1424 connectés
  avis et conseils sur la temp. barton 2500.....je sais c'est lourd..!!
 Page :   1  2
Page Précédente
n°3023477
jeanor
allez le Fc Metz !!!!
Posté le 19-02-2004 à 23:14:00  profilanswer
je sais...vous allez me dire que le sujet a déja été évoqué un paquet de fois....mais je voudrai qd meme poser qq questions aux habitués...
j'ai un barton 2500+ pas o/c avec vent d'origine..Mobo K7N2 DeltaL MSI....alim ANTEC truepower double ventilée...pas de fan annexe sur mon boitier...
PCalert4 de MSI me mesure une temp de processeur de  52 à 54° en temps normal....(quand je suis sur le net d'ailleurs)... et une temp de boitier de 40°
Motherboard me mesure 4° de mois que pcalert4...
1- 54° c'est bien ou pas? et 40 pour le boitier?
2- ca veu dire quoi "idle" ou "full"
3- si je suis en CPU à 54° qd je suis sur internet....à combien  dois-je etre qand je joue? (comment faire pour le voir? car pcalert4 ne m'indique pas de temp en jeu)
4- quelle est la meilleure solution pour baisser la temp?....mettre un ventil sur le coté du boitier...ou changer le ventilo du proc?
5- question annexe...je n'arrive pas a savoir a combien  tournent les ventilos de mon alim...PCalert4 ne veu pas me l'indiquer...sur le site de Antec je ne trouve pas...
merci de prendre une minute pour m'éclairer !!! :D
n°3023493
vinc35
Posté le 19-02-2004 à 23:19:01  profilanswer
Deja prends Motherboard monitoring 5
il te permet de voir les temperatures, et enregistre les hauts/bas meme quand tu joues
ensuite : idle = au repos full = proco a 100% (toast prime ou meme un bon gros jeu)
54° au repos c'est chaud quand meme, regarde bien si le ventilo est corectement mis
pour baisser la temp change le ventilo du CPU, et achete (par exemple), un zalman 7000 A, il est bien, pas cher, et silencieux
plus cher tu auras un SLK + un ventilo papst
tu peux ajouter un ventilo dans le boitier (40° c'est bcp) mais ca fera + de bruit
voila voila
n°3023519
pierrot-be​lge
Posté le 19-02-2004 à 23:28:32  profilanswer
voila voila
je plussoie
il est bien ventillé ton boîtier?
n°3023523
jeanor
Posté le 19-02-2004 à 23:29:02  profilanswer
sympa ta réponse...
j'avais DL motherboard m5....d'ailleurs j'avais trouvé des température inférieure de 5° par rapport à celle mesurée avec pcalert4 (quel logiciel croire??)
le ventilo actuel est celui fourni avec le barton box...bien fixé !
surfer...c'est full ou idle?
n°3023530
jeanor
Posté le 19-02-2004 à 23:30:18  profilanswer
pierrot-belge a écrit :
je plussoie
bah normal....un boitier pas cher....une alim double ventilée (un fanqui prend l'air au dessu du proc et un qui rejette l'air a l'arriere....)...mais pas de ventil sur les cotés
Message édité par jeanor le 19-02-2004 à 23:30:56
n°3023532
vinc35
Posté le 19-02-2004 à 23:30:46  profilanswer
surfer ca lui tire pas trop sur la geule quand meme donc idle
heu ben les logiciels de monitoring c'est pas super fiable en precision, c'est de l'a peu pres
n°3023536
pierrot-be​lge
Posté le 19-02-2004 à 23:32:07  profilanswer
alors c'est peut être le ventirad qui est pas bien mis
enléves le, repasse un coup de pâte thermique(une couche uniforme, la plus fine possible) et remets ton rad
n°3023537
diegolvoba​nania
Ben quoi ?
Posté le 19-02-2004 à 23:32:40  profilanswer
Je suis à 55°C en burn (toast) avec un barton 2500+ @11*195
J'ai gardé le ventirad AMD d'origine,  et il y avait déjà dans le boitier un ventilo de 80 en extraction en + de celui de l'alim.
Par contre j'ai ajouté 2 ventilos de 80 en aspi devant et ca a fait baissé le proc de 3ou4°C environ
Donc un ptit investissement de 20? maxi pourrait refroidir ta tour
n°3023544
Dave2003
Posté le 19-02-2004 à 23:36:15  profilanswer
si t'as des emplacements sur ton boitier, mets quelques ventilos, tu gagneras surement quelques degré !!
Même en 5 V si les ventilos sont trop bruyant !!
