1499 connectés
  demarrage difficile
demarrage difficile
n°4375870
pata chon
Posté le 12-10-2005 à 15:13:45  profilanswer
Bonjour,voila ma config :
Althon 3000+ bus 400Mghz
2*512 DDR3200 Corsair Value
CG Ati 9800 128 Mo
CM Asus A7N8X-E Deluxe dernier Bios 1.13
Alim ANTEC 430W
Boitier ventille
2 DD sur rack 1raptor36Go et 1 DD PATA 120Go
Win XP avec drivers SATA
La memoire a ete teste par MEMTEST pendant plusieurs passes.
Le probleme,pendant le boot,lors du test de la memoire,l'ordi reboot plusieurs fois (malgres une RAM testee),au bout du troisieme reboot,il ne detecte pas le DD (que ce soit le SATA ou le PATA).
Une fois demarre,j'entends un relais dans le DD qui colle et decolle a intervalle de 5 sec environ (comme une perte d'alim sur le DD).
Apres plusieurs apuis sur le bouton Reset,tout rentre dans l'ordre...
La memoire est hors de cause (enfin je pense !)
J'utilise 2 DD differents dons ils sont hors de cause...(j'espere !)
Il reste la CM...
A votre avis le probleme viens d'ou ?
Merci de vos reponses...
n°4377475
pata chon
Posté le 13-10-2005 à 13:42:26  profilanswer
+1 ?
personne a une petite idee ?
n°4377668
juju_35
Posté le 13-10-2005 à 15:53:03  profilanswer
Tes disques sont mal reconnus...
c peut être ta nappe PATA qui déconne.
n°4377713
touny
Posté le 13-10-2005 à 16:14:18  profilanswer
essayer de travailler avec une seul barette de mémoire si ça fct bien dans ce k là avec 2 barettes il fo parametre la fréquence de la mémoire dans le bios.
n°4379126
pata chon
Posté le 14-10-2005 à 14:01:46  profilanswer
je pense que ca ne vient pas de la nappe...car le probleme est present avec un boot sur du SATA comme sur du PATA,donc 2 nappes differentes...
je vais essayer de retirer une barrete ce soir,pour les frequences,la ram est synchro avec le proc (DDR3200 bus a 200Mgz) et les timmings sont 8-3-3-2.5
n°4380893
pata chon
Posté le 15-10-2005 à 12:45:53  profilanswer
apres test avec une seule barette,le probleme persiste...
Lors du demarrage de XP,le relais colle et decolle toujours dans le DD (que ce soit le SATA ou le PATA)...
je desespere...sniff
  demarrage difficile
Choix Carte Mère : le + difficile reste à faire !proiblème au démarrage
Help, démarrage difficile et aléatoire...démarrage super long (résolu)
Bipau démarrageLettres de lecteurs et partitions modifiées au démarrage
PB demarrage apres montage PCDémarrage difficile, encore…
Démarrage difficile xp2800démarrage difficile
Plus de sujets relatifs à : demarrage difficile
