2252 connectés
  CPU trop chaud !
CPU trop chaud !
n°5229691
Grafiti
Posté le 16-12-2006 à 17:43:28  profilanswer
Bonjour , Aprés montage d'un nouveau pc : S12 - 500W , 7900GTX , 2x512 667Mhz , Asus M2N32 SLI DELUXE
La temperature de mon processeur (AMD Athlon x2 4200+) est affichée à 127°C par AiBooster et dans le BIOS O_O
Quand je touche le ventirad il est tiede (mais il n a pas trop été sollicité auparavant)
D'ou peut venir ce problème et comment puis-je le régler ?
Merci d avance ;)
n°5229703
guillaumec​ar
Posté le 16-12-2006 à 17:47:42  profilanswer
Soit un problème de montage du ventirad, soit un problème de sonde sur la carte mère...
Vérifies le montage du ventirad et l'application de la pâte thermique.
P.S : s'il est mal monté, il ne chauffera pas...
n°5229709
Freak_On_A​_Leash
Clockeur abruti
Posté le 16-12-2006 à 17:48:51  profilanswer
À 127 degrés, il y a longtemps que ton cpu aurait rendu l'âme... Sonde hs je crois bien.
n°5229715
Yeam
I'm your passenger
Posté le 16-12-2006 à 17:50:33  profilanswer
t'as quel ventirad :heink:
sinon +1 avec Freak_On_A_Leash , 127°C c'est vraiment énorme, j'pense que tes sondes sont HS.
remonte le ventirad au pire, et regarde si ça fait tjrs pareil
n°5229720
Slashdlx
Posté le 16-12-2006 à 17:51:28  profilanswer
+1 a mon avis c'est juste que la température est en Fahrenheit
n°5229724
Freak_On_A​_Leash
Clockeur abruti
Posté le 16-12-2006 à 17:52:40  profilanswer
Ouais il y à ça aussi :lol: :pt1cable:
n°5229747
Grafiti
Posté le 16-12-2006 à 18:01:40  profilanswer
J'ai le ventirad d'origine O_o
n°5229784
the_l@st_k​iller
Google est ton ami !
Posté le 16-12-2006 à 18:16:48  profilanswer
Vérifie donc que c'est en degrés fahrenheit... c'est ca à mon avis :o
n°5229900
It_Connexi​on
Posté le 16-12-2006 à 19:00:28  profilanswer
127° !! waou, je crois qu'il serai mort depuis longtemps le CPU...
n°5229910
Grafiti
Posté le 16-12-2006 à 19:03:24  profilanswer
Bon en faite c'est bien en degrés dans les deux cas par contre Everest lui m affiche 45° :p
carte mere : 22°c
CG : 36°c
DD : 26°c
C'est bizarre :(
Sonde HS ? :/
n°5229914
Slashdlx
Posté le 16-12-2006 à 19:05:31  profilanswer
carte mere : 22°c
CG : 36°c
DD : 26°c
C'est bizarre :(
Sonde HS ? :/
127 degrés Fahrenheit donne 45/50 degrés Celcius donc c'est juste un problème de traduction du 1er log comme je te l'ai dis + haut  ;)
n°5229928
Grafiti
Posté le 16-12-2006 à 19:12:00  profilanswer
Ok merci a tous ^^
Vais voir comment j'peux modifier ca pour avoir les bonne valeur -_-
sinon 45/50°C c'est bien ?
n°5229933
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 16-12-2006 à 19:13:24  profilanswer
Grafiti a écrit :
Ok merci a tous ^^
C'est un peu chaud pour un A64 ou un X2, mais si tu as le RADBOX c'est normal  :p
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
n°5229941
Slashdlx
Posté le 16-12-2006 à 19:17:41  profilanswer
Et bien tout le monde a des températures basses,perso mon 64 3400+ a toujours été a 50,et grand max 64/65 avec le rad d'origine.
Message édité par Slashdlx le 16-12-2006 à 19:18:20
  CPU trop chaud !
CPU beaucoup trop chaudCPU Intel P4 3.06 : C'est chaud bouillant !!!
Mon CPU diode est chaud...CPU trop chaud
CPU chaud et ventirqd bruyantMon CPU qu'a pris un coup de chaud m'en voudra-t-il à jamais ?
T° de mon CPU: c pas un peu chaud ca ?Radiateur CPU obligatoirement chaud ?
[CPU] P4 2.8 Ghz trop chaudCPU tout blanc, cremeux et chaud
Plus de sujets relatifs à : CPU trop chaud !
