1649 connectés
  CPU : pin tordu -> redréssés -> plantages hazardeux.
n°5410875
nunux59
Posté le 13-03-2007 à 00:18:43  profilanswer
Bonjour, alors voilà mon soucis :
J'ai démonté mon CPU (Athlon64 3000+ sur s754) mais j'ai eu un problème lors du démontage, le CPU est resté collé au radiateur et c'est en quelques sorte "arraché" du socket. Quelques pin était tordu mais j'ai redréssé tout ça remis le CPU et après m'être bien battu avec un PC qui ne voulais pas démarrer il  a finalement réussis a démarrer.
Le pb c'est que dès qu'il atteint environ 40°C il plante (dans le bios la température réelle est plutôt de l'ordre de 55°C). Pourtant avant il supportais cette température sans broncher.
Est-ce que vous pensez que mon CPU est HS? J'en ai pas d'autre pour tester donc mes tests sont limités :/
n°5411263
Antares---
Posté le 13-03-2007 à 12:28:31  profilanswer
[Bio on]Il m'est arrivé la même chose il y a deux semaines. J'avais commandé un Opteron 175 pensant qu'il était supporté par ma carte mère.
Au moment d'enlever mon 3500+, j'ai dû forcé car il était collé au radiateur. Résultat, certains pins était tordus. Je me dis, "tant pis", mon nouveau CPU est prêt à être installé. J'installe donc l'Opteron mais malheureusement n'étant pas supporté par ma carte mère, le pc ne boot pas...
 J'ai pu redressé correctement tous les pins tordus de mon 3500+, ce qui m'a permis de patienter jusqu'à ce que je recoive mon Opteron 170, qui lui est supporté par ma carte mère.[/Bio off]
Est-tu sur d'avoir réinstaller le rad convenablement ? 55 degrés me paraissent excessifs...Ce qui expliquerait les reboots intempestifs. Sinon, les résidus de pâte thermique ont parfois tendance à faire isolant. Nettoie bien le rad ainsi que ton CPU et remet une fine couche de pâte.
Message édité par Antares--- le 13-03-2007 à 12:28:56
n°5411438
nunux59
Posté le 13-03-2007 à 13:54:01  profilanswer
J'ai redémonté le CPU pour vérifier la pate thermique elle était bein mise, pas de pb mais une nouvelle fois le CPU est resté collé au radiateur, j'ai a nouveau redressé les pin et quand je l'ai remis une pin c'est complètement refermée sur elle même, coup de grâce en voulant la redressée elle a fini par casser :/
Je ne sais pas si c'est réparable, (ça m'étonnerai). Du coup pour limiter les frai je vais peut-être acheter un Opteron 146 et un MSI K8T Neo2 sur socket 939.
n°5411977
Antares---
Posté le 13-03-2007 à 19:02:07  profilanswer
Déso pour feu ton 3200. :(
Tu dois pouvoir trouver une carte mère Nforce4 socket 939 et un athlon 3500+ ou 3700+ pour pas trop cher.
Message édité par Antares--- le 13-03-2007 à 19:02:21
n°5412145
marranello
Posté le 13-03-2007 à 20:33:30  profilanswer
comment vous faite pour bouziler vos processeur ??
faite lui faire un burn pour faire monter la temperature du prosseceur
eteigner
debrancher
et faite tourner le radiateur sur cpu en tirant legerement sur vous meme
et sa decole tt seul !!
sinon c koi comme pate thermique  moi l'artic silver  5 pose pas de pb  !!
n°5412161
Antares---
Posté le 13-03-2007 à 20:41:02  profilanswer
Mon 3500+ marche toujours nickel. J'ai su redresser les pins sans problème.
n°5412227
marranello
Posté le 13-03-2007 à 21:19:21  profilanswer
oui mais bon sa aide pas  !! autant bidouiller propre
n°5433018
nunux59
Posté le 26-03-2007 à 19:19:49  profilanswer
C'était la pête themique d'origine sur le venti-rad, idem avec de l'artic silver 3. Faire tourner le radiateur c'est plus facile a dire qu'a faire, il est entouré par le truc en plastique et en plus il faut sortir la pince pour pouvoir enlever les fixations des deux cotés sans devoir incliner le rad.
Bref pas très bien conçu tout ça :/
n°8100686
phiphi51
phiphi51
Posté le 30-10-2011 à 17:06:07  profilanswer
bonjour jaimerait savoir coment vous aver fait pour redreser les patte du cpu et avec quoi je vous remersi davence
n°8101470
plozel
Posté le 31-10-2011 à 12:05:40  profilanswer
cutter et patience!
Compatibilité CPU et adaptateur Slot 1Les logiciels de burn pour CPU
Utilisation abusée CPUorigine des "plantages"
conseil ventilo CPUChangement MB, CG, RAM, CPU.
CPU pour socket ADésignation des CPU
[ML350 G3] Remplacement ventilateur CPU = reboot
Plus de sujets relatifs à : CPU : pin tordu -> redréssés -> plantages hazardeux.
