1490 connectés
  besoin d'aide pour connectique CM==> boitier
n°4682994
darksantor
Marabouteur de PC N1
Posté le 04-03-2006 à 17:38:38  profilanswer
bonjour a tous
j'aurai besoin d'aide pour connecté ma carte mere a mon boitier (c'est prevu pour mardi lol), je sais pas trop quel fil correspond a la masse pour les led et les bouton power et reset, d'ailleur dans la doc de la CM j'arrive pas a repère la  masse pour les leds.
voila merci d'avance
CM: MSI K8N SLI platinum
boitier: Antec plusview 2
Message édité par darksantor le 04-03-2006 à 17:39:22
n°4683177
koskoz
They see me trollin they hatin
Posté le 04-03-2006 à 18:45:52  profilanswer
Il n'y a pas de masse pour les leds, juste un + et un - :lol:.
Twitter
n°4683411
darksantor
Posté le 04-03-2006 à 20:04:49  profilanswer
et le - c quoi???
par exemple pour la led hdd, dans la doc j'ai un "hardisk led pull up" et "hard disk active led" où va le moin ou va le +
au niveau dee la couleur des fils j'ai vu sur le net que le blanc ou le noir correspond a la masse(-), c'est vraix? lol
n°4683427
koskoz
Posté le 04-03-2006 à 20:12:43  profilanswer
On s'en fou du + et du -.
Twitter
n°4683443
manu
Posté le 04-03-2006 à 20:19:25  profilanswer
darksantor a écrit :
et le - c quoi???
si je comprends bien ta question, tu ne cherches pas à quel endroit mettre les prises mais dans quel sens ? si c'est ça, faut les mettre de manière à ce que l'inscription qu'elles ont en général (hdd led, power led, ...) soit visible. si y a rien d'écrit, en général effectivement le - c'est le fil noir ou blanc.
n°4683505
darksantor
Posté le 04-03-2006 à 20:53:48  profilanswer
oué voil a c'est le sens de connection qui me fait peur...lol
mais au pire si je me trompe il se passe rien, y'a aucun risque de griller la CM?
n°4683570
koskoz
Posté le 04-03-2006 à 21:38:23  profilanswer
Il n'y a aucun sens à respecter, j'en ai marre de me répeter !
Twitter
n°4683594
trev37
Posté le 04-03-2006 à 21:54:01  profilanswer
euh si y'a un sens pour les leds, j'ai tout monté a l'arrache sans regarder et pas de led qui s'allume, je retourne les fiches et là ca s'allume...
n°4683608
manu
Posté le 04-03-2006 à 22:01:55  profilanswer
ben si y a un sens ... c'est du courant continu, y a forcément un + et un - pour que les électrons y sortent du moins pour aller vers le plus (parce qu'ils sont un peu rebelles et qu'ils aiment bien faire chier dans les calculs ...)
n°4683621
darksantor
Posté le 04-03-2006 à 22:08:38  profilanswer
c'est clair faut pas etre con pour deviner qu'il y'a un sens lol, l'electronique c'est pas comme harry potter .... :ange:
n°4683635
manu
Posté le 04-03-2006 à 22:17:54  profilanswer
darksantor t'as vu ce que j'ai dit plus haut ? sinon même si c'est mal branché y a pas de risque, au pire ça marche pas, a priori ...
n°4683650
koskoz
Posté le 04-03-2006 à 22:27:32  profilanswer
Ah oui, alors j'ai vraiment beaucoup de chance puisque j'ai tout branché au pif et que toutes mes leds s'allument, et mes boutons power et reset fonctionne, vrament j'ai le cul bourdé de nouilles moi :o.
