981 connectés
  RAM PC3200 et PC 5300 : compatible ?
n°6040609
tayduy129
Posté le 25-11-2007 à 14:56:59  profilanswer
J'ai un PC Dell avec comme mémoire 512 Mo en PC3200 ( 400 Mhz) et je voudrais lui ajouter de la mémoire. J'envisage d'acheter 2 barrettes de 1 Go, donc 2Go en plus en format PC 5300 ( 667 Mhz). Mais je ne sais pas si c'est compatible. Je m'en fou un peu que les nouvelles barrettes soient limitées à 400 Mhz. Donc voila s'ils sont reconnu mais que le fréquence ne soit pas au max, ben j'acheterais, sinon que dois-je faire car il n'est pas facile de trouver les anciennes barrettes, de plus sont beaucoup plus cher. Et s'ils ne sont pas compatible en eux, puis-je retirer les 512 actuelles pour mettre les 2Go ?
J'ai trouvé ça sur le site de ma configuration :
MODULES MUST BE ORDERED AND INSTALLED IN PAIRS for Dual Channel mode.
This system is configurable and can ship with either DDR2-400 (KTD-DM8400/xx) or DDR2-533 (KTD-DM8400A/xx) memory. Both are compatible, however when mixed they will default to DDR2-400.
If 4GB is installed, the recognized memory may be reduced to 3.5GB or less (depending on system configuration and memory allocation).
Merci pour votre aide.
n°6040677
kaela_fr
"what do you want" Jacques C.
Posté le 25-11-2007 à 15:24:18  profilanswer
encore mieux tu achete les 2*1 Go de ddr2 5300 et tu enleve la barrette de 512 pc3200
 2 Go suffisent amplement pour xp et vista et si tu laisse la barrette de 512 il y des chance que la carte mere ne veuille pas activer le dual channel car elle ne pourra pas gerer une partie de la memoire en single channel et l'autre en dual ( surtout que ca a l'air d'etre une ancienne carte mere)
et tu essaye de revendre tes 512 on ne sait jamais ca peut interresser quelqu'un :p
Message édité par kaela_fr le 25-11-2007 à 15:25:53
Et comme disait M George Abitbol "monde de merde!"
n°6040683
bobby13
Posté le 25-11-2007 à 15:25:03  profilanswer
faudrait savoir ce qu'il y a comme CM sur cet engin...
c'est ça qui determine
n°6040690
kaela_fr
Posté le 25-11-2007 à 15:27:37  profilanswer
tout est dit ici  :sol:
Message édité par kaela_fr le 25-11-2007 à 15:28:06
n°6040759
bobby13
Posté le 25-11-2007 à 15:58:50  profilanswer
si ça s'applique au bon ordi....
n°6041751
tayduy129
Posté le 25-11-2007 à 22:27:59  profilanswer
Merci pour votre aide, je vais acheter des DDR2-533, j'en ai trouve à de bon prix...moins de risque comme ça...
Probleme de RAM avec une DFI lanpartymémoire ddr2 6400 est-il compatible avec ma carte mere asus P5LD2 SE ?
Question RAM !!Pb pour passer de 1à 2 Go RAM avec Corsair sur une P5V-VMDH
carte graphique compatible avec carte mére Chaintech 7VIL4Pourquoi Windows ne voit pas mes 4Go de RAM - Les raisons
4Go de RAM sur une carte mère ASUS A8N-SLICpu et Ram compatible ?
HELP!!!!!! Quand je passe à 4Go sur une Asus P5KPL ça ne marche pas
Plus de sujets relatifs à : RAM PC3200 et PC 5300 : compatible ?
