus qu'a tout reinstaller :/
n°4599469
daponz
Posté le 24-01-2006 à 09:40:56  profilanswer
j'ai retrouve la reponse dans la FAQ de DFI sur le problème USB 2 :
Answer :
n°4599478
Linuxfan
2+2=5
Posté le 24-01-2006 à 09:49:02  profilanswer
Merci beaucoup daponz!
Oui j'ai du l'installer sans faire exprés, de toutes façon mon windows est trés vieux (ça fait presque un an qu'il est installé...) donc il aurait de toute façon fallu que je reinstalle.
Merci en tous cas
n°4599484
daponz
Posté le 24-01-2006 à 09:51:01  profilanswer
de rien, ca m'est arrive aussi ;)
n°4599492
Linuxfan
2+2=5
Posté le 24-01-2006 à 09:58:09  profilanswer
Oui et vu que rien n'est précisé dans le CD d'install je pense que c'est arrivé a plein de gens aussi, j'ai edité le topic pour qu'ils trouvent plus vite lors d'une recherche.
n°4641147
Proff_SAUB​IN
G3 power
Posté le 12-02-2006 à 19:14:59  profilanswer
j'ai le meme probleme !!
peut on m'expliquer ce qu'il faut faire alors ?
n°4641154
Proff_SAUB​IN
G3 power
Posté le 12-02-2006 à 19:17:42  profilanswer
ok j'ai relu le topic donc en gros je dois me rettapper l'installe de windows !!
C'est quoi qu'il ne faut pas installer alors ??
n°4641183
Proff_SAUB​IN
G3 power
Posté le 12-02-2006 à 19:32:35  profilanswer
je vien de réinstaller les pilotes de ma carte mere et a aucun moment il me parle des pilote usb donc je ne vois pas ce que je peux faire meme si je formate et réinstall
n°4679290
gge2727
mieux vaut tard que jamais
Posté le 02-03-2006 à 18:48:57  profilanswer
excusez pour le up, mais je ne vois pas l'interet de faire un nouveau topic.
Re-installer dodow, ok... Mais mon cd d'install DFI ne contient aucun pilote USB, donc je ne vois pas ce qu'il faudrait que j'installe pas.
merci de votre réponse!
n°4750134
Beuh9
Posté le 06-04-2006 à 18:07:51  profilanswer
j'avais installé les drivers du CD, probleme resolu sans besoin de reinstaller Windows: aller ds panneaudeconfiguration/systeme/materiel/gestionnairedeperipheriques , tout en bas un driver USB en trop à desinstaller redemarrage...et des ports USB 2 normaux...
n°4852691
-Ebola-
Class 4
Posté le 30-05-2006 à 12:34:44  profilanswer
Merci pour cette réponse "juste" puisque celle proposée en tête de topic est comment dire ... une réponse à la con
Waterchiller & Cascade by Learn|9800Pro-3DM05(110) WR:3676|6200-3DM03/05 WR:8753/WR:3946|X800 GTO²-3DM03/05/06 WR:16472/WR:8051/WR:2923
périphérique usb non reconnu9NPA+ultra probleme de clavier
[SONDAGE]Choix entre MSI K8N-NEO-2 Platinium ou DFI LP UT NF3 ULTRA-DGigabyte K8NF-9 ULTRA
températures 6800 ultra avec nvsilencer 5DFI nF4 SLI-DR Expert ou DFI nF4 SLI-DR
Bios pour DFI Ultra-D avec 2*1024 GSkill 4000HZHDD reconnu mais pas accessible ...
Montage special Ventilo Silencer 64 Ultra (Artic cooling)K8NF9 Ultra - Cool n Quiet ou CPU Smart Fan ?
Plus de sujets relatifs à : DFI Lanparty NF Ultra-D et usb 2.0 non reconnu [soluce inside]
