1885 connectés
  Condensateurs gonflés >> quels risques ???
 Page :   1  2
Page Précédente
n°6924872
schnoqueur
Posté le 18-04-2009 à 12:08:21  profilanswer
Suite à différents problème avec ma cm, j'en ai acheté une autre d'occasion, la GA-K8N Ultra-9. J'ai donc reçu la cm aujourd'hui et avant de l'installer je regarde sont état général et là je vois qu'il y a 2 condensateurs, près du socket pour le processeur, qui ont gonflé sur le dessus avec un truc marron qui sort :
http://img237.imageshack.us/img237/2574/img7290.jpg
Et deux autres un peu plus loin qui ont légèrement gonflé, mais rien ne sort :
http://img13.imageshack.us/img13/6331/img7291w.jpg
Vue de dessus (à gauche les 2 premiers) :
http://img22.imageshack.us/img22/4651/img7292s.jpg
Est-ce grave, faut-il les changer avant d'installer la cm ? L'ancien propriétaire m'a dit qu'il n'avait pas de problèmes, pourrais-je en avoir ? Quels risque y a-t-il à garder ça comme ça ? Je n'ai pas le matériel pour les changer, combien ça couterait chez un réparateur ?
Merci d'avance
n°6924886
fkasztel
Posté le 18-04-2009 à 12:30:25  profilanswer
a la longue les condos peuvent "éclater", mais dans cet état ils peuvent encore tenir...mais t attends pas à ce que ta carte mère fonctionne 10ans :)
n°6924896
schnoqueur
Posté le 18-04-2009 à 12:38:31  profilanswer
ça couterait combien de les faire changer par un réparateur ? Une fois changé, la carte mère serait "comme neuve" ou d'autres condos peuvent gonfler ?
Quels sont les risques de garder la cm comme ça ?
Message édité par schnoqueur le 18-04-2009 à 12:47:55
n°6924912
ilien83
C'est écrit dessus ...
Posté le 18-04-2009 à 12:55:08  profilanswer
Exploser, non, ils ont déja coulé.
Tu risques des dysfonctionnements aléatoires.
Tous types de pb liés à une tension mal régulé.
Les changer, c'est toujours possible, mais pas forcément facile.
Sur une cm, j'ai eu un mal de chien à en dessouder, ils étaient soudés des deux cotés de la carte.
Quand tout le reste a échoué lisez le mode d'emploi
n°6924916
schnoqueur
Posté le 18-04-2009 à 12:57:59  profilanswer
Je ne risque rien à rester comme ça, du moment que l'ordi marche, puis les changer si des problèmes apparaissent ? ou vaut-il mieux les changer avant d'installer la cm ?
n°6924922
fkasztel
Posté le 18-04-2009 à 13:05:29  profilanswer
ça te coutera le prix d une carte mère de les faire changer :)
n°6924926
schnoqueur
Posté le 18-04-2009 à 13:07:40  profilanswer
l'achat des condo ou la manip du réparateur ?
Le prix d'une carte mère : 100 € ???
n°6924957
ilien83
Posté le 18-04-2009 à 13:28:52  profilanswer
Que des problèmes....
Mais, défoissamarche...
n°6925111
schnoqueur
Posté le 18-04-2009 à 16:02:30  profilanswer
Je me suis finalement lancé dans l'installation de la cm pour voir si elle démarrait au moins. Et là >> problème.
Tout d'abord, le manuel de la cm (en anglais)
Voilà ce que je fait (un mauvais branchement peut-être ?) :
Alimentation :
Voilà les cables de l'alim pour la cm :
http://img17.imageshack.us/img17/2125/img7294w.jpg
D'après ce que j'ai compris dans le manuel ("please remove the sticker on the motherboard before pluggin in while the ATX power supplier is 24 pins; otherwise, please do not remove it." ) Je dois brancher le petit cable ATX_12 v sur le connecteur de même taille sur ma cm et le grand cable sur le connecteur de grande taille. Sur ce dernier, il y a un cache (flèche sur la photo) qu'il ne faut pas enlever, je n'ai donc pas mis dedans le 2ème petit cable accolé au grand (faut-il ?)
http://img17.imageshack.us/img17/5919/img7296l.jpg
Processeur :
J'ai installé le proco, le ventirad par dessus et j'ai branché le cable de ce dernier dans l'emplacement cpu fan
J'ai également installé mes 4 barrettes mémoires (2x512 Mo + 2x1 Go), mais pas de dd, lecteurs cd, carte graphique....
