819 connectés
  problème de démarrage CPU overspeed
n°5633602
haribo8
Posté le 05-07-2007 à 21:28:34  profilanswer
bonjour à tous,
je suis une novice en informatique, je possède un PC depuis quelques années et je n'ai jamais rencontré de problèmes.
MAIS VOILA ... il faut bien que ça commence un jour!
voici ma question : mon ordi ne démarre plus, lorsque je l'allume le système m'annonce le message suivant : "WARNING : CPU HAVE OVER SPEED" et du coup il ne démarre pas.
est ce grave docteur ?
dois-je directement l'amener à réparer ou est-ce une betise que je peux résoudre moi-même?
merci d'avance pour vos éclaircissements.
n°5633605
Actinium
Posté le 05-07-2007 à 21:31:19  profilanswer
Si tu peux rentrer dans le Bios fais un Load Default. Sinon clear cmos:
http://www.sosordi.net/Article/36- [...] clear-cmos
n°5633840
haribo8
Posté le 05-07-2007 à 23:44:52  profilanswer
avant d'essayer la solution "clear cmos" je voudrais savoir si cette manip va réinitialiser les réglages de sécurité et de pare feux de windows ?
n°5634701
Actinium
Posté le 06-07-2007 à 14:10:18  profilanswer
Ca re-initialise le bios mais ça ne change strictement rien au contenu du Disque Dur (windows...).
n°5636185
haribo8
Posté le 07-07-2007 à 09:49:58  profilanswer
Bonjour Actinium,
Merci beaucoup pour vos réponses, je vais donc tenter le "clear cmos" en espérant que cela suffise...
n°5636795
cybergamer​30
Posté le 07-07-2007 à 15:30:59  profilanswer
oui ca suffira, sinon le message que tu as est faux.
n°5637037
haribo8
Posté le 07-07-2007 à 16:48:09  profilanswer
j'ai fait un clear cmos en retirant la pile pendant 20 mn, maintenant l'ordi me dit au démarrage :
FLOPPY disk fail (40)
CMOS checksum error-defaults loaded
warning! CPU have been changed
puis il s'arrete là...
je voudrais quand même donner une précision, c'est que j'ai passé l'aspirateur  dans les parties métalliques de l'ordi sans l'avoir  débranché du secteur et que c'est après avoir fait cela qu'il m'a donné le message d'erreur : CPU OVERSPEED... Est-ce que ma connerie peut être la cause de la panne ?
merci pour vos précieuses réponses
n°5637063
cybergamer​30
Posté le 07-07-2007 à 17:01:38  profilanswer
Je sais pas du tout désolé, mais pour le clear cmos je pensais qu'une pression sur le bouton de la CM suffisait ???
Moi pour un clear cmos ca me prend une seconde pas 20 min. :s
n°5637072
Actinium
Posté le 07-07-2007 à 17:04:30  profilanswer
Tu as bien remis la pile?
Sinon, effectivement en ne débranchant pas du secteur tu peux avoir fait un choc électrique sur la carte mère --> carte mère/proc/autre mort!
n°5642037
haribo8
Posté le 10-07-2007 à 09:15:42  profilanswer
Bonjour Actinium et cybergamer 30,
je vous rermercie tous les deux pour vos réponses,
je pense, que la solution la plus sage pour moi, est d'amener l'ordi chez un réparateur.
encore merci et très bonne journée à vous tous
n°5642090
conans
Posté le 10-07-2007 à 10:06:51  profilanswer
ouai mais dit pas que tu as passé l'aspi dans ton pc. ^^
n°5642110
garybrown
Posté le 10-07-2007 à 10:26:43  profilanswer
Si ca se trouve tu as fais sauter un jumper ce qui fausse ta frequence de bus....
Dans ce cas la le mecanicien sera ton ultime recours, sauf si tu sait dechiffrer le manuel et remettre le jumper a sa place....
PROBLEME AVEC MOVIEBOX USBProblème aucun support reconnu
A propos des températures des CPUProblème proxy entreprise => Besoin de redirection !
Probleme d'alim pour alimenter ma carte mereProblème : Carte mère ou CPU HS?
Probleme thermaltake schoonerprobleme demarrage pc
Plus de sujets relatifs à : problème de démarrage CPU overspeed
