967 connectés
  Help, démarrage difficile et aléatoire...
n°4371317
cipango88
Posté le 09-10-2005 à 21:32:37  profilanswer
J'ai déjà envoyé un message, mais je n'ai pas eu de succès. Je réessaye, on verra bien...
Le PC de ma copine démarre lentement, très lentement… Il bloque sur l’écran XP avec la petite barre de progression qui tourne, qui tourne, qui tourne..., puis repart sur un écran noir, puis rebloque sur l’écran XP… Parfois, on a juste le temps d’apercevoir le « Bienvenue » sur fond bleu, mais aussitôt l’écran noir réapparaît. Parfois, il démarre, assez lentement, mais du premier coup… Parfois, c’est la cata, il émet une succession ininterrompue de bips longs, et ne démarre pas du tout.
Dernièrement, après un laborieux démarrage, est apparu, pour la première fois, le message suivant :
      Windows - Restauration de registre
       Un des fichiers contenant les données du registre système a du être restauré au moyen d'un journal ou d'une copie.
       La restauration a réussi.
Est ce lié au démarrage difficile ?
Sinon, j’ai changé la carte graphique, une GeForce dont le ventilateur était HS, je l’ai remplacée par une RIVA TNT2 M64 récupérée sur un autre PC.
J’ai aussi essayé en enlevant une barrette mémoire, puis l’autre, pour voir si il y en avait une qui posait problème ( il y a une 256 et une 128 Mo )
Un aperçu de la config du PC ci dessous ( PC de chez Aldi je crois )
XP + Pack 2  ( A l’origine, il y avait Millenium )
Pentium III 1000 MHz
Asus MED 2001
Merci d’avance à tout ceux qui pourront m’aider.
n°4371360
vlack
Posté le 09-10-2005 à 22:00:54  profilanswer
Avec un liveCD ça dit quoi ?
n°4371370
cipango88
Posté le 09-10-2005 à 22:05:48  profilanswer
C'est quoi un liveCD ?
n°4371401
vlack
Posté le 09-10-2005 à 22:20:26  profilanswer
n°4371464
cipango88
Posté le 09-10-2005 à 22:44:06  profilanswer
Merci pour les explications sur liveCD.
Je crois avoir à peu près compris. Mais concrétement, que me conseillez vous de faire? Créer un CD bootable? Comment? Je ne vois presque que du Linux dans les articles sur liveCD.
Et surtout... Je ne suis pas un pro en info.
Pouvez vous encore me donner un petit coup de pouce.
n°4371500
Sparda_
Posté le 09-10-2005 à 23:00:48  profilanswer
même si c'est une distribution linux..
ta juste a graver l'iso téléchargé sur un cd (en utilisant nero ou autre) et a booter dessus
exemple: knoppix http://knoppix-fr.org/download/
Pour ce que tu dois faire avec: (je sais pas trop :p) je pense que tu dois regardé simplement si ça marche.. (lancer une application..) ça permettrai de savoir si ça vient juste d'un probléme avec windows ou d'un probléme avec le matériel.. (Moi je vois ça comme ça.. après je suis pas expert)
n°4371703
TT-EMB
Posté le 10-10-2005 à 01:42:45  profilanswer
je pige pas pourquoi je vois de plus en plus de personne conseillant un live cd  :heink:
. C'est pas lié a windows si ton pc ne demarre meme pas du tout certaines fois... pour le registre c'est certainement a force de foirer l'ouverture de windows...
. Essaye un changement d'alim
. Peu etre la carte mère
. Enleve aussi toute les carte pci (ou isa :D) pour voir...
n°4371821
cipango88
Posté le 10-10-2005 à 09:31:28  profilanswer
Je pense que c'est un problème matériel effectivement.
Pour ce qui est de l'alim, j'ai déjà essayé de débrancher le lecteur de DVD qui se met automatiquement à tourner en même temps que le lecteur de CD, et ça, juste au démarrage, ce qui peut consommer trop et créer une petite chute de tension... ( ? ) Ca n'a rien changé.
Mais je crois quand même que ça peut être l'alim, car c'est une alim 200 W seulement. Je croyais que le mini était de 350 W...
Je vais donc échangé avec l'alim d'un autre vieux PC ( de 1998 ) pour voir si ça marche. Normalement, les alim sont interchangeables ?
Pour ce qui est de la carte mère, j'y ai pensé aussi, mais comment la tester? Et puis s'il faut la changer, bonjour le bazard...
Merci à tous pour vos précieux conseils.
n°4371844
cipango88
Posté le 10-10-2005 à 10:23:54  profilanswer
Je viens d'essayer avec une autre alim ( 200 W aussi ) et c'est exactement pareil. Ca bloque sur l'écran Windows XP.
Lorsque la barre de progression se fige, le ventilo de l'alim tourne plus vite ( un peu plus de bruit ) et il ralentit lorsque la barre de progression se remet à défiler...
On dirait que XP cherche un matériel et que ça ne marche pas ...
Est ce que la carte graphique RIVA TNT2 M64 est compatible avec la carte mère Asus MED 2001 ?
n°4371850
webblaster
Posté le 10-10-2005 à 10:28:26  profilanswer
Pour la compatibilité va sur le site d'Asus ou sur celui du constructeur de ta carte graphique tu veras bien. Et prends une alim plus puissante pour l'éssai, si tu as une 200W et que ça pose un problème c'est pas en éssayant avec une autre 200W que tu vas voir si ça vient de la.
n°4373159
cipango88
Posté le 10-10-2005 à 21:52:37  profilanswer
J'ai essayé avec une alim plus puissante ( 350 W ) et ça ne change rien. Toutes ces vis et ces fiches démontées et remontées pour rien...
