1311 connectés
  T° CPU E8400 sous OCCT
n°6368263
spach
Posté le 05-05-2008 à 22:00:01  profilanswer
Slt,
Je me suis monté une config ayant pour base un E8400 avec une ASUS P5E (+ infos dans mon profil).
Montage réalisé sans problème.
Voici une semaine que celle-ci fonctionne très bien (pas d'O/C pour le moment).
J'ai commencé quelques tests histoire de vérifer ma conf
Memtest -> 0 error
J'ai ensuite réalisé le test OCCT, verdic STABLE.
Cependant en regardant les graphes des T° des cores j'ai des différences importantes
Le core 1 passe de 36° à 56° puis reste à 56° durant l'ensemble du test
Le core 2 passe de 36° à 48° maxi avec des oscillations permanentes entre ces deux valeurs.
Cela est-il normal ?  :??:
PS: je ne sais pas comment mettre les screen des résultats sur le topic, j'espère cependant avoir été clair
n°6368269
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 05-05-2008 à 22:01:15  profilanswer
C'est bon ;) tu peux dormir tranquille xD
Feedback
n°6368273
bubub
Posté le 05-05-2008 à 22:03:00  profilanswer
idem chez moi aussi,5/6° d'écart entre les 2 cores ;)
n°6368275
spach
Posté le 05-05-2008 à 22:03:44  profilanswer
Ben ça c'est une bonne nouvelle  :D
 :sleep:
Paramétrage BIOS pour E8400?coef multiplicateur CPU bloqué sur une valeur basse
Demande d'avis ( e8400 ou q6600 ? )Chauffe du CPU (Athlon 6400+)
T° NB et SB anormale en idle sur Maximus FormulaConseils CPU CM
Températures CPU (très?) anormales!Ordi redémarre plus apres changement CPU
Soucis de tests avec mon E8500 (Occt & co)E8400 compatible avec une ASUS P5-NE SLI?
Plus de sujets relatifs à : T° CPU E8400 sous OCCT