Enfin, et c'est là que je soupçonne un problème (à moins que ce ne soit à cause des condensateurs gonflés) :
http://img12.imageshack.us/img12/3428/aaayqd.jpg
J'ai 5 fils : Speaker, Reset SW, HDD Led, Power SW, Power Led.
Lesquels faut-il brancher et où ? Dans quel sens ?
Par exemple, pour Power SW, j'ai un "connecteur" dans lequel il y a 2 fils un blanc et un orange (avec pour ce dernier une flèche pointant vers le bas). Sur la cm, d'après ce que j'ai compris, ce fil se branche sur les pins 6 et 8, sur le pin 6 il y a un +. Quel côté va dans le plus, la flèche ?
Voilà, j'ai donc tester plusieurs trucs avec ces cables Power sw, hdd led... Deux fois la carte mère a semblé démarré (je n'avais pas de carte graphique branché) avec le ventilo du proco qui s'est mis en marche. La deuxième fois, quand elle a démarré je n'avais des 5 cables que power sw branché, j'ai mis les autres cables puis j'ai essayé de la redémarré et ça ne marchait pas même si j'enlevais les autres cables/[/u]
n°6925120
ghe
Posté le 18-04-2009 à 16:15:28  profilanswer
Alimentation :
Processeur :
1ere photo
tu as:
1x cables 4 broches
1x cables 20 broches
1x cable 4 broches en complément du 20 broches.
tu dois brancher le 4 broches a l'emplacement prévu a coté du processeur
et brancher les 20  broches, les 4 broches en complément sont optionnelles, c'est sensé apporté stabilité
derniere photo
la masse (-) est désigné par la couleur noir ou blanc selon les boitiers:
par exemple: orange et blanc
orange: +
blanc: -
n°6925125
schnoqueur
Posté le 18-04-2009 à 16:19:22  profilanswer
OK, donc autant tester avec les 3 cables de l'alim brancher (pas de risques ?), ils disent ça dans la notice "please remove the sticker on the motherboard before pluggin in while the ATX power supplier is 24 pins; otherwise, please do not remove it"
Pour les cables power sw..., je branche les 5 ?
Message édité par schnoqueur le 18-04-2009 à 16:22:48
n°6925127
ghe
Posté le 18-04-2009 à 16:22:13  profilanswer
pas de risque non
oui autant brancher les 5
n°6925131
schnoqueur
Posté le 18-04-2009 à 16:22:58  profilanswer
J'ai également ça à côté mais je ne trouve pas quoi brancher dedans :
http://img19.imageshack.us/img19/3103/aaaxkg.png
n°6925136
ghe
Posté le 18-04-2009 à 16:25:47  profilanswer
bah les prises pwr-led de ton boitier
c'est la led qui t'indique quand ton pc est allumé
n°6925145
schnoqueur
Posté le 18-04-2009 à 16:31:21  profilanswer
J'ai bien un cable avec marqué power led dessus mais il n'a que 2 trous et je croyais qu'il allait ici :
http://img7.imageshack.us/img7/5177/aaaeve.jpg
n°6925194
schnoqueur
Posté le 18-04-2009 à 17:28:04  profilanswer
Personne n'a d'idées  :(
n°6925264
ilien83
Posté le 18-04-2009 à 18:27:25  profilanswer
PWR Led, c'est clairement le petit connecteur à 3 pines, mais si tu peux vivre sans.
Ce n'est pas ça qui empêche ta cm de démarrer.
A mon avis, vu l'état des 4 condos, la cm est HS.
