717 connectés
  Problème démarrage à froid
n°6293678
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 23-03-2008 à 18:01:57  profilanswer
Depuis peu , ma frangine a des problèmes avec sa config (config qui date de début 2003).
Le PC a du mal à démarrer à froid , lorsqu'on appuie sur le bouton power , il ne se passe rien.
Il faut attendre un certain temps (variable entre 10 minutes et 15 minutes) , la led témoin power en facade clignote , à ce moment on peut enfin démarrer l'ordi.
A "chaud" (reboot ou redémarrage dans un laps de temps assez court) , pas de problème pour démarrer :)
D'après vous , il s'agit d'un problème au niveau de l'alim ou de la CM ?
Je penche plus pour un problème d'alim...
détail de la config:
CPU P4 3,06
CM  Intel D845PEBT2
ALM Tagan 380W
RAM 1024 Mo DDR PC2700 Samsung
CG  His IceQ 9800 Pro
merci ^^
Message édité par Space le 23-03-2008 à 18:02:18
Ma cinémathèque
n°6294061
old100
V8 Power
Posté le 23-03-2008 à 20:59:25  profilanswer
Space a écrit :
CPU P4 3,06
CM  Intel D845PEBT2
ALM Tagan 380W
merci ^^
Je penche comme toi, la Tagan 380W que j'avais mis dans le PC de mon fils a rendu l'âme au bout de 2 ans et demi, après avoir manifesté des symptomes similaires.
n°6294088
marte
Posté le 23-03-2008 à 21:13:54  profilanswer
+2
n°6294099
redbull911​1
Posté le 23-03-2008 à 21:19:12  profilanswer
marf moi je suis pas sur
sinon essaye de faire un cmos
n°6294102
Space
Posté le 23-03-2008 à 21:20:18  profilanswer
L'alim date elle de 2004 , la garantie (3ans) est donc terminée...
J'ai signalé à la frangine de laisser le PC allumé en journée et de le couper uniquement la nuit.
à part ce problème , l'alim toune impec...
Ma cinémathèque
n°6294104
Space
Posté le 23-03-2008 à 21:21:19  profilanswer
j'avais déja testé en faisant un cmos
j'ai aussi fait un test en retirant la pile...
Ma cinémathèque
Problème de démarrage à froidProblème de démarrage à froid
Problème de démarrage de mon pc seulement à froidProbléme au démarrage à froid du PC
Insolite : problème démarrage par temps froid (reboot forcé par lsass)Problème de démarrage à froid chaintech vnf3-250
Probleme de demarrage " a froid "Démarrage a froid : ecran noir, à chaud : aucun problème
Probleme demarrage a froid (non pc pas voiture :o)problème important au démarrage du pc "à froid"
Plus de sujets relatifs à : Problème démarrage à froid