Je pense que tu dois t'arrangé à abaissé la température du proc sous la barre des 50°C !!!
n°3023552
vinc35
Posté le 19-02-2004 à 23:39:24  profilanswer
change le ventilo du processeur !
ca te couteras aussi cher que d'ajouter 3 ventilos et tu auras moins de bruit
n°3023605
jeanor
Posté le 20-02-2004 à 00:17:56  profilanswer
ok mais je ne sais pas si je vais etre capable de faire ca?!! ou est ce expilqué !  (ps: je suis un newbee du montage pc...je n'ai monté qu'un pc tout seul (Mobo+proc+alim+divers...)
n°3023631
jeanor
Posté le 20-02-2004 à 00:35:43  profilanswer
autre question:
en naviguant ds le bios....dans "advanced chipset features"....j'ai trouvé ça
syst perf : "auto"
cpu fsb clock "100"
c'est pas normal??!!! un barton c'est pas 166 de fsb?!! c'est a moi de le changer??? dois je mettre sur manuel au lieu de auto?
n°3023637
vinc35
Posté le 20-02-2004 à 00:39:50  profilanswer
heu non c'est pas normal
normalement c'est 166 de FSB
mais alors si il est a 54 avec un FSB 100 j'ose meme pas imaginer avec 166 au cul
demonte et remonte le ventirad, et mettant un peu de pate thermique dessus
n°3023646
jeanor
Posté le 20-02-2004 à 00:43:57  profilanswer
ca fait 15 minutes que je suis passé en fsb 166.... et j'ai 55° avec PCalert4 et 50° avec Motherboard.....
n°3023650
vinc35
Posté le 20-02-2004 à 00:45:33  profilanswer
ha ben tant mieux alors
regarde la frequence de la chose : elle est a combien la ?
n°3023652
jeanor
Posté le 20-02-2004 à 00:47:50  profilanswer
comment ca la frequence de la chose?
n°3023668
vinc35
Posté le 20-02-2004 à 00:53:46  profilanswer
la frequence de ton processeur :D
clique droit sur poste de travail et proprieté, il te mets combien ? XP2500 ?
n°3023678
jeanor
Posté le 20-02-2004 à 00:57:45  profilanswer
1.83 Ghz...
n°3023681
Dante34
Posté le 20-02-2004 à 00:58:59  profilanswer
donc c'est bon !
n°3023686
vinc35
Posté le 20-02-2004 à 01:02:33  profilanswer
oui en effet la tu est a la bonne frequence
reste pluq qu'a voir si tu veux changer de ventilo
n°3023689
jeanor
Posté le 20-02-2004 à 01:03:40  profilanswer
bah j'hésite a franchir le cap....(en plus je trouve mon actuel ventilo un peu bruyant...)
c'est pas trop dur de changer de ventilo??
n°3023695
vinc35
Posté le 20-02-2004 à 01:08:41  profilanswer
heu non enfin moi je trouve pas
apres le zalman 7000 A c'est pas tres dur a monter, mais il faut avoir des trous a coté du socket et de la place autour du CPU
n°3023698
spectral
Posté le 20-02-2004 à 01:11:52  profilanswer
avec un XP2600+ j etais a +52° , faut dire que la CG chauffait +10° aussi , j avais pourtant un SLK800 pour bien refroidrir, belle cochonnerie en fait qui servait a rien
le box d origine convenait aussi bien
n°3023701
vinc35
Posté le 20-02-2004 à 01:14:19  profilanswer
heu non pas trop quand meme :D
tu as du mal le monter c'est pas possible
j'ai un 1800+ a 2200 Mhz avec un slk 800 et un papst 19db, je suis a 40° en full
avec le rad box je tient meme pas cette frequence
n°3023702
Dante34
Posté le 20-02-2004 à 01:14:28  profilanswer
ben moi j'ai un spire a 12 ? monté sur mon barthon 2.8 et O/C en 3200+ je tourne a 57° en ce moment !
n°3023703
Dante34
Posté le 20-02-2004 à 01:14:45  profilanswer
en full biensur !
n°3023704
vinc35
Posté le 20-02-2004 à 01:15:31  profilanswer
ET LES OREILLES ???