Si tu as un bon électronicien dans ton entourage, tu peux tenter de les faires changer.
n°6925352
schnoqueur
Posté le 18-04-2009 à 19:43:29  profilanswer
Alors j'ai fait tous les branchements comme il faut mais sans mettre la cg (je mettais dit que je la mettrai après le changement de la pile, vu sa taille), j'appuie sur le bouton et là la cm démarre avec, si j'ai bien entendu, 1 bip long et 2 courts soit pas de cg. J'éteins, je réessaye (toujours sans cg) mais ça ne marche pas. Je change la pile, je met la cg (puis sans la cg après) mais ça ne veut plus démarrer.
n°6925353
steven67
Posté le 18-04-2009 à 19:43:50  profilanswer
Mets pas ton nez juste au-dessus des condos gonflés, ca me rappelle trop des oeufs d'alien (vont te peter à la figure...)
n°6925362
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 18-04-2009 à 19:50:58  profilanswer
Quand ils explosent une substance toxique et irritante en sort ... :)
Sinon j'ai remplacé 3 Condos d'une X38-DQ6, ça ma couté 15€ de condos et 2h de galère :p
Matos utilisé :
* Aiguille
* Pompe a soudure
* Fer a soudé + Etein
• Asus ROG STRIX B550-E - AMD Ryzen 7 5800X3D - 32Go Corsair Vengeance - Sapphire Nitro+ RX7900XT - 3 x SSD - Corsair RM850x V3 - Corsair 5000X - H150i Capellix •
n°6925392
ilien83
Posté le 18-04-2009 à 20:02:55  profilanswer
Histoire de se faire une idée de la manip:
http://www.revioo.com/articles/a5414_0.html
n°6925433
schnoqueur
Posté le 18-04-2009 à 20:29:06  profilanswer
Ouais donc très probablement les condos qui provoquent le problème ?
n°6926102
schnoqueur
Posté le 19-04-2009 à 15:01:08  profilanswer
Nouveau truc : j'ai branché sur la cm juste les cables d'alim, 4 barrettes de RAM et le fil power switch. Et là, le ventilo de l'alim démarre à tous les coups, par contre, si je rajoute le processeur, le ventilo de l'alim ne démarre plus. Problème du processeur (qui marche parfaitement sur une autre cm) ou des 4 condos gonflés, qui sont proches de lui ou autre ???
n°6926150
ilien83
Posté le 19-04-2009 à 15:35:35  profilanswer
depuis plus de 10 ans que ce problème de condos gonflés sur cm est apparu, sur des cartes Slot 1 à l'époque, c'était toujours un lot de quatre condos placés à proximité immédiate du proc.
J'aurai tendance à en tirer une conclusion basique, il s'agit de la partie stabilisation/filtrage de l'alim du processeur..
n°6926157
schnoqueur
Posté le 19-04-2009 à 15:41:06  profilanswer
Euh, c'est à dire  :pt1cable:
n°6926178
claudemc
Posté le 19-04-2009 à 15:54:22  profilanswer
Une fois le processeur installé, la CM voit bien qu'un processeur est placé, mais s' il y a un blem d'alimentation du proc la carte se met en defaut ou le proc lui même renvoi (s'il est alimenté) l'info pour mettre la CM en rideau, franchement quand j'ai une CM instable avec des condo gonflés ou corrodés, je ne me pose pas de question, je remplace la CM par une neuve,
si le type de CM est introuvable, j'en prends une neuve parmi les moins cher et un proc d'occase à 15 ou 20 euros.
n°6926182
schnoqueur
Posté le 19-04-2009 à 15:56:18  profilanswer
Et le problème d'alimentation du processeur est causé pas les 4 condos gonflés ou autre ?
n°6926219
ilien83
Posté le 19-04-2009 à 16:20:56  profilanswer
Les quatre condos à proximité immédiate du proc, c'est ce qui lui fournit une alim stable, sans pics de tension..
Si alim pas propre, proc non opérationnel.
n°6926399
schnoqueur
Posté le 19-04-2009 à 18:13:30  profilanswer
Donc si j'ai bien compris, c'est mon alim qui empèche le démarrage ? J'ai acheté la carte d'occasion et chez l'ancien propriétaire, qui avait déjà les condos gonflés, elle marchait, ce n'est pas mon alim qui les a gonflés.
