522 connectés
  Configuration FSB P4P800SE
n°3108496
bardass
TEUBDEFER
Posté le 02-04-2004 à 11:18:45  profilanswer
voici ma config :
carte ASUS P4P800 SE
2x256 Mo Corsair PC3200 CMX LL
pentium 4 2,8C
j'ai un souci de configuration :
si je laisse les paramètres standards, pas de souci, tout fonctionne
si j'oc selon les config préféfinies ASUS (oc à +5%, +10, +20), pas de soucis, le FSB passe bien à 210, 220, 240
malheureusement, le ratio pour la RAM passe à 3:2, soit 140, 146 et 160
mon objectif est bien évidemment de passer en ratio 1:1
comment faire ?
d'autre part, quand je configure le FSB à la main avec les même fréquence 210, 220 ou 240, la carte refuse de booter, je suis obligé de revenir aux paramètres par défaut
pouvez-vous m'aider ?
j'ai beau lire le topic suivant, au vu du nombre de pages, j'ai du mal à m'y retrouver
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 4004-1.htm
à mon âge, on ne me suce plus, on me mâche
n°3109379
reglisse
Posté le 02-04-2004 à 18:55:30  profilanswer
tu passera pas en 1/1 avec tes barettes pas plus 220 dans le meilleurs des cas
mais passe donc en manuel :sleep:
Message édité par reglisse le 02-04-2004 à 18:57:05
n°3109382
reglisse
Posté le 02-04-2004 à 18:56:46  profilanswer
-->  sans doute à cause de la mem passe en 5/4
n°3110333
lenanou
Posté le 03-04-2004 à 10:21:12  profilanswer
pour o/c ce genre de config il faut dans lemenu jumperfree
mettre en manuel/// dram frequency en 400///agp/pci fixé a 66/66/33/33  ///ddr ref voltage a 2.75 v pour corsair//
dans le menu chipset perf/mode en auto
ensuite augmenter les timingd a
2.5/3/3/5/4 :)
mettre disabled la fonction spread spectrum :bounce:
et la ça y va sans faute  :bounce:
allez bonne journée :)
n°3110817
lenanou
Posté le 03-04-2004 à 14:10:35  profilanswer
Un petit complément sue le site officiel corsair malheureusement en anglais seulement.. la fréquence maxi conseillée en synchro 1/1 ou dram frequency 400  est  inférieur a 220 mhz  pour être stable????
Message édité par lenanou le 03-04-2004 à 14:12:01
n°3110894
bardass
TEUBDEFER
Posté le 03-04-2004 à 15:07:11  profilanswer
je vais essayer
n°3111342
bardass
TEUBDEFER
Posté le 03-04-2004 à 20:34:21  profilanswer
2.5/3/3/5/4 :)
marche pas, plantage complet Bios, obligé de le mettre à jour à partir du CD
avec clockgen, si je mets le FSB à 220 avec un ration 1:1, voltage de base de partout et CAS automatique, tout fonctionne et c'est stable(prime, cpu stability ...)
seul problème, à chaque reboot, je suis obligé de passer par clockgen
comment obtenir les mêmes réglages à partir du bios merdique de l'asus ? sans qu'il plante si possible ?
Conseil pour configurationp4 1.7 ghz fsb 100 compatible p4p800 vm fsb 400?
Projet de configuration, y voyez vous des trucs qui clochent ?Problèmes de configuration avec la 2ème souris
configuration carte realmagic em83002000+ @ FSB 400 , décu
Quel configuration pour ce tarif ?ma configuration
Réseau domestique configuration, dites moi si c possible ça :Installation nouvelle configuration => Problème au démarrage :(
Plus de sujets relatifs à : Configuration FSB P4P800SE
