1447 connectés
  vitesse CPU sur A7N8X Delux
n°2100136
malback
Posté le 02-01-2003 à 00:35:11  profilanswer
Je viens d'acheter la A7N8X avec un 1800XP+ et 2*256Mo de Ram
1) Lors du démarage, la fréquence du proc affichée est 1150MHz, hors il devrait aller à 1500, non?
2) Le test Mémoire se fait juste sur 262144 Ko au lieu des 512Mo
3) J'ai une erreur: "CPU have been changed, CPU have over speed"
pouvez vous m'aider, je pense que je dois modifier les paramètre du bios, mais j'y connais pas grand chose....
MERCI!
n°2100138
zorlac
Junglist are you ready ?
Posté le 02-01-2003 à 00:35:50  profilanswer
MERCI!
pour la vitesse, tu dois metre le fsb a 133
n°2100144
clockover
That's the life
Posté le 02-01-2003 à 00:37:53  profilanswer
1. passe le bus a 133.
2. verifie que ta memoire est bien enfoncée ( a la limit essaye en changant de slot) si tjrs pb => RAM de merde
3. c normal kar ton cpu n est pas a sa frequence d origine.
n°2124282
rickeyun
Posté le 10-01-2003 à 17:39:13  profilanswer
J'ai eu le meme problème...
Si t'as pas encore installer d'OS, tu va te retrouver avec des erreurs à l'install.
A mon avis ca vient de ta RAM, surtout si c'est de la noname... pas de noname avec cette CM. J'en ai fait les frais
Tu peux faire un test avec memtestx86 pour vérifier, si t'arrive a booter  ;)
rick
A7N8X => Son+Jeux => ParasiteAsus A7N8X + ghost 2003
pb de son avec A7N8X[CPU] Ou trouver un XP2000+ en 0.13µ ?
Ventilo CPU pour Cooler master FujiyamaABIT NF7 ou ASUS A7N8X ???
Asus A7N8X Dual DDr ot not Dual DDr ?Detection CPU sur Abit KG7
Que choisir entre CPU P4 et AMDASUS A7N8X ou ABIT NF7 ??
Plus de sujets relatifs à : vitesse CPU sur A7N8X Delux
