826 connectés
  Compatibilité alim 20pins et CM 24pins
n°4109124
moofly
Posté le 01-06-2005 à 15:35:56  profilanswer
bonjour !!  :hello:
Voilà, j'ai acheté une carte mere chaintech VNF4 Ultra, avec un connecteur ATX 24 pin, et un boitier antec 1650 avec une alim smartpower visiblement à la norme ATX 1.3, avec 20 pins.  :fou:
les questions sont simples :
est-ce que je peux connecter les deux ?
est-ce que ce sera toujours stable dans le temps ?
parceque si c'était pour moi, je verrais bien. mais là je doit le monter pour un ami et ça m'embeterais que le pc lache au bout d'un mois ! (ça le fait pas du tout)
merci pour vos réponses avisées  :jap:
n°4109129
BamBi33
Lurkerateur
Posté le 01-06-2005 à 15:36:34  profilanswer
Déjà posté et re-posté ...
n°4109190
moofly
Posté le 01-06-2005 à 15:46:24  profilanswer
désolé.
cependant je n'ai pas trouvé les effets possibles de cette association sur le long terme. si les tesions délivrés sont pas trop différentes, etc...
Message édité par moofly le 01-06-2005 à 15:47:06
n°4109269
oro
Posté le 01-06-2005 à 16:06:16  profilanswer
moofly a écrit :
bonjour !!  :hello:
Pas de soucis ...  Moi j'ai une alim Antec 300W 20pins pour alimenter une P5P800 24pins.
Dans ton cas, tu as une alim 350W.  Après tout dépend de ce que tu mets sur ta CM: proco, CG ...
Si ton assemblage démarre, tu passes un bench et tu voies bien si ca tiens ou pas.
Pour ce qui est de l'assemblage 20/24 pins.  En principe tu peux pas te planter car si c'est pas ok ca rentre pas.  Faut juste pas forcer si tu voies que ca rentre pas.
n°4109285
moofly
Posté le 01-06-2005 à 16:12:17  profilanswer
ok merci ! :jap:
j'ai une 6600GT, un disque dur et un graveur a ajouter. (avec un 3200+)
pas de quoi faire sauter les plombs, quoi. ça devrait aller. surtout qu'il n'y aura pas d'overclocking.
je me voyais déja acheter une nouvelle alim ! ça me rassure.
n°4109328
oro
Posté le 01-06-2005 à 16:23:47  profilanswer
moofly a écrit :
ok merci ! :jap:
La 6600GT est un bon choix, mais parait qu'elle consomme.  De toutes facons, faut essayer déjà comme ca.  Ca doit passer pour l'alim: c'est quand même une Antec !
Que pensez vous du Boitier Textorm 974 MB et quel alim prendre avec ?Adaptateur alim Dell PowerEdge 2600
alim bonne pour ma config futurQuel alim pour une x800xl
alim silencieuse et pas chèreCompatibilité du kit water cooling AsetekWaterchill KT15 pour Sock939?
dois je remplacer mon alim?PC qui plante et alim?
alim pour du sli 2iem édition...[Aide] Choix alim avec gestion cable
Plus de sujets relatifs à : Compatibilité alim 20pins et CM 24pins
