Auteur | Sujet : un core2duo qui chauffe |
d@kn1ko | Reprise du message précédent :
Message édité par d@kn1ko le 08-10-2006 à 16:01:11 |
Publicité | Posté le 08-10-2006 à 15:58:10 |
Khaomaster |
d@kn1ko |
yanhoupa | okay |
d@kn1ko |
Message édité par d@kn1ko le 08-10-2006 à 16:42:22 |
Dreamcast |
exhortae Membre du Cartel des Médecins | il est plus froid, si je me souviens bien la température dépend de la fréquence et du vcore² Message cité 1 fois Message édité par exhortae le 08-10-2006 à 21:01:08 |
tQku1 | merci bien, oui je suis tombé sur la formule ya 5min Message édité par tQku1 le 08-10-2006 à 21:28:34 |
Publicité | Posté le 08-10-2006 à 21:09:37 |
souns |
tQku1 | Bah c'est ca le sursaut d'orgeuil d'Intel
[DALTON]Joe |
maxou57 |
Message édité par maxou57 le 09-10-2006 à 02:02:02 |
thegimly Euhhhh...... | Mon E6400 2.13@2.8 est à 38 en idle et 48-49 en full, avec zalman 9500AT. --------------- Le Web De Seb : Photo / Blog --- Coté Pro |
kabyll |
tomass Défricheur de chemins débattus |
Message édité par tomass le 09-10-2006 à 09:48:07 |
souns | je prlais pas de la temperature mais du fait de monter si haut en frequence avec un siilmple intelbox et sans vcore change |
d@kn1ko |
Message cité 1 fois Message édité par d@kn1ko le 09-10-2006 à 11:50:46 |
El Monstro |
squelos | Putin vous me battez avec mon watercooling niveau temp biensur.
yanhoupa |
trix2 | chez moi ,bizzard,impossible de le faire monter a plus de 40degrés!!!!! meme a 3.5ghz...
yanhoupa | ton ventirad ? |
trix2 | conroe 6600 +zalman 9500 brancher directement en 12v(car brancher sur la carte mére le ventilo a tendance a
yanhoupa | bah je veux pas dire mais il y a des chance que la sonde de la modo ai quelques soucis... par-ce que en l'OC a 3.5GHz et sans Watercolling, ne pas depasser 40° |
trix2 | non! les sondes vont bien!!!!!dans bios et divers soft de monitoring les valeurs sont quasi les meme!!!!!! |
trix2 | depuis changer de bios et d'alim,,...j'ai gagné quelques degrés!!!!!! |
yanhoupa | c'est peut etre pas ton cas... meme si cela me semble peu probable... |
webjo | Moi je suis à 39° en idle et 58° en full avec un Noctua NH-U12F avec le ventilo Noctua d'origine en position soufflant. Temp avec TAT.
Message édité par webjo le 09-10-2006 à 19:51:41 |
trix2 | boitier +aero 1 ventilo 14cm avant + 1ventilo 25cm lateral + 2 ventilo 12cm arriére..+ zallman 9500 a fond 12v. + pate artik silver.....sa refoidis bien l'intérieur |
trix2 | question alim : branche ta config avec une alim 300w puis avec une alim 700w.tu verras!!!! |
d@kn1ko |
Message cité 1 fois Message édité par d@kn1ko le 09-10-2006 à 20:12:37 |
webjo |
Publicité | Posté le |
Sujets relatifs | |
MSI P965 Neo: Core2Duo avec un seul coeur ! [appel à l'aide !!] | Conseils pour finaliser ma config Core2Duo |
disque dur qui chauffe | le processeur chauffe, son ventilateur s'emballe! |
Ventilateur Core2duo boite | CORE2DUO E6300 TEmp de fou :/ |
Quel ventirad pour core2duo ?? | Vos critiques pour une config a base de Core2duo |
Core2duo E6600 à 68° c'est trop??? | Upgrade de mon PC pour du Core2Duo |
Plus de sujets relatifs à : un core2duo qui chauffe |
