2706 connectés
  connaitre la marque de ma ram sans ouvrir le boitier?
n°5409661
altaran
Posté le 12-03-2007 à 11:47:24  profilanswer
Salut à tous,
je voudrais donc avoir des infos détaillées sur la ram installée sur mon ordi sans ouvrir le boitier.
Est-ce possible? J'ai installé Everest mais il ne me donne pas cette info...
n°5409673
rom189
Posté le 12-03-2007 à 11:58:39  profilanswer
sandra lite sisoftware
n°5409696
DoctorChou​chou
Posté le 12-03-2007 à 12:19:52  profilanswer
Normallement, everest la donne...
Si ce n'est pas le cas, c'est de la noname ou équivalente...
n°5409723
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 12-03-2007 à 12:52:22  profilanswer
Cpu-z, dans l'onglet SPD
n°5409746
altaran
Posté le 12-03-2007 à 13:20:50  profilanswer
ok merci, je vois que j'ai deux barrettes de ram samsung 256Mb pc3200 cadencée à 200 MHz.
Alors j'ai une question: est-ce que je peux rajouter une barrette de 1Go même si elle est cadencée à 400 MHz? Ou ça va pas aller ensemble? (je précise que j'ai une CM Asus p4p800 qui peut recevoir jusqu'a 4 Go..)
Message édité par altaran le 12-03-2007 à 13:22:00
n°5409768
logsyc
Posté le 12-03-2007 à 13:29:26  profilanswer
Bonjour altaran,
Oui tu peux rajouter une autre barette de PC3200 DDR sans soucis (ta PC3200 étant de la DDR  - Double Data Rate -tourne bien à 400MHz, soit 200MHz avec envoi <u>et</u> reception d'info par cycle d'horloge donc 2 info par cycle).
n°5409776
altaran
Posté le 12-03-2007 à 13:34:09  profilanswer
super merci :D
n°5410184
acnoar
Posté le 12-03-2007 à 18:50:02  profilanswer
recevoir jusqu'a 4 Go c'est un chose, mais avoir un system qui sait les gérer s'en est une autre. Bémol, winXp ne gere que jusqu'a 3.2go. au dessus, passage à un OS 64bits.
par contre tu risque de perdre le dual channel a rajouter juste une barrette de 1go.
privilégie, 2x512 + 2x256 marcherons en dual.
[boitier] Airbox Midi-Tower YCK001-B - blackchangement boitier : réinstall xp?
Boitier AHANIX MCE701Conseil sur boitier Atx
alimentation et boitier dellBoitiers Akasa et Rueducommerce
Quelle marque prendre 8800 GTS 320Boitier disque dur multimedia ?
Boitier à 50€, svp de l'aideavis possesseur boitier fusion
Plus de sujets relatifs à : connaitre la marque de ma ram sans ouvrir le boitier?