Twitter
n°4683702
trev37
Posté le 04-03-2006 à 22:54:22  profilanswer
bah ouais
n°4683827
flit
modo des ups
Posté le 05-03-2006 à 00:34:49  profilanswer
je me suis aussi interroge a ce sujet a mes "debuts" :D
j'avais meme cree un topik ici de memoire....
pour les leds : si tu te trompes de sens,aucun risque de griller la cm,simplement le led ne s'allumera pas (donc tu eteins le pc et tu inverses le connecteur)
pour les reste : dans un sens ou l'autre çà marche.... ;)
bon courage
 [:flit]
Id trade all my tomorrows for a single yesterday  Team R@B
n°4684963
darksantor
Posté le 05-03-2006 à 17:34:22  profilanswer
y'a un autre truc que je comprend pas bien, c'est le connecteur front panel audio, actuellement y'a rien de connecté dessu excepté 2 cavalier, et dans la doc j'ai cru comprendre (he oui c'est  en anglais) que si on l'est enleve le panel back audio est inutilisable...comment je fait pour utiliser a la fois la sortie audio a l'avant(boitier et a l'arriere (CM) ?
autre question a quoi correspond la prise speaker venat du boitier et se connectant sur le front panel connector?
merci d'avance
n°4685375
flit
modo des ups
Posté le 05-03-2006 à 20:43:24  profilanswer
essaie de faire un copier-coller pour le front-panel audio ( ou tu le reecris ici en anglais)
la prise speaker correspond au mini hp qui bip au boot; 2 solutions :
-soit ta cm est dejà equipee d'un buzzer,donc tu n'as pas besoin de de connecter celui du boitier
-soit ta cm n'a pas de buzzer et là tu utilises celui du boitier...
 mais que tu le raccordes ou pas,çà n'empechera pas ton pc de demarrer,simplement tu n'auras pas le ou les bips qui sont souvent utiles en cas de pb ;)
en resume,le seul connecteur a raccorder pour demarrer ta machine est "power switch";quand je teste des mobos c'est le seul que je raccorde (gain de temps) et si tout est ok apres je peaufine :D
tiens nous au courant
n°4685393
darksantor
Posté le 05-03-2006 à 20:49:47  profilanswer
voila ce que donne le message en anglais:
"if you don't want to connect to the front audio header, pin 5 & 6, 9 & 10 have to be jumpered in order to have signal output directed the rear audio ports.Otherwise, the line out connector on the back panel will not function."
t'inquiete pas je te mettrai au courant, je pense tout démonté/remonté mardi (he oui journé de greve faut bien s'occuper lol, fait froid dehors).
n°4685642
jeanbobby
Geek?? Non, si, je sais pas...
Posté le 05-03-2006 à 22:47:49  profilanswer
drapal
n°4686238
darksantor
Posté le 06-03-2006 à 10:05:55  profilanswer
interessant mais encore...
n°4686269
darksantor
Posté le 06-03-2006 à 10:21:33  profilanswer
voila ce que j'ai compris du texte en anglais de ma doc; en gros si je veut pas utiliser le panel audio, je doit laisser les cavaliers dans le cas contraire je vire ces derniers et le connecteur audio du boitier fera contact entre ces cavaliers pour que mon panel audio back marche.
je me trompe?
Message édité par darksantor le 06-03-2006 à 10:21:46
n°4687193
darksantor
Posté le 06-03-2006 à 18:07:38  profilanswer
up
n°4688699
darksantor
Posté le 07-03-2006 à 13:12:24  profilanswer
j'ai tout brancher , normalement tout devrai etre bon, mais vois quand j'appuis sur le bouton power rien ne se passe, ni l'alim ni la ne se mette en marche?
d'où peut venir le probleme?
merci d'avance
n°4688807
darksantor
Posté le 07-03-2006 à 13:51:53  profilanswer
c'est bon en fait j'avais.... oublier de mettre la multiprise sur le bouon marche... :fou:  :fou: , donc le pc demarre bien par contre xp bloque au demarrage (la page de chargement) dans le doute je formate et je me fait une install de xp clean... mais bon normalement un changement d'alim et de boitier ne devrai pas causé ça non?
Aide Nouvelle ConfigAide ! Pb installation XP !
aide biosBesoin d'aide / probleme de montage pc
besoin d'aide pour choisir CGQuel boitier+alim choisir?
[Aide] Réglages de mon ordiAide - Achat 7800 GT a 200€
Plus de sujets relatifs à : besoin d'aide pour connectique CM==> boitier