J'ai aussi débranché tout ce qui pouvait l'être ( modem... )et il ne reste plus que la carte graphique que j'ai déjà changée, sans résultat non plus.
Il reste la carte mère, une Asus MED 2001, un truc introuvable sur le site d'Asus.
Comment savoir avec certitude si la carte mère est en cause ?
Est il interessant de changer une carte mère sur une config comme celle là ( Pentium III 1000 MHz ) ?
Comment être sûr que ça va marcher après changement de la carte mère ?
Merci.
n°4373167
firewolf
Posté le 10-10-2005 à 21:55:45  profilanswer
La Ram?  :??:
n°4373209
cipango88
Posté le 10-10-2005 à 22:23:31  profilanswer
Oui, j'ai changé les barettes, y'en a deux, une de 128 d'origine et une de 256 rajoutée. J'en ai enlevé une, je l'ai remise, j'ai enlevé l'autre... Aucune différence, même problème au démarrage. C'est donc pas la ram, à moins que les deux barettes soient HS....
n°4373231
cipango88
Posté le 10-10-2005 à 22:36:50  profilanswer
Est ce que quelqu'un a déjà eu des problèmes avec les PC de chez Aldi ( ou Lidl ), notamment avec les cartes mère asus Med 2001 ?
Merci.
n°4373253
cipango88
Posté le 10-10-2005 à 22:47:05  profilanswer
Encore une question ( avant d'aller faire dodo... )
Puis-je ou même dois-je faire une mise à jour du bios ou du pilote de la carte mère, sachant qu'à l'origine, c'était Millenium qui était instalé et que j'ai moi même mis XP + SP2  ?
N'hésitez pas à me proposer d'autres vérif ou tests  pour m'aider à résoudre le Pb de ce PC.
Merci.
n°4373655
cipango88
Posté le 11-10-2005 à 10:47:01  profilanswer
Je ne vois que deux possibilités: Pb de carte mère ou de carte graphique  ?
Qu'en pensez vous?
n°4373709
groskachou
Posté le 11-10-2005 à 11:35:12  profilanswer
Et un format non ? :D
Ca peut aussi provenir d'un virus ou autre merde qui fait tout ramer... Ya quelques années j'avais chopé un virus qui fesait ramer mon pc toutes les 55sec chrono et ca pendant 3 sec pile. Regarde de ce coté on sait jamais.
n°4374519
cipango88
Posté le 11-10-2005 à 18:44:11  profilanswer
Helas non, ça ne doit pas être un virus car quand j'ai récupéré ce PC, j'ai tout formaté, complétement réinstallé XP + SP2, et le problème est apparu aussitôt, avant même d'aller sur internet. Merci quand même, car c'était une idée à laquelle je n'aurais même pas pensé.
Je crois que le Pb vient de la carte graphique ou de la carte mère.
Qui peux me donner des tests permettant de savoir ce qui pourrait ne pas fonctionner dans ces deux élements dont voici les caractéristiques:
Asus MED 2001 ( Pentium III 1000 MHz ) introuvable sur le site Asus
NVidia Riva TNT2 Model 64 (32 Mo)
Merci à tous.
A +
n°4374634
cipango88
Posté le 11-10-2005 à 19:37:26  profilanswer
Y a t il une mise à jour du bios à cause de Windows XP ?
( il y avait Millénium à l'origine )
Y a t il incompatibilité entre la carte mère et la carte graphique?
Help ...
n°4374641
TT-EMB
Posté le 11-10-2005 à 19:43:48  profilanswer
je vote pour carte mère.
Mais faut que tu test la carte graphique avant...
n°4374666
cipango88
Posté le 11-10-2005 à 19:54:10  profilanswer
La carte mère fonctionnait très bien sur le PC où elle se trouvait avant. Et j'ai essayé d'autre carte graphique avec le même problème.
Donc moi aussi je vote pour un problème de carte mère.
Dans ce cas:
- comment être sûr que c'est la c.m. ?
- comment trouver une c.m. pour un pentium III ( socket 370 je crois )?
- est ce interessant de tout démonter? Le pentium III 1000 MHz est il encore assez performant ?
- Quel prix la c.m. ?
n°4374787
vlack
Posté le 11-10-2005 à 20:43:39  profilanswer
Et pourquoi pas le disque dur ?
Si tu as des problèmes de corruption de données, ça peux venir de ça.
EDIT : J'avais pas vu le :
Message édité par vlack le 11-10-2005 à 20:46:08
n°4374931
cipango88
Posté le 11-10-2005 à 21:52:12  profilanswer
J'avais aussi pensé au disque dur, mais effectivement, ça bloque parfois dès le démarrage du PC, avec des bips...
Et au niveau du Bios, peut il y avoir un pb ?
Enfin, qui peut me dire comment vérifier la carte mère et éventuellement changer la carte mère. Où en trouver une, à quel prix...
Merci.
démarrage super long (résolu)Bipau démarrage
help avis !Lettres de lecteurs et partitions modifiées au démarrage
Prob PC s'eteint instantané ! help mePB demarrage apres montage PC
probleme demarrage !probleme demarrage windows xp j entends pas le bip quand j allume le p
Help : choix carte télé et acquisition
Plus de sujets relatifs à : Help, démarrage difficile et aléatoire...