Message édité par schnoqueur le 19-04-2009 à 18:13:43
n°6926572
ilien83
Posté le 19-04-2009 à 20:16:16  profilanswer
Tu l'as vue fonctionner ?
Sinon, elle n'a peut-être pas supporté le démontage/remontage.
n°6926589
schnoqueur
Posté le 19-04-2009 à 20:28:08  profilanswer
La carte démarre à tout les coups si le processeur n'est pas branché. Avec le processeur branchée, elle n'a démarré que 3 fois (je n'avais pas de cg branchée donc je n'ai pas pu brancher un écran).
n°6926646
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 19-04-2009 à 21:08:30  profilanswer
Hello, je connais ce probleme et comme citer plus haut , existe depuis trop longtemps, cela vient souvent d une mauvaise alim avec des tensions aleatoire et de la mauvaise qualiter des condos utiliser (grapiller quelques cents sur une mobo), et comme dit plus haut la reparation est possible si dans la mesure qu aucun autre element a souffert......
trouver la meme ref, chez le cremier du coin et remplacer tout les condos gonfle.....
n°6926648
ilien83
Posté le 19-04-2009 à 21:11:30  profilanswer
Quand je demandes si tu l'as vue fonctionner, c'est chez le vendeur...
 :cry:
n°6926650
schnoqueur
Posté le 19-04-2009 à 21:13:13  profilanswer
Donc l'ancien proprio avait une alim défaillante... "aucun autre elements n'a souffert" >> comme quoi ?
Les condos > je change juste les 4 gonflés ou d'autres peuvent "se réveiller" ?
n°6926653
chriskenob​y
Posté le 19-04-2009 à 21:16:08  profilanswer
en principe non ce sont les 4 de l etage d alim du proc.....
n°6926658
schnoqueur
Posté le 19-04-2009 à 21:22:52  profilanswer
@ilien >> acheté sur internet, le vendeur m'a dit qu'elle marchait chez elle
@chriskenoby >> heu, c'est à dire ? juste les 4 condos gonflés sont incriminés ?
Message édité par schnoqueur le 19-04-2009 à 21:23:20
n°6926664
chriskenob​y
Posté le 19-04-2009 à 21:30:17  profilanswer
oui juste les 4......mais attention, la carte mere a souffert, car ce gonflement de condos ne ce fait pas du jour au lendemain, donc il ce peut qu apres avoir changer les condos au premier demarage y a un autre truc qui lache......les condos ne coute pas tres chere, dans un magasin style Wigi/Conrad, tu en a pour 1.5 / 2 euros......
Message édité par chriskenoby le 19-04-2009 à 21:31:51
n°6926670
schnoqueur
Posté le 19-04-2009 à 21:33:30  profilanswer
OK, je vais m'orienter vers le changement de ces condos. Elle couterait combien la manip à peu près chez un pro ?
n°6926674
chriskenob​y
Posté le 19-04-2009 à 21:37:10  profilanswer
un pro va te facturer 1/2 heure de boulot + les condos, a moins d en connaitre un sympa qui va te facturer que les condos....
n°6926898
ilien83
Posté le 20-04-2009 à 03:54:11  profilanswer
Il m'est déja arrivé d'avoir la désagréable impression de m'être fait pigeonner sur ebay..
 :cry:
 Page :   1  2
Page Précédente
ABIT SL6 avec condensateurs qui coulentCarte Gigabyte + AMD condensateurs gonflés.
Risques changement radiateur cpuDDRII 400 Mhz monté à 600 Mhz ==> Risques ???
Un des condensateurs et son support noir de ma HD 4870 est tombé !HDD et risques magnétiques
Remplacement des condensateurs défectueux de ma carte mère8800 GTS 320 des condensateurs inutiles ?
Y a-t-il des risques d'incompatibilité lors du renouvellement de DD?
Plus de sujets relatifs à : Condensateurs gonflés >> quels risques ???