:D c'est vrai que c'est pas cher mais ca fait du potin aussi
n°3023709
spectral
Posté le 20-02-2004 à 01:19:39  profilanswer
enfin la 35° avec mon intel pack d origine et merci aspro...viré la ati aussi qui chauffait a +10° et remplacé par une nvidia qui chauffe pas, remerci aspro.....
amd et ati , 2 lointains souvenirs...
n°3023717
vinc35
Posté le 20-02-2004 à 01:23:34  profilanswer
oui ben moi j'ai une radeon 9600pro qui fait pas de bruit et qui chauffe pas et un amd qui fait pas de bruit en qui chauffe pas non plus
et puis heu Nvidia ca chauffe pas mal hein ! (ti 4600 par exemple)
n°3023721
spectral
Posté le 20-02-2004 à 01:26:21  profilanswer
j avais une 9800 pro mais j en ai eu marre des pbs de freeze avec les drivers notamment apres chacun sa croix....
n°3023725
vinc35
Posté le 20-02-2004 à 01:30:24  profilanswer
et tu as pris une geforce3 a la place ???
bizarre, il y a les FX chez nvidia ( 5900 ultra si tu cherches un equivalent a ta 9800pro )
n°3023731
spectral
Posté le 20-02-2004 à 01:33:07  profilanswer
en fait j ai remis mon ancienne gf3 ti200 tellement j ai été décu question freeze sous enemy territory (je ne joue qu a ce jeu)
je voulais une xfx 5900XT en fait mais apparement elle ne sera pas vendu en france voir europe
mais surtout j ai remarqué que ma CG actuelle suffidait amplement pour jouer a ce jeu booster de plus par ma config, donc l appel de la consommation aveugle en est donc forcement freiné :)
n°3023732
Dante34
Posté le 20-02-2004 à 01:33:43  profilanswer
ben moi j'ai plein de potes qu'ont des nvidia et qui vont passer ati car justement ils en ont ras le bol de devoir changer de drivers a chaque fois qu'ils changent de jeux !  ;)
par contre mon amd non O/C il tourne en moyenne a 39° en full sur mon ventilo a 10 balles et qui tourne lui max a 2800 trs/min! donc pa de blms de bruits
n°3023734
Dante34
Posté le 20-02-2004 à 01:34:49  profilanswer
c'etait koi ta 9800 pro ?
n°3023736
vinc35
Posté le 20-02-2004 à 01:37:34  profilanswer
http://www.monsieurprix.com/hardwa [...] 5900+Ultra
ya plein de 5900 ultra en france ;) la XT est moins bien que la ultra
niveau drivers c'est net que Ati a des progres a faire face a Nvidia (j'ai testé les 2)
n°3023737
spectral
Posté le 20-02-2004 à 01:39:49  profilanswer
j avais une hercules 9800 pro mais la stabilité des drivers nvidia n est plus a démontrer, par contre chez ati y a encore du boulot pour des decenies apparement....
n°3023741
vinc35
Posté le 20-02-2004 à 01:42:59  profilanswer
heu t'exagere pas un peu  :sarcastic:
j'ai les catalyst 3.9 et aucun pb, tout est stable tout marche a merveille
apres ta radeon c'etait quelle marque ?  [:spamafote]
n°3023745
spectral
Posté le 20-02-2004 à 01:46:14  profilanswer
ah si j abusais avec tous ces pbs de freezes que j ai eu avec cette Hercules HERCules jme serais pas amusé a l acheté cher et la revendre dans la foulée mais maintenant essaye ennemy territory pour voir
n°3023746
Dante34
Posté le 20-02-2004 à 01:46:20  profilanswer
Moi perso ca fait un moment que je suis chez ati et j'ai absolument rien a deplorer, par contre ne va pas dire ca a mes 3 potes qu'ont des fx car ils en peuvent + de s'arracher les cheveux, apparement nvidia sort un driver tous les 15 jours presque ! (d'apres eux, moi j'en ai eu qu'une et je l'ai po gardé longtemp ! une 5200)! moi je tourne avec catalyst 3.10 et franchement ca roulle nickel ! j'ai meme des potes qu'ont des listes accrochées au mur avec des numeros de drivers et les noms des jeux avec lesquels ils tournent 'correctement'! ;)
n°3023749
Dante34
Posté le 20-02-2004 à 01:48:32  profilanswer
ca n'engage que toi ce que tu dis !
dans ma communauté informatique beaucoup plus de monde ( voir tous) sont emmerdé avec leurs detonators que les autres avec leurs catalyst !
 Page :   1  2
Page Précédente
Avis sur config AMD vs IntelPlantage intempestifs MSI KT4 ultra + Barton 2800 ???
Evolution de ma config. Besoin de conseils.[urgent] GROS pb avec 7njs ultra 2 + barton 2800+
CPU AMD XP BARTON 2500 reconnu comme un 1900???Avis sur une config de Disque Dur...
AVIS- Quels composant pour un nouveau PC? svpnec nd 2500 ou pionner dvr-107
[ Aide pour choix ] Besoin de conseils pour un achat d'écran
Plus de sujets relatifs à : avis et conseils sur la temp. barton 2500.....je sais c'est lourd..!!
