2423 connectés
  Les connexions JFP1 et JFP2
n°8650096
Ingognito
Posté le 07-03-2013 à 22:41:49  profilanswer
Avec une carte mère MSI Z77A G43, un boîtier CORSAIR Carbide 400R.
Les connecteurs JFP1 et JFP2 pour relier les commandes et connexions du boîtier à la carte mère, hormis les liaisons HD_LED et RST_SW (pins 1, 3, 5 et 7), me présentent une contradiction entre le schéma sur le manuel d'installation MSI et les indications sur le M-Connector JFP1 :
  • pins 2 et 4 : les 2 FP PWR / SLP (je comprends Front Panel Power Switch / Sleep ?),
  • pins 6 et 8 : PWR SW + et – (je comprends Power Switch),
le schéma du manuel :
  • pins 2 et 4 : Power LED + et - (sur le M-Connector on ne parle pas de LED ici),
  • pins 6 et 8 : Power Switch + et -.
coté boîtier j'ai entre autres 3 broches :
  • 1 x POWER SW + et -,
  • 1 x PLED +,
  • 1 x PLED -.
Par ailleurs il y a un second M-Connector pour le JFP2 qui indique 2 pins nommées SLED et PLED dont j'ignore la destination.
Dites moi si des illustrations sont nécessaires pour étayer ma demande.
Maintenant, je ne vois pas ni « speaker » ni « buzzer » à brancher pour le boîtier. Peut-il n'y avoir aucun avertissement du type "bips" pour signaler certains problèmes fonctionnels ou est-ce devenu obsolète ?
Voilà, merci pour toute précision guidant mes branchements.
Ingognito
n°8650104
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 07-03-2013 à 22:49:27  profilanswer
Bonjour
comme il est indiqué dans le manuel, pour la majorité des boitiers, seul le JFP1 est utile...
schéma du connecteur :
2468X
13579
où :
X : absence de broche
2 : power led +
4 : power led -
6 : power sw
8 : power sw
1: HDD led +
3 : HDD led -
5 : reset
7 : reset
9: rien.
le speaker se branche sur 2,4,6,8 du JFP2.
Message édité par alein le 07-03-2013 à 22:49:59
n°8650106
bightf
Posté le 07-03-2013 à 22:50:26  profilanswer
Salut !
Premièrement, tu peux oublier JFP2, aucune utilité.
Ensuite, Le "FP PWR / SLP" sérigraphié correspond bien au "Power LED +/-" du manuel, que tu dois donc raccorder aux PLED + et - de ton boitier. Le SLP veut juste dire que c'est aussi la même LED qui est utilisée pour indiquer l'état de veille de l'ordinateur (quand ça clignote à intervalles réguliers).
Et donc, en toute logique, Le "PWR SW +/-" de la CM doit être raccordé sur le "Power SW +/-" du boitier.
En ce qui concerne le speaker, il est fréquent que les boitiers récents n'en disposent pas, peut-être par souci d'économie de bouts de chandelles... Dommage car cela peut s'avérer pratique pour diagnostiquer une éventuelle panne matérielle quand la CM ne dispose d'afficheurs 7seg indiquant le code POST au boot.
n°8650124
Ingognito
Posté le 07-03-2013 à 23:04:36  profilanswer
Merci alein et bightf,
Vos précisions répondent parfaitement à mes interrogations. Je peux donc procéder à ces branchements sans crainte de griller quelque chose.
Ingognito
n°8650134
alein
Posté le 07-03-2013 à 23:19:08  profilanswer
dans le pire des cas, un front panel mal monté, ça ne risque rien. la LED ne brille pas si elle est à l'envers, le power et reset ne sont pas polarisés.
n°8650819
Ingognito
Posté le 08-03-2013 à 15:46:37  profilanswer
Juste pour terminer le sujet, à propos du speaker, est-il possible d'en ajouter un à placer à un endroit non gênant dans mon (grand) boîtier et lequel dans l'affirmative ?
Merci en tout cas pour les réponses très rapides du sujet principal.
Ingognito
n°8650831
alein
Posté le 08-03-2013 à 15:54:16  profilanswer
Bonjour
tu peux brancher un speaker sur les prises mentionnées, oui. et le placer où tu veux dans le boitier, tant que les fils sont assez longs.
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSrdYUSpTbtCYno58XBQfHFZflBcNHjb15m-h5DXSa1sP53-aaC1ELHASss
JFP2 sur nzxt source 210 eliteComprendre connexions Carte mère pour newbie
Problème branchement jfp1[Carte réseau] Problème de connexions
plus de connexions avec UN PC ACERsata ? Gsata ? ordre des connexions sata ?
Connexions SATA.[Résolu] Carte réseau non visible dans les connexions réseau
les connexions sur une carte mèreConnexions de boitier: Étiquettes dans quel sens ?
Plus de sujets relatifs à : Les connexions JFP1 et JFP2
